今天是:2025年08月17日(星期日)
2020年08月17日 | 奥迪LED大灯拆解和控制器模块的变化
2020-08-17 来源:eefocus
前面有几位友人,在提及集中式架构下车灯控制的演变,主要涉及室内灯、前车灯控制系统 AFLS 的控制演变,换言之,在未来的集中式架构下,对于车灯控制原先从自动控制(ADAS 系统的交互)或者是外部大灯等,会不会给提权到车身域控制器(类似于大陆做的 ICAS1)里面去做更复杂的模块,而把一些驱动方面的内容和其他部件集成,这个未来谁知道呢,随着内卷化,想要进一步快速做差异化,把车灯的控制算法拿回来做差异化逻辑上都是行得通的。
图 1 uAFS 系统
01 奔驰的 LED 灯
我找到有两个不同类型的 LED 灯,如下所示,因为图比较多,就主要上图。但从车灯来看,LED 大灯里面主要包含 LED 模组,而上层的 LED 控制器主要包含多路 LED 驱动控制,和几路步进电机控制主要的作用是水平调节,还有几路高边开关做清洁和散热的作用。
1) LED 车灯
这个车灯是 AL 给奔驰做的,在这个设计中采用了风扇的主动冷却(13.5V 0.3A 的规格),把散热器做的比较小。
单就从车灯来看,主要的难度在 LED 散热和涉及道路光学部分的内容,并不在电子的范畴内,所有的电子设计主要是通过铝基板和 LED 匹配来控制 LED 的温度来保证这个灯的寿命。
2) LED 车灯 2
第二个灯是海拉做的,采用了被动散热的方式,用了很大的散热片设计。
在 ICAS1 的定义功能中,其实包含了几个部分: FCM:动态外部灯光 在线个性化:灯光、外部照明 充电:主要是充电过程中显示的交互 这几部分从之前的灯光控制器拿到了域控制器,从长远来看 MQB 切换到 MEB,未来灯光控制器会进一步简化,至少软件部分给全部拿到域控制器里面了。 所以把 ASIC 弄到车灯里面,把原有的模块组合到车身域控制器里面的可能性还是有的。车身域控最主要的还是对整个所有外部的设备进行重组的过程,耗时比较长。 小结:我觉得从分布式架构到集中式架构转变的过程还是挺快的,在电动汽车平台上走的会比较快,但是核心问题还是电动汽车专用平台的 EEA 是否需要一步到位,类似于前几日说的那种我们预期在 2025 年以后才会逐步落地的方案,这个需要对所有的供应商进行重组,也需要大范围的验证,很难想象多少部件要重新开发
02 域控制器里面的灯光控制
接收没有做,发送没有问题,欢迎讨论。 如果第一次输入密码错误,请删除debug目录中的ini文件后重新输入,输入正确后,以后就不用输入用户名密码了^_^… 查看全部问答> |
请教PowerPC平台下,vxWorks显卡驱动的大小端问题。 我在我们的PowerPC主板上,使用CT69030显卡。设置为1024x768,RGB565,刷新60hz. 图像能够显示,但颜色对不上,Red,green,blue都对不上, 按helenhf 和frank_zhou 的方法试验了一下,发现是字节大小端的问题。 正常情况: 应该 ...… 查看全部问答> |
有一个wince(5.0)模块和一个cdma2000 1x模块,它们之间通过rs232串口线相连,请教高手如何在wince模块中通过cdma模块实现上网功能? wince模块和cdma模块均有tcp/ip协议栈。… 查看全部问答> |
前些日子用MSP430做的矩阵键盘用的好好的,可后来就不能用了, 找不出原因,我就把矩阵键盘接了5v的上拉, 还是不行 之后用下面的非矩阵键盘程序测试, 测试的结果是 有几个IO中断不能用。 他的输出还是正常的,是不是IO中断损坏了。 #inclu ...… 查看全部问答> |
