今天是:2025年08月17日(星期日)
2020年08月17日 | 一代经典之HP8753系列网络分析仪
2020-08-17 来源:eefocus
今天的故事从一台战损级 Agilent 8753ES 说起。
笔者接触的第一款矢量网络分析仪就是 Agilent 8753 系列,当初的款型还比较早,都是挂 HP 的标(HP8753E/ES/ET 等等),因为 Agilent 最早还是 HP 惠普公司旗下的子公司,后来其电子测量事业部独立出来成立的 Agilent 公司,所以目前市场上还流通的 8753 系列网络分析仪绝大多数还是挂 Agilent 标的,相对较新一点(但仍有近 20 年的历史了)。再之后 Agilent 公司主要就开始做生命科学和化学分析这一块,而测试测量又独立成了一个新公司就是现在的 Keysight 是德科技。(如有错误烦请评论指出)。
最早接触 HP8753 的时候那会是用它来分析天线的制程不良品(主要是笔记本电脑内置天线),由于制程的问题会有一些焊点偏移,焊接不良或是线材 / 端子短路 / 开路之类的功能性不良品,需要工程人员进行分析。所以对网络分析仪的了解基本还处于表层,也仅仅是看个波形而已。逐渐的由于对产品及仪表的了解及操作越来越熟练,就开始慢慢摸索网络分析仪更多的功用及各项功能的实际意义。坦白讲,由于工厂环境所至,绝大多数的人基本都处于死记硬背的去按按键,而不知道为什么要去这样做。所以研究的过程是缓慢的,这也是经验的积累。
我常跟别人说,90 年代或是 2000 年左右买一台奔驰,白天黑夜的开,也开不到今天,早该坏了。可是当年出厂的 8753 系列 VNA 却一直战斗到今天,估计还能再服役个几年,不得不感慨当时产品的可靠性。
当年能买的起 HP8753 网络分析仪的也是很有钱的,不过话说当年如果用这钱去买套房该多好啊!所以说技术不值钱啊,呵呵哒~
那让我们再来回顾一下这款经典的网络分析仪。8753 系列 VNA 拥有两个测试端口,不同于现在的矢网,其安装的还是 APC-7 的接头,这种 7mm 的连接器的内导体没有插槽,但是在微微高于啮合面处有一个弹簧顶。当两个 7mm 连接器连接时,两个连接器的弹簧顶压合使得内导体之间可以很好的接触。在连接时要注意:应该只去拧一边的螺母。连接时一边的螺母可伸缩并在另一边的螺纹上来回移动。
现在这种 7mm 连接器还有在一些夹具上使用。由于其工作频率的限制,及操作并不方便,故现在矢网上已经看不到了。
早期的矢网由于 USB 还不流行,故都是内置 3.5 英寸软盘,所以对于如今需要大批量数据存储的需求来讲,也早该淘汰了。
操作的部分由于当时还没有触摸屏,故所有的操作都是通过实体按键。
相对于其它品牌的老款矢网,8753 的功能按键设计跟现代 ENA 系列矢网还是很相似的,并不像其它某品牌的某老款仪表功能按键设置比较反人类。所以接触过 8753 网络分析仪的人再去使用现代的 ENA 系列就会觉得轻车熟路。
接下来我们进行校准操作演示:
首先我们进行校准前的参数设置。通过按键板的【Start】和【Stop】按键来设置起始和终止频率,比如 30kHz~6GHz,设置完成屏幕的底部会显示。
接下来再设置需要校验的点数,如 1601 点。通过【Sweep Setup】菜单的【NUMBER of POINTS】按键来设置。
基本参数设置完就需要确认一下校准参数了,通过点击按键【Cal】选择【CAL KIT 7mm】选项可以去选择对应的校准件。
我就不选了,直接默认来做操作演示。
同时也可以在【MODIFY】-->【DEFINE STANDARD】
【MODIFY STD DEFINITION】里修改校准件参数。
当确认好以上这件基本参数设置后就可以直接开始校准了。
仪表支持:
-- 频率响应误差修正
-- 频率响应和隔离误差修正
-- 增强频率响应误差修正
-- 单端口反射误差修正
-- 全二端口误差修正
-- 功率校准
-- 适配器移除校准
-- 非同轴 TRL/LRM 校准
不同校准方式的目的和用途不同,需按实际待测物的形式及应用来对应选择校准方法。
所以基本上现代网络分析仪有的功能早期的 8753 全涵盖了,况且即便如今某些品牌的某些型号仪表都不支持 LRL 校准。首先选择你所需要的校准方式,比如说 S11 1-PORT 代表说是端口一的反射校准,如果是 S22 1-PORT 代表是端口二的反射校准,这个设置跟如今的 ENA 系列不太一样,ENA 是直接给出一年 1-PORT 的校准页面,让 User 去选择端口一或是端口二,其实只要能让使用者简单看懂就行。
比如说以单端口校准为例,点击【S11 1-PORT】进去然后就正常校准即可。
校准完我们可以通过按键板的【Format】键来修改格式,比如改成【SMITH CHART】来确认一下是否校准正常。
从 1G~6G 的阻抗几乎都落在了近 50 欧姆。
而且在 6GHz 时接上标准负载其驻波都有小数点后三个零。我还是加了一根 0.6m 长的电缆在校准,说明这台机器的指标还是很不错的。
接下来我们通过全两端口校准再看一下,在校准页面下选择【FULL 2-PORT】
然后选择【REFLECTION】反射校准
下图中上面对应的是端口一,下面对应的是端口二,在拧校准器时千万不要拧错。
每点完一个功能项,其底下就会显示一根横线,同时仪表会发出“滴”的一声,这样要以帮助 User 确认按项已经校准。然后将两根电缆对接进行传输校准。
点击【DO BOTH FWD + REV】
如果需要的话也可以做隔离校准,之前讲过隔离校准时端口接匹配负载。
基本的操作流程如下图所示:
哪怕今天再去回看 8753,感觉其功能还是很强大的,下面举例说明放大器的测量。比如放大器的标量参数:增益、增益平坦度、增益压缩、反向隔离度、回波损耗和增益对时间的漂移。此外还可以测量矢量参数,如线性相位偏移、群延时、复数阻抗和 AM 到 PM 转换,另外也可以进行大功率的测量。
测量谐波
仪表具有实时测量扫描到二次和三次谐波的功能,谐波以频率的函数给出。使用迹线数学运算,二次 / 三次谐波响应可以直接以 dBc 为单位显示出来。以下操作以 dBm 为单位显示基波和二次谐波的绝对功率。
1、按下【Chan1】-->【Meas】-->【INPUT PORT】-->【B】测量基频的功率,
2、按下【Chan2】-->【Meas】-->【INPUT PORT】-->【B】测量谐波频率的功率,
3、将起始频率设置为大于 16MHz 的值,
4、按下【Sweep Setup】选择【COUPLED CH OFF】,将通道退耦,以便在测量基频和谐波频率时可以分开扫描。
5、按下【Power】并选择【CHAN POWER(COUPLED)】,将通道功率耦合,以便保持两个通道的基频功率电平相同。
6、按下【Power】并设置两个通道的功率电平。
7、按下【Display】-->【DUAL】-->【QUAD SETUP】并选择【DUAL CHAN ON】
8、按下【Marker】并将标记定位到需要按的频率点。
9、按下【System】-->【HARMONIC MEAS】-->【SECOND】可以查看基波功率电平和谐波功率电平。
测试放大器的增益和反射隔离度
因为放大器在正向有较高的增益,在反向有较大的隔离度,所以增益(S21)将远大于反向隔离度(S12)。因此,为进行正向测量(S21)而加到放大器输入的功率应远小于进行反向测量(S12)而加到输出的功率。通过在正向使用小功率,可以避免放大器饱和。在反向应用较大的功率可避免噪声成为影响测量的重要因素,并且是衰减器或耦合器产生损耗的原因。放大器输出上的衰减器或耦合器用来降低到分析仪的输出功率。下面是实际操作步骤。
1、按下铵键板的【Sweep Setup】-->【COUPLED CH ON】通道耦合使通道 1 和通道 2 具有相同的频率范围和校准。
2、按下铵键板【Power】然后选择【PORT POWER (UNCOUPLED)】,取消端口功率耦合。这样就可在每个端口上应用不同的功率电平。比如说用于增益(S21)测量的端口 1 功率设置为 -25dBm,且于反向隔离度测量(S12)的功率设置为 0dBm。
3、按下【Chan 1】-->【Meas】-->【Trans:FWD S21(B/R)】-->【Power】设置端口一的功率电平。
4、按下【Chan 2】-->【Meas】-->【Trans:REV S12(A/R)】-->【Power】设置端口一的功率电平。
5、执行正常的校准,因为要测反向隔离所以要校隔离度。
6、按下【Display】-->【DUAL】-->【QUAD SETUP】并选择【DUAL CHAN ON】双通道同时显示测量结果。
再之后推出了 E5071 系列 ENA 矢量网络分析仪。
如今 8753 系列网络分析仪早已淘汰,是德科技也早已推出新款性能更加先进的 PNA 系列微波网络分析仪。它能应用在测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件方面。它组合了两个内置的信号源、信号合路器、S 参数和噪声接收机、脉冲调制器和脉冲源、一整套便于用户灵活使用的开关以及射频接入点,为全面测量各种器件的线性和非线性特性奠定了坚实的基础,并且只需把被测器件 (DUT)与 PNA-X 进行一次连接,即可完成所有测量。
8753 系列网分虽然已经在逐步退出市场,但客观讲,由于它的品质及性能的可靠,仍有很大一批存货在市场上流通,特别是对于一些中小民营代工商而言,花个小几万元就能入手一台。只是需要你承担的风险就是仪表不能损坏,因为现在维修配件已经很难寻找。
好了,今天就到这儿,不足之处欢迎评论指出。
Diplohmatic A/S公司的发展小趣事
随着技术创新的成功,Diplohmatic A/S公司开始寻求国际市场的拓展。公司派遣了一支由经验丰富的销售和技术人员组成的团队,前往欧洲和亚洲的主要市场进行考察和洽谈。通过深入了解当地市场需求和竞争态势,公司制定了一系列有针对性的市场策略,并与多家国际知名企业建立了合作关系。这些合作不仅为公司带来了更多的订单,也提升了其品牌在国际市场的知名度。
国芯佳品公司的发展小趣事
Diplohmatic A/S公司最初是一家小型电子元件分销商,但其创始人对技术创新的执着追求引领了公司的转型。在一次偶然的机会中,公司研发团队发现了一种新型半导体材料,这种材料在能效和稳定性上远超市场同类产品。经过数月的研发和测试,公司成功将这种材料应用于新型电源管理芯片中,并迅速获得了市场的认可。这一创新不仅为公司带来了丰厚的利润,也奠定了其在电子行业的技术领先地位。
EEMB Co Ltd公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的日益增长,EEMB集团开始加大研发投入,力求在锂电池技术上实现更大的突破。经过不懈努力,公司成功研发出多款具有高性能、高安全性和长寿命特点的锂电池产品,并获得了多项国家专利。这些技术成果不仅提升了公司的市场竞争力,也为公司赢得了更多客户的青睐。同时,公司也积极开拓国际市场,产品逐渐出口到美国、日本、俄罗斯等国家。
Altech公司的发展小趣事
凭借在铝合金导体领域的卓越成就和持续创新,Altech公司成功获得了国家级高新技术企业的认定。这一荣誉不仅是对公司技术实力和创新能力的肯定,也为公司未来的发展提供了有力的支持。作为国家级高新技术企业,Altech公司将继续加大研发投入,推动技术创新,为电子行业的发展做出更大的贡献。
台湾双羽公司的发展小趣事
富士通的故事始于1935年,当时它作为一家电信设备制造公司在日本成立。在那个通信技术刚刚起步的时代,富士通凭借其创新精神和卓越的技术实力,迅速在电信设备领域崭露头角。公司最初专注于电话交换机的生产,随着技术的不断进步,富士通逐渐扩大了业务范围,为日本的电信基础设施建设做出了重要贡献。这一阶段的成功,为富士通后续在电子行业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。
Eureka Microelectronics Inc公司的发展小趣事
为了支持公司的持续发展和业务扩张,Eureka成功完成了多轮融资。这些融资不仅为公司提供了充足的资金支持,也吸引了众多投资者的关注。借助这些资金,Eureka加大了在研发、生产、销售等方面的投入,进一步提升了公司的竞争力和市场地位。同时,公司也积极开展战略合作,与上下游企业建立了紧密的合作关系,共同推动产业链的发展。
可编程定时/计数器8253在扬声器中的应用
定时/计数器都有定时或对外部事件计数的功能。通常,定时/计数器归纳起来一般有3种类型:  硬件计数器 可在简单软件控制下计数,特点是成本低,使用方便,但是专用性强,使用不广泛。  软件定时/计数器 特点是几乎没有硬件费用,但他占用cpu的 ...…
外壳带电问题
一次在维修机器的时候,我同时碰到了机顶盒的外壳和维修台的接地端,给电了一下.测量测外壳时居然发现外壳带电,电压有50V,后来查了下资料,说外壳带电属正常现象,具体跟电路板与外壳之间的电抗Z1和外壳与地之间的电抗Z2有关,可简单理解为Z1与Z2串联,外 ...…
发明器,让人们专门搞发明的设备
发明器,让人们专门搞发明的设备小编记得有互联网投资皇帝之称的孙正义先生在年轻时就曾经应用了一个有趣的发明器来赞助自己搞创新,它的原理是可以将很多风马牛不相及的东西自由排列组合在一起,使你产生新的想法解决人们新的需求。成果依附这个发 ...…
能不能用VC,根据无线网SSID和自己填写的密码,迅速验证密码是否正确
英特尔的无线网卡,能不能用VC做一个程序,根据无线网SSID(网名)和自己填写的密码,迅速验证密码是否正确呀? 初步设计的界面如下 无线网卡的管理工具也可以验证,但是太慢了,而且每次只能验证最多4个密码。不好 不知这个问题是不是应该在 ...…
中国嵌入式系统产业联盟 “百家e坛”第三期顺利召开
本月11日,中国嵌入式系统产业联盟“百家e坛”嵌入式技术主题论坛第三期如期召 开,延续前两期活动的火爆场面,本期活动同样吸引了众多嵌入式技术爱好者的热情参与。 本期活动可谓是名家云集,三位主讲嘉宾都是嵌入式业界知名的技术专家,因此吸引 ...…
请问 是否有 WinCE环境下的 MPEG4编码开源代码?
哪位大侠能提供一下, 另外xvid开源码需要安装direct9.0 SDK 不知是否能用于WINce环境开发!谢谢…
大批量产品须添加短信功能,征求解决方案
    我们的ODM产品需要增加一个短信提示功能。客户的需求是,采取C/S架构的通信。Client端是若干个GPRS终端,Server端是一台拥有公网IP的PC。要求c、s能够双向通信。     在和客户的构图中,目前提出有3种方案:   &n ...…
STM32Primer2去哪里买呀?
                                 要多少钱?…
香水城,再请教你2个问题,cosmicc的环境st72324
问题1:I2Cms 是定义的全局变量,I2Cms 在1毫秒定时器里累加,现在的问题    I2Cms = 0;    while(I2Cms<=10)    {    }这个while根 ...…
swimerror[30004]:commtimeout
评估板原先还好好的,就先前调触摸按键拆了充放电的电阻,有个脚的3.3M还没焊接回去。这段时间一直用板子的5V供电。刚刚想再看看这块板子,就出现这种情况,STVD的help里也找不到相关信息额。 STLINK是没问题的,因为我还可以用它debug。 评 ...…
