今天是:2025年08月17日(星期日)
2020年08月17日 | 使用4200A-SCS参数分析仪进行最佳电容和AC阻抗测量
2020-08-17 来源:eefocus
各种各样的应用通常要在许多类型的器件上执行电容 - 电压(C-V)和 AC 阻抗测量。例如,C-V 测量用来确定以下器件参数:MOSCAPs 的栅极氧化物电容、MOSFET 输入和输出电容、太阳能电池的内置电位、二极管的多数载流子浓度、BJT 端子间的电容、MIS 电容器的氧化物厚度、掺杂密度和门限电压。
C-V 测量
4215-CVU 和 4210-CVU 都是适用于 4200A-SCS 参数分析仪的多频(1 kHz ~ 10 MHz) AC 阻抗测量模块(参见图 1),让用户能够轻松进行 C-V 测量。这两种 CVU 之间的差异在于测试频率数量和 AC 驱动电压。4215-CVU 拥有 10,000 个不同频率,分辨率为 1 kHz;4210-CVU 拥有 37 个不同频率。4215-CVU 的 AC 驱动电压范围是 10 mV ~ 1 V rms,4210-CVU 的 AC 驱动电压范围是 10 mV ~ 100 mV rms。
图 1. 4200A-SCS 参数分析仪。
CVUs 采用独特的电路设计,通过 Clarius 软件控制,支持多种特性和诊断工具,确保测量结果的准确度达到最高。CVU 拥有多种内置工具,如实时测量模式、开路、短路补偿、参数提取生成器、滤波、定时控制,并能够在软件中切换 AC 电流表端子。除外,它还采用适当的线缆和 C-V 测量技术,用户可以进行高度灵敏的电容测量。
CVU 测量概述
图 2 是简化的 4210-CVU 和 4215-CVU 模型。器件的电容通过提供 AC 电压,测量 AC 电流和相位来确定,同时在器件中应用或扫描 DC 电压。
图 2. 简化的 CVU 图
时域 AC 值被处理到频域中,生成相量形式的阻抗。CVU 使用自动平衡电桥(ABB) 方法测量电容。ABB 用来抵消 DUT 一个端子( 如果 AC 电流表在 LCUR 上则为 LPOT) 上已知频率的 AC 信号,以警戒杂散阻抗。这个 AC 接地会把 CVU 的 LPOT 保持在 0 VAC,这样测试电路中的所有 AC 电流都会流到 AC 电流表,而不会经过测试电路中的任何并联电容。
根据测试设置,包括频率、AC 驱动电压和电流范围,CVU 可以测量皮法级到毫法级电容。用户指定的测试范围取决于被测器件和导出的参数。测试频率范围为 1kHz~10MHz。DC 偏置功能是 ±30V(60V 差分 )。
测量模型和参数
DUT 测量的典型模型通常是一条串联或并联电阻电容(RC) 电路。如图 3 中简化的模型所示,CVU 既可以作为串联配置(RSCS) 测量 DUT,也可以作为并联配置(RPCP) 测量 DUT。
图 3. 简化的测量模型
CVU 可以测量和显示以下参数:阻抗和相位角(Z,Theta),电阻和电抗 (R+jX),并联电容和电导(CP-GP),串联电容和电阻(CS-RS),并联电容和杂散因子 (CP-D),串联电容和杂散因子(CS-D),导纳和相位角(Y,theta)。
图 4. 阻抗的矢量图
通过使用 Clarius 内置的 Formulator 工具,还可以从测得的数据中简便地提取其他参数,如电感。图 4 中的阻抗矢量图显示了阻抗的基础公式。
如图 5 所示,C-V 测量系统可能会相当复杂,因为配置中包括测量仪器和软件、信号路径线蓝、测试夹具和器件。为进行最优测量,必需相应设置 CVU 的测试设置和定时参数。必须使用适当的线缆、探头和测试夹具,然后必须执行连接补偿。最后,器件本身可能会导致测量问题。接下来将讨论进行良好的电容测量需要考虑的硬件和软件。
图 5. C-V 测量系统
适当的线缆
为获得最好的测量结果,应只使用随机自带的红色 SMA 电缆连接到 CVU。随机自带的附件如下:4 条 CA-447A SMA 到 SMA 1.5 米电缆(红色)、4 条 CS-1247 SMA 到 BNC 转接头、2 条 CS-701A BNC T 形装置、1 个扭矩扳手(用来紧固 SMA 电缆连接)。
图 6. 2 线传感的 CVU 连接图
随机自带的附件可以通过 BNC 或 SMA 连接,来连接测试夹具或探头。图 6 显示了 CVU 以及为 2 线传感配置的随机自带的附件。CS-1247 SMA 到 BNC 转接头连接到每条 CA-447A SMA 到 SMA 电缆。HCUR 和 HPOT 端子通过 CS-701A BNC T 形装置连接,构成 CVH;LCUR 和 LPOT 连接在一起,构成 CVL。使用随机自带的扭矩扳手,紧固 SMA 电缆连接,确保接触良好。红色 SMA 电缆为 100 Ω。并联的两条 100 Ω电缆是 50 Ω,这是高频源测量应用的标准配置。
图 7. 从 CVU 正确连接到 DUT
图 7 是 DUT 4 线传感实例。在本例中,HCUR 和 HPOT 端子连接到器件的一端,LPOT 和 LCUR 端子连接到器件的另一端。为了改善带宽,我们把同轴电缆的外部屏蔽层连接到金属测试夹具上。我们使用到器件的 4 线连接,通过尽可能靠近器件传感电压,来简化灵敏的测量。
四条同轴电缆每条电缆的外部屏蔽层必须尽可能近地连接到器件上,以使屏蔽层的环路面积达到最小。同轴电缆的外部屏蔽层还应连接到金属测试夹具上,以降低来自外部源的噪声和耦合。这降低了电感,有助于降低谐振效应,这种效应在 1MHz 以上的频率时可能会带来负担。
图 8. 连接两个控制装置公共部分的接地跳线
图 8 是连接两个探头电缆组件公共部分的跳线。吉时利仪器公司拥有一系列 4210-MMPC 多测量电缆套件,适用于各种探头,可以实现各种控制装置的常用连接。
使用 4200A-CVIV 多通道开关保护器件端子
可以使用选配的 4200A-CVIV 多通道开关,自动进行有保护的 C-V 测量,如图 9 所示。通过 CVIV,用户可以自动在器件的 I-V(SMU)测量和 C-V (CVU)测量之间切换,并把 C-V 保护装置连接到 DUT 的任意端子上。
图 9. 4200A-CVIV 多通道开关。
图 10 显示了把 CVU 的 CVHI 端子、CVLO 端子和 CV Guard 端子通过 4200A-CVIV 的输出连接到 BJT 的三个端子上。在这个实例中,CV Guard 通过 4200A-CVIV 的通道 3 切换到 BJT 的集电极端子上,这样就可以测量 CVHI 和 CVLO 之间的基极发射器电容。
图 10. 从 4200A-CVIV 连接到 BJT,进行有保护的测量。
Clarius 软件允许用户自动改变 4200A-CVIV 的输出,从而可以保护器件的任意端子。图 11 显示了 Clarius 中的 CVIV 多通道开关 Channel Config 设置。
图 11. 在 BJT 上进行基极发射器电容测量时的 cviv-configure 设置。
表 1 提供了各种测量问题的排障方式,供参考。
表 1. C-V 测量排障表
通过使用 CVU 内置测量工具、正确的线缆和连接及相应的测量技术,可以轻松实现良好的电容测量。CVU 提供了许多内置工具,包括补偿、定时参数和置信度检查。
泰克公司的 Keithley 4200A 是一台集成化的多功能的电学测试系统。常用于微电子、物理、化学,甚至生物等学科的电学测试。可以测试的参数曲线包括直流 IV(I-t/V-t)/CV/pulse IV 及基于这些曲线的其他特性参数的测试。
Crameda Intersys公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Crameda Intersys公司不仅关注自身的经济效益,还积极履行社会责任。公司积极参与公益事业,支持教育、环保等领域的发展。同时,公司还注重环保和可持续发展,通过采用环保材料和节能技术,降低生产过程中的能耗和排放。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为社会的可持续发展做出了积极贡献。
这五个故事只是Crameda Intersys公司发展历程中的一部分,但它们足以展现出公司在电子行业中的成长轨迹和不懈追求。在未来的发展中,Crameda Intersys公司将继续以技术创新为引领,积极拓展市场渠道,培养更多优秀人才,加强质量管理和社会责任履行,为电子行业的发展贡献更多的力量。
ACE [ACE Technology Co., Ltd.]公司的发展小趣事
Crameda Intersys公司非常重视人才的培养和引进。公司建立了完善的人才培养机制,通过内部培训和外部引进相结合的方式,不断提升员工的专业技能和创新能力。同时,公司还积极营造创新氛围,鼓励员工提出新的想法和解决方案。这些措施有效地激发了员工的创新热情,为公司的发展提供了源源不断的人才支持。
普芯达电子(Chipswinner)公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大和产品质量的不断提升,普芯达电子开始积极拓展市场,寻求更广阔的发展空间。公司通过与国内外知名企业和机构建立合作关系,共同开展技术研发和市场推广等活动,进一步提高了公司的知名度和影响力。同时,普芯达电子还积极参与国际展览和交流活动,与全球同行交流学习,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。
GE Solid State公司的发展小趣事
选择一个合适的光敏元件(如光敏电阻或光敏二极管)作为感光元件,以及必要的信号处理元件(如运算放大器、比较器等)和声音输出元件(如扬声器)。
DIPTRONICS MANUFACTURING INC公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,圜达实业不断投入研发,成功推出了一系列具有创新性和竞争力的产品,如旋转开关、滑动开关等。这些产品不仅满足了市场的需求,还为公司赢得了良好的口碑。此外,公司还获得了TS 16949及ISO-14001认证,进一步提升了产品品质和竞争力。
Aces Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,Aces始终关注环境保护和社会公益事业。公司积极推广绿色生产和循环经济理念,通过采用环保材料和节能技术,降低产品对环境的影响。此外,Aces还积极参与社会公益活动,为当地社区和弱势群体提供帮助和支持,展现了企业的良好形象。
CD4066的模拟开关使用
小弟想用cd4066模拟开关控制正弦信号的通短,控制信号用单稳态触发器产生的方波控制,方波幅度为4v。现在只有+5v电源。请问模拟开关前面的偏置电路怎么设计。在输入输出点要怎么连接电阻电容来接地,多大? 我现在改为双电源供电了。但是还有一个 ...…
Keil 入门实例教程
Keil 入门实例教程…
单片机精品
    多功能数显表课程设计…
【视频下载】C语言视频教程(曾怡)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:10 编辑 C程序设计视频教程(曾怡): 本套视频教程由曾怡副教授讲解 使用教材为:《C程序设计》 谭浩强 清华大学出版社出版。 是难得的C语言学习视频教程。全程共30讲,每讲45分钟左右,CSF视频格式。 ...…
2000米内,大家用什么方式传输视频?
2000米内的话,大家都用那种方式传输视频图像?分别都有什么优缺点? [ 本帖最后由 clark 于 2010-1-25 23:07 编辑 ]…
linux 下usb设备驱动问题?
linux 下usb设备,在root权限下,设备可以正常找到驱动, 但在普通用户下找不到设备驱动, 怎样才可以在普通用户下使用usb设备? 请高手指教…
DMA1和DMA2的传输能同时从2个RAM区域向同一个GPIO进行传送吗?
                                 在做一个块子,需要循环传送2*65536长度的数组数据到GPIO,能进行这样的操作吗?若能请教怎样设置才行?…
这几本书的电子版谁有,共享一下!
下面是学习WINCE6.0推荐的书,但是网上搜索了半天,也没有找到电子版的,不知道坛里有没有那位有啊,给共享一下,谢谢! 《Windows Embedded CE6.0程序设计实战》 《Windows CE设备驱动及BSP开发指南》 《Windows CE6.0开发者参考 》(原书第4版) ...…
如何学习单片机
友们,现在我正在学习单片机,可是还是在纠结是应该买学习板还是自己买材料自己焊的问题上,现在正在看书,看了三分之一,感觉挺难。。。…
MSP430 用定时器的流水灯 出问题了。求助
这个是我写的源程序,本来是想用定时器做一个流水灯,但是这个程序写完之后,灯是从依次都亮了,而不是1号灯亮完 灭,二号等亮那种流水灯,求助各位大神 告诉我是那的问题呢,我是一个新手刚接触,所以很疑惑 ;---------------------------------- ...…
