今天是:2025年08月18日(星期一)
2020年08月18日 | 万用表测电阻的方法_测电阻的步骤_万用表测电阻注意事项
2020-08-18 来源:elecfans
万用表分为传统万用表和数字万用表,传统万用表是指针电磁偏转式的,每次使用前都需进行机械调零,使用较繁琐且示数的读取具有主观性,并不精确,现在已很少使用;而数字式万用表可直接显示数字,无需观察刻度进行读数,结果较精确,目前使用较为广泛。
万用表测电阻的方法
1、将选择开关置于高倍率档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。
2、用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出指针所指电阻的数值,再乘以倍率就是被测电阻的阻值。
3、使测量较为准确,测量时应使指针指在刻度线中心位置附近。若指针偏角较小,应换用低倍率档,若指针偏角较大,应换用高倍率档。每次换档后,应再次调整欧姆档零位调整旋钮,然后再测量。
4、测量结束后,应拔出表笔,将选择开关置于“OFF”档或交流电压最大档位。收好万用表。
测量电阻时应注意:
1、被测电阻应从电路中拆下后再测量。
2、两只表笔不要长时间碰在一起。
3、两只手不能同时接触两根表笔的金属杆、或被测电阻两根引脚,最好用右手同时持两根表笔
4、长时间不使用欧姆档,应将表中电池取出。
万用表测电阻的步骤
步骤一:将档位旋钮旋至合适的电阻档位上;
步骤二:将万用表的两个笔头短接,观察其指针是否指向零位置(最右边),若未指于零位置处,则通过机械调节使其归零;
步骤三:将万用表两表笔分别接在电阻两端;
步骤四:观察万用表读数(注意:不同于电流电压测量时从左边开始读数,电阻的起始位置在右边),并将万用表读数与电阻量程相结合,得到最后电阻值。
万用表测电阻注意事项
(1)选择适当的倍率档,使指针尽量接近标度尺的中心部分,以确保读数比较准确。在测量时,指针在标度尺上的指示值乘以倍率,即为被测电阻的阻值。
(2)测量电阻之前,或调换不同倍率档后,都应将两表笔短接,用调零旋钮调零,调不到零位时应更换电池。测量完毕,应将转换开关拨到交流电压最高档上或空档上,以防止表笔短接,造成电池短路放电。同时也防止下次测量时忘记拨档去测量电压,烧坏表头。
(3)不能带电测量电阻,否则不仅得不到正确的读数,还有可能损坏表头。
(4)用万用表测量半导体元件的正、反电阻时,应用R*100档,不能用高阻档,以免损坏半导体元件。
(5)严禁用万用表的电阻档直接测量微安表、检流计、标准电池等类仪器仪表的内阻。
编译vxworks image ,出现warning: Undefined symbol 错误 使用了Windml5.2库,编译vxworks image ,出现下面错误: warning: Undefined symbol \'uglIoDrvInit\' in file \'partialImage.o\' dld: warning: Undefined symbol \'uglSdkArray\' in file \'partialImage.o\' 怎么办? … 查看全部问答> |
刚刚接触μC/OS-II,看了jean j labrosse的那本《嵌入式实时操作系统μC/OS-II》第二版 执行书中的范例一时,总是报连接错误 使用borland c++ 4.5 报错如下: linking test.exe: linker warning:no module definition file specified:using de ...… 查看全部问答> |
用串口软件发送 检测单片机中的接收程序 发现只能接收第一个字节和最后一个字节 比如发送 01 02 03 04 只能接收 01 和04 在接收中断中放计数器 发现只进了两次接收中断 我用的是fg4618 的USCI REGISTER,UART mode 忘高手指点。… 查看全部问答> |
请问在SDK内做Microblaze嵌入式软件开发时,standalone BSP上跑的是什么系统?支持单线程还是多线程?谢谢! [ 本帖最后由 smeiyang 于 2011-9-3 17:07 编辑 ]… 查看全部问答> |
