今天是:2025年08月19日(星期二)
正在发生
2020年08月19日 | 晶合集成N2厂将迎来开工建设,40纳米工艺技术拉开帷幕
2020-08-19 来源:爱集微
位于合肥的晶合集成N2厂即将迎来开工建设。
据其官方消息,N2厂将于今年三、四季度完成可行性研究和立项等筹备工作。至2021年四季度,N2厂将完成无尘室建设和生产机台入驻,同时步入量产阶段。
随着N1厂的月产能将于2021年达到4.5万片,N2厂投入使用后月产能预计可在2024年达到4万片满产规模,届时晶合总产能将跨至8.5万片/月。
除此之外,N2厂的开工建设也拉开了晶合启动40纳米工艺技术的开发帷幕。
此前合肥在线报道,晶合集成是安徽省内首个超百亿级的集成电路项目。同时,晶合集成项目也是安徽省首条12英寸集成电路生产线,让安徽实现了高端集成电路核心制造“零的突破”。
2019年12月,晶合集成月投片量已达2万片。晶合集成的市场本土化已经迈出第一步。在晶合集成公布的一季度报表显示,晶合集成Q1产能规模提升10%,每月从2万片增至2.2万片。
Glow-Lite Corp公司的发展小趣事
对于红外遥控发射电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
一、红外遥控发射电路的基本工作原理是什么?
回答
红外遥控发射电路的基本工作原理是,当用户按下遥控器上的某个按键时,遥控器内部的微控制器(CPU)会读取与该按键对应的二进制数据,并通过信号调理电路进行处理。随后,这些数据被调制电路转换为适合传输的信号,并经过放大后,由红外线发射二极管以红外光的形式发射出去。接收设备上的红外接收头接收到这些红外光信号后,会将其转换为电信号,并经过进一步的处理还原为原始的控制指令,从而实现遥控功能。
二、红外遥控发射电路常见的故障有哪些?
回答
红外遥控发射电路常见的故障主要包括以下几个方面:
  1. 电池电量不足或接触不良:这是最常见的故障之一,当电池电量不足或电池卡簧接触不良时,会导致遥控器无法正常工作。
  2. 按键故障:按键上的导电橡胶易磨损、老化,或按键电路中的铜箔线条断裂、开焊等,都会导致按键失灵。
  3. 振荡电路故障:振荡电路中的陶瓷谐振器易受到机械冲击而损坏,导致振荡频率偏移或停振,进而影响遥控信号的发射。
  4. 红外发光二极管故障:红外发光二极管可能因引脚开焊、内部开路或失效等原因而无法正常工作。
  5. 驱动电路故障:驱动电路中的晶体三极管、电阻等元件可能因开路、放大系数下降等原因导致故障。
  6. 编码集成电路故障:编码集成电路是整个遥控器的核心部分,其内部集成了多个复杂的电路。如果编码集成电路发生故障,将直接影响遥控信号的生成和发射。
三、如何判断红外遥控发射电路是否故障?
回答
判断红外遥控发射电路是否故障,可以采用以下几种方法:
  1. 观察指示灯:如果遥控器上有指示灯,可以通过观察指示灯是否闪亮来判断遥控器是否有红外信号发射。
  2. 替换法:用一个确认无故障的遥控器去控制同一台设备,如果控制有效,则说明原遥控器可能存在故障。
  3. 万用表检测:使用万用表测量遥控器电池电压、按键电阻、红外发光二极管两端电压等,以判断电路是否正常。
  4. 收音机检测:利用收音机的中频载波与遥控器振荡频率接近的特点,通过收音机接收遥控器发出的信号来判断遥控器是否具有发射能力。
四、如何维修红外遥控发射电路的故障?
回答
维修红外遥控发射电路的故障,需要根据具体的故障原因采取相应的措施。以下是一些常见的维修方法:
  1. 更换电池:如果电池电量不足或接触不良,应更换新电池或清理电池卡簧。
  2. 清洁按键:如果按键故障是由于导电橡胶磨损或灰尘等杂物造成的,可以用软布蘸无水酒精清洗按键表面。
  3. 更换元件:如果振荡电路、红外发光二极管、驱动电路或编码集成电路等元件损坏,应更换相应的元件。
  4. 焊接修复:如果电路中存在开焊、断裂等现象,应使用焊接工具进行修复。
  5. 调整电路:如果故障是由于电路参数设置不当或元件老化等原因造成的,应对电路进行调整或更换老化元件。
通过以上方法,可以有效地解决红外遥控发射电路中的常见故障。
Eagle-Picher公司的发展小趣事
进入21世纪后,Eagle-Picher公司迎来了新的发展机遇。2017年,OMGroup斥资1.7亿美元收购了Eagle-Picher公司,这一举措为Eagle-Picher注入了新的资金和资源。在新的资本支持下,Eagle-Picher加大了在电池技术领域的研发投入,不断推出新的产品和解决方案。同时,公司也积极拓展国际市场,与全球多家知名企业建立了合作关系。这些新的发展机遇为Eagle-Picher的未来发展奠定了坚实的基础。
DSMI Electronics SA公司的发展小趣事
面对激烈的市场竞争,DSMI Electronics SA公司始终坚持创新驱动的发展战略。公司投入大量资源进行技术研发和产品创新,不断推出具有更高性能、更低功耗、更小体积的新产品。这些创新产品不仅满足了市场的多样化需求,还引领了行业的技术发展方向。同时,DSMI还积极申请专利保护,保护自己的创新成果。
CML Microcircuits公司的发展小趣事
在1968年,电子行业正迎来一场技术革新。在这个充满机遇的时代,CML Microcircuits公司应运而生。初创时期的CML专注于研发单芯片解决方案,而不是传统的标准组件组合。这一创新理念使CML在行业中脱颖而出。公司的第一个产品——频率敏感开关,凭借其卓越的性能和可靠性,迅速赢得了市场的认可。这款产品不仅销售了30多年,而且至今仍在某些应用中发挥着关键作用。
ATOP_Technologies公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,ATOP Technologies意识到要想在激烈的市场竞争中保持领先地位,必须不断进行技术创新和产品升级。因此,公司加大了在研发方面的投入,积极引进高端人才,加强与高校和研究机构的合作。经过多年的努力,ATOP Technologies成功开发出了一系列具有自主知识产权的工业自动化产品,并在市场上取得了良好的口碑。
Electronicon Kondensatoren GmbH公司的发展小趣事
随着全球市场的不断变化和发展,ELECTRONICON积极实施国际化战略,拓展海外市场。公司在全球范围内建立了完善的销售和服务网络,为客户提供及时、高效的服务。未来,ELECTRONICON将继续秉承“质量为本、客户至上”的经营理念,不断创新和发展,为电子行业的繁荣做出更大的贡献。
音频电路集锦下载
音频电路集锦 [ 本帖最后由 shuijian 于 2008-10-21 17:25 编辑 ]…
急救警报手镯 随时保证你的安全
急救警报手镯        在人潮涌动的海边玩耍,如果遇到危险,呼救的声音往往会被人声和海浪声淹没。即便有救生员在高塔上时刻监控,危险依旧难以避免。设计师便根据这一情况,推出了这款急救手镯。 …
wince 启动卡住
下面是启动的信息: VIVI bootloader 0.1.4 (chris@yangchu.com) (gcc version 2.95.3 20010315 (release)                              & ...…
s3c2410电池管理
怎么像手机一样提示电池电量? 接触过的朋友帮帮忙,谢谢!…
有奖征集高人帮助在AMTEL单片机上开发发送彩信功能?
硬件资源:      CPU     :ATMEL AVR MEGA64      扩展存储:64kBYTE RAM      通信接口:GSM/GPRS模块,内嵌TCP/IP协议栈,与CPU通过RS232口连接 如有意承接, ...…
大家有什么好建议
想做一个让人看了有点神奇,迷惑不解,会发光之类的玩意,大家有什么好的建议或意见?电子钟,交通灯,流水灯,摇摇棒人家都做了。。。我改做什么呢?大家都玩过些啥玩意  给点建议好吗? 谢谢。。。。…
Freescale步进电机驱动参考设计
这是Freescaler提供的步进电机驱动代码,大家可以参考参考,有兴趣的也可以看看。…
转让手中的2440开发板给需要的人(已出)
大学毕业了 工作和嵌入式不相关  所以转让手中的2440开发板给需要的人  版型是mini2440   板子买的时候就标配256M  nand flash  免除升级麻烦说句过来人的话给学习arm的人 现在很多新人都追求arm11  因为它可以跑And ...…
MSP-EXP430G2开发板导学资料及原理图
有关MSP430 LaunchPad的文件资料都是在TI官网上都可以下载。如果你手头有这个板子或者即将有这款板子,我先推荐这两个资料是你初步学习的最好资料。经管都是英文,大家还是要慢慢地适应,学电子这一行都是国外的东西,看英文文档是最习以为常的。我 ...…
