今天是:2025年08月21日(星期四)
正在发生
2020年08月21日 | 干货|示波器通用使用方法
2020-08-21 来源:eefocus
示波器是现代家电维修中必不可少的一种仪器。有了它技术人员就能快速、准确的找到故障所在,所以正确、熟练使用示波器是家电维修员的的必修课程。
虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,本文介绍通用示波器的使用方法。
面板介绍
1)亮度和聚焦旋钮
亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为"辉度"),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。
2)信号输入通道
常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道 1(ch1)和通道 2(ch2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。
3)通道选择键(垂直方式选择)
常用示波器有五个通道选择键:
1. CH1:通道 1 单独显示;
2. CH2:通道 2 单独显示;
3. ALT:两通道交替显示;
4. CHOP:两通道断续显示,用于扫描速度较慢时双踪显示;
5. ADD:两通道的信号叠加。维修中以选择通道 1 或通道 2 为多。
4)垂直灵敏度调节旋钮
调节垂直偏转灵敏度,应根据输入信号的幅度调节旋钮的位置,将该旋钮指示的数值(如 0.5v/div,表示垂直方向每格幅度为 0.5v)乘以被测信号在屏幕垂直方向所占格数,即得出该被测信号的幅度。
5)垂直移动调节旋钮
用于调节被测信号光迹在屏幕垂直方向的位置。
6)水平扫描调节旋钮
调节水平速度,应根据输入信号的频率调节旋钮的位置,将该旋钮指示数值(如 0.5ms/div,表示水平方向每格时间为 0.5ms),乘以被测信号一个周期占有格数,即得出该信号的周期,也可以换算成频率。
7)水平位置调节旋钮
用于调节被测信号光迹在屏幕水平方向的位置。
8)触发方式选择
示波器通常有四种触发方式:
1. 常态(norm):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平控制配合显示稳定波形;
2. 自动(auto):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时与电平控制配合显示稳定的波形;
3. 电视场(tv):用于显示电视场信号;
4. 峰值自动(p-p auto):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,无需调节电平即能获得稳定波形显示。该方式只有部分示波器(例如 caltek 卡尔泰克 ca8000 系列示波器)中采用。
9)触发源选择
示波器触发源有内触发源和外触发源两种。如果选择外触发源,那么触发信号应从外触发源输入端输入,家电维修中很少采用这种方式。如果选择内触发源,一般选择通道 1(ch1)或通道 2(ch2),应根据输入信号通道选择,如果输入信号通道选择为通道 1,则内触发源也应选择通道 1。
测量方法
1)幅度和频率的测量方法
1. 将示波器探头插入通道 1 插孔,并将探头上的衰减置于"1"档;
2. 将通道选择置于 ch1,耦合方式置于 dc 档;
3. 将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;
4. 调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
5. 读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;
6. 读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
7. 一般校准信号的频率为 1khz,幅度为 0.5v,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。
2)示波器应用举例
手机中的 13mhz 时钟信号正常是开机的必要条件,因此维修时要经常测量有无 13mhz 时钟信号。步骤如下:
1. 打开示波器,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示一条亮度适中、聚焦良好的水平亮线;
2. 按上述方法校准好示波器,然后将耦合方式置于 ac 档;
3. 将示波器探头的接地夹夹在手机电路板的接地点,探针插到 788 手机 cpu 第脚;
4. 接通手机电源,按开机键,调节垂直扫描水和平扫描旋钮,观察屏幕上是否出现稳定的波形,如果没有,一般说明没有 13mhz 信号。
科达嘉CODACA公司的发展小趣事
科达嘉电子创建于2001年,起初是一家专注于功率电感、共模电感的研发、生产与销售的初创企业。在电子行业激烈的市场竞争中,科达嘉凭借对电感技术的深入研究和不断创新,逐渐赢得了市场的认可。公司团队经过近二十年的努力,从一个小型创业公司发展成为拥有多家子公司的集团企业,员工总数超过900人,厂房总面积达到30000平方米。
DINTEK公司的发展小趣事
科达嘉电子高度重视质量管理,先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。公司不仅建立了完善的质量检测流程,还成立了专门的检测中心,对产品进行严格的质量把控。这些措施确保了科达嘉电子产品的稳定性和可靠性,进一步提升了公司在市场上的竞争力。
DESIGNERSYSTEMS公司的发展小趣事
随着科技的快速发展,电子设备的设计要求越来越高。DESIGNERSYSTEMS公司投入大量研发资源,不断推动技术突破。他们成功开发出一套高效、智能的设计软件,能够大大提高设计效率和精度。这一技术突破使得DESIGNERSYSTEMS在电子设备设计领域具备了更强的竞争力,吸引了更多客户的合作。
海芯科技(AVIA)公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务和提升公司的竞争力,海芯科技积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过与上下游企业的紧密合作,海芯科技成功实现了产业链的整合和优化,进一步提升了产品的质量和性能。同时,公司还通过与国际知名企业的合作,将先进的技术和管理经验引入到公司内部,为公司的发展注入了新的活力。
EDO Corp公司的发展小趣事
在制药工业中,Eclipse Magnetics的磁选机技术得到了广泛应用。通过与制药企业的合作,Eclipse Magnetics成功解决了制药过程中可能存在的金属污染问题。这种合作不仅提升了制药企业的产品质量,也进一步巩固了Eclipse Magnetics在电子行业的地位。
Electric Imp Inc.公司的发展小趣事
随着第一款产品的成功,Electric Imp Inc.公司开始积极拓展市场。公司与多家知名厂商建立了合作关系,将物联网设备管理平台应用于智能家居、工业自动化、智慧城市等领域。同时,公司还加强了与高校、科研机构的合作,共同研发新技术、新产品。这些努力使得公司在物联网领域的影响力逐渐扩大。
单片机红外通讯(遥控)电路
本文介绍的电路,原是在分时电度表中,用于校时和抄表的实际电路。它既简单又实用。利用单片机异步通讯口,用红外光发射管SIR-563和红外光接收IC管RPM6938来实现接受和发送点信号的功能,可以实现半双工双向通讯功能。通讯距离约10米,异步通讯波特 ...…
一个DSP高手的成长之路
我是已经从事DSP开发有几年了,看到许多朋友对DSP的开发非常感兴取,我结合这几年对DSP的开发写一写自己的感受,一家之言,欢迎指教。我上研究生 的第一天起根据老板的安排就开始接触DSP,那时DSP开发在国内高校刚刚开始,一台DSP开发器接近一万还 ...…
转让天嵌2440开发板arm9
今年买的天嵌2440开发板,有屏,至今只玩过两次,发现自己不是搞嵌入式的料,现在想转让,当时购入价是560,保管的很好,和新的差不多,有意的朋友可以联系我,E-mail: rekey123@126.com;  QQ:468642329.…
请问有没有能显示pdf的控件
请问有没有能显示pdf的控件…
关于字符串指针的初始化
如果要初始化一个字符串有两种写法: 1:char *p = \"hello\"; 2:char *p; p = \"hello\"; 这两种写法有没有错的,是否有区别。 谭浩强c程序设计p238说是一样的,大家讨论一下吧 …
寻求嵌入式开发人才,急!
最新职位发布: 1、上海: JAVA/C/.NET/COBLE/VB/嵌入式开发主管;初高级TESTING,以及白盒/自动化/本地化测试/QA 2、广州:JAVA/C/C++/.NET/QA/TECHNICAL SUPPORT/数据仓库开发 3、北京:JAVA/C/C++/.NET/QA/SA/PM(JAVA)/PM(TEST)/银行 ...…
一般你们用的电源IC是什么品牌的?
一般你们用的电源IC是什么品牌的? 有用power的吗,用的话加我的QQ:577824517交流一下!…
sd卡写保护
                                 那位大哥帮帮忙,我用万利199板,想通过usb给sd卡写指令时,为pc返回一写保护,应怎样作.谢谢…
