今天是:2025年08月21日(星期四)
正在发生
2020年08月21日 | 从原理出发,交流异步/永磁同步电动机如何产生动力?
2020-08-21 来源:21ic
在电动汽车中,电动机是非常重要的一个关键零部件,分为两种类型:同步电机和异步电机。同步电机主要指永磁同步电动机,而异步电机主要指三相异步电动机,本文解析两种不同类型的电动机如何产生动力的。
交流异步电动机怎样产生动力呢?
交流电动机的工作原理:通电绕组在旋转磁场里转动。
电动机中的定子和转子并不接触,为什么给定子绕组通上交流电后,转子就会旋转呢?其工作原理应用到两大电磁定律:法拉第定律和楞次定律。
当定子上缠绕的绕组通上交流电后,由于交流电的特性,定子绕组就会产生一个旋转的电磁场。转子上的绕组是一个闭环导体,它处在定子的旋转磁场中就相当于在不停地切割定子的磁感应线。根据法拉第定律,闭合导体的一部分在磁场里做切割磁感应线的运动时,导体中就会产生电流,而这个电流又会形成一个电磁场。
这样,在电动机中就有了两个电磁场:一个是接通外部交流电后而产生的定子电磁场;另一个是因切割定子电磁感应线而产生电流后形成的转子电磁场。根据楞次定律,感应电流的磁场总要反抗引起感应电流的原因(转子绕组切割定子电磁场的磁感应线),也就是尽力使转子上的导体不再切割定子磁场的磁感应线,这样的结果就是:转子上的导体会“追赶”定子的旋转电磁场,也就是使转子跟着定子旋转电磁场旋转,最终使电动机开始旋转。
由于转子总是在“追赶”定子电磁场的旋转速度,并且为了能够切割磁感应线而产生感应电流,转子的转速总要比定子电磁场的转速慢一点点(约为2%~5%),也就是异步运行,所以才将这种产生感应电流的电动机称为交流异步电动机。
以下是单向交流电动机的构造:
通用汽车交流异步电动机的构造如下:
永磁同步电动机怎样产生动力?
在交流异步电动机中,转子磁场的形成要分两步走:第一步是定子旋转磁场先在转子绕组中感应出电流;第二步是感应电流再产生转子磁场。在楞次定律的作用下,转子跟随定子旋转磁场转动,但又“永远追不上”,因此才称其为异步电动机。如果转子绕组中的电流不是由定子旋转磁场感应的,而是自己产生的,则转子磁场与定子旋转磁场无关,而且其磁极方向是固定的,那么根据同性相斥、异性相吸的原理,定子的旋转磁场就会拉动转子旋转,并且使转子磁场及转子与定子旋转磁场“同步”旋转。这就是同步电动机的工作原理。
根据转子自生磁场产生方式的不同,又可以将同步电动机分为两种:
一是将转子绕组通上外接直流电(励磁电流),然后由励磁电流产生转子磁场,进而使转子与定子磁场同步旋转。这种由励磁电流产生转子磁场的同步电动机称为励磁同步电动机。
二是干脆在转子上嵌上永久磁体,直接产生磁场,省去了励磁电流或感应电流的环节。这种由永久磁体产生转子磁场的同步电动机,就称为永磁同步电动机。
以下是通用汽车和奥迪的永磁同步电动机的构造:
最后还必须说一下,永磁同步电动机有什么特点呢?
永磁电动机具有较高的功率/质量比,体积更小,质量更轻,比其他类型电动机的输出转矩更大,电动机的极限转速和制动性能也比较优异,因此永磁同步电动机已成为现今电动汽车应用最多的电动机。但永磁材料在受到振动、高温和过载电流作用时,其导磁性能可能会下降,或发生退磁现象,有可能降低永磁电动机的性能。另外,稀土式永磁同步电动机要用到稀土材料,制造成本不太稳定。
Able Systems公司的发展小趣事
Able Systems公司成立于1982年,初创时期面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,公司凭借对微型打印机技术的深刻理解和独特见解,成功开发出了具有竞争力的产品。通过不懈的努力和持续的技术创新,Able Systems逐渐在市场中站稳了脚跟,并赢得了客户的信任。
Custom Mmic Design Services Inc公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,CMDS意识到仅仅依靠技术创新是不够的,还需要提供差异化的服务。于是,公司推出了定制化MMIC设计服务,根据客户的具体需求和应用场景,量身定制解决方案。这种服务模式不仅提高了客户满意度,也增强了CMDS的市场竞争力。通过不断优化服务流程和提高设计质量,CMDS逐渐在定制化服务市场上树立了良好的口碑。
Amprobe公司的发展小趣事
近年来,随着电子行业的快速发展和市场竞争的加剧,CMDS也面临着诸多挑战。例如,原材料价格波动、人工成本上升、环保要求提高等都给公司的生产和经营带来了压力。然而,CMDS凭借其强大的技术实力和市场竞争力,积极应对这些挑战。通过优化生产流程、提高生产效率、加强成本管理等措施,CMDS不仅成功克服了这些困难,还实现了稳健的发展。同时,公司还注重环境保护和社会责任,积极推动可持续发展战略的实施。
Antenna Factor公司的发展小趣事
随着无线通信技术的快速发展,Antenna Factor公司始终保持敏锐的洞察力,不断推出创新产品。他们研发的智能天线系统,能够根据信号环境的变化自动调整参数,显著提高通信质量和稳定性。这一技术创新在市场上引起了广泛的关注,使得Antenna Factor公司在行业中树立了技术领先的形象。
Discera公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场需求,Discera公司始终保持着对技术创新的追求。他们不断投入研发资源,推动产品的升级和换代。同时,Discera还积极探索新的应用领域和市场机会,为公司的未来发展描绘出更加广阔的蓝图。
以上五个故事概要基于Discera公司的发展历程和公开信息构建,旨在展示公司在电子行业中的成长和进步。请注意,这些故事并非真实事件,仅供参考。
Elekon Industries公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Elekon也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。此外,Elekon还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了Elekon的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事均为虚构,旨在为您提供关于Elekon Industries公司发展起来的相关故事。如有需要,请参考公司官方发布的信息或相关新闻报道。
PLC视频资料
大家想了解更多PLC知识或PLC视频教学。请登陆WW .PLCJS.COM…
求助一个弱弱的问题。。。
如果做一个数字电压表,它的量程是由AD的输入电压量程决定的吗?如何增大量程呢?…
单片机实现T9文字输入法电路(源代码+仿真)
单片机实现T9文字输入法电路(源代码+仿真)…
windows mobile ????????????????
请问在Windows Mobile平台下怎么用C++将Bitmap保存到图像文件?…
哪里能够购买到《嵌入式实时操作系统VxWorks及其开发环境Tornado》?
请问哪里能够购买到《嵌入式实时操作系统VxWorks及其开发环境Tornado》作者: 孔祥营/柏桂枝 ?好像这本书绝版了,网上书店都是缺货啊!请给予帮助,万分感谢!!!…
5.1的选择<<<世界500强公司在上海职位介绍>>>
福利体系:18% 住房补贴,7% 交通补贴+600,年底双薪,年终2.5-3个月工资 奖金,另外每年3000元左右 现金保单,30万 人生意外险和重大疾病险。 公司为个人缴纳的保险分为两种形式,如果有居住证或户口在上海的,公司缴纳城保,那么住房补贴是四金 ...…
使用vivi不能将wince烧写到flash!
我使用vivi的load flash wince u命令,将wince烧写到板上的flash时,格式化的时候出现几个error, 然后也正常格式化完毕,刚刚把wince烧写到板上时,wince正常启动,因为我没有断过电, 重启之后flash上刚刚烧写的wince就不见了,不能正常启动 ...…
ISE10.1警告
ERROR:Place:1018 - A clock IOB / clock component pair have been found that are not placed at an optimal clock IOB /   clock site pair. The clock component <start_IBUF_BUFG> is placed at site <BUFGMUX_X1Y1>. The I ...…
进入低功模式后,不能复位看门狗,咋办?
                                 CPU 睡着了,看门狗还在工作(想关也关不掉),咋办呢?只能等着MCU被Reset吗?…
ISE13.2 编译时候出的错,该怎么解决?
ERROR:EDK - INFO:Security:56 - Part \'xc6slx9\' is not a WebPack part.   INFO:Security:60 - The XILINXD_LICENSE_FILE environment variable is set to   \'C:\\Xilinx\\Xilinx.lic\'.   INFO:Security:62 - T ...…
