今天是:2025年08月21日(星期四)
正在发生
2020年08月21日 | 真正的纳秒级响应,莱迪思全新供应链保护方案问市
2020-08-21 来源:EEWORLD
5G、网络边缘计算和物联网正在加速设备互连速度,服务于各个市场的高科技OEM厂商对安全性也在日益关注。开发人员需要确定其硬件平台在面临网络攻击和IP盗窃时仍能保证安全。如何保护嵌入式软件和电子设备产品不被抄袭或入侵成为了很多开发者头疼的问题。对于绝大多数企业来说,固件保护已成为业界很多客户都会遇到的难题。
据美国国家信息安全漏洞数据库提供的数据,2016年到2019年,因固件漏洞而导致的入侵增长了将近七倍,造成这种增长的原因主要有两个,一是传统安全性保护都在上层软件或者OS这一层,而固件这一层并没有受到工程师或公司足够的重视。二是在线硬件产品越来越多,不管是云端、管道还是终端设备,基本上都有相应的固件存在。随着在线设备数量增加,暴露出来的漏洞数量也会增长。此外,Gartner公司预计,如果2022年公司还没有去做及时的固件升级计划,补上固件安全性的漏洞,那么两年后将会有70%的公司因为固件漏洞遭到各种入侵。为此,提高固件保护已经迫在眉睫。
近日,莱迪思推出了备受关注的Sentry解决方案集合和SupplyGuard供应链保护服务,在发布会上莱迪思全面解析了这两项业务所带来的优势。
据了解,Solution Stack并不仅仅是一个硬件产品,它包含一系列相配套的工具、软件和服务。最终达到实现动态信任,同时实现端到端的供应链保护的目的。
莱迪思半导体亚太区应用工程(AE)总监谢征帆表示:“硬件平台是基于莱迪思XO3D硬件产品,在硬件平台之上,有一系列的IP核,如监视器、 Mux和一些通用的接口。在这个之上,是软件工具,除了传统意义上用来开发FPGA的DIAMOND软件,我们还提供了一个Lattice 嵌入式 CPU的开发平台—Propel Builder和Propel SDK。”
相比于传统固件状态,Sentry的独到之处在哪?
在传统操作系统层和应用程序层上,每一颗硬件芯片都是跟自己的固件Flash直接交流,各行其是,固件的安全性保护也是由每一颗芯片自己负责。
但莱迪思改变了这一模式,XO3D和Sentry应用方案在芯片和固件之间加了一层额外保护,从硬件角度来讲由两个部分组成,一是XO3D和里面的Sentry软件,另一个就是快速开关。
其运作原理是这样的:硬件平台启动上电,Time0时,XO3D使上面所有的其他芯片处于复位状态,不工作,这时由XO3D芯片对上面每一块固件做一个加密验证,只有这个加密验证通过以后,才能够确认这个固件没有遭到黑客非法篡改以及任何其他的问题。之后把MCU、CPU等芯片的复位信号释放掉,它就可以进入一个正常的启动模式。当这些芯片进入正常工作流程以后,XO3D芯片会继续实时监控固件数据总线上面的任何状况,有任何非法的攻击,都能够检测到。而且,整个解决方案符合行业规范和标准,大大帮助客户缩短产品上市时间,从以前的10个月缩短到6周左右。由此一来,客户可以把更多地时间留在怎样用莱迪思RISC-V来调度不同的block,从而对固件进行保护进行私人定制。
谢征帆介绍了Sentry方案的主要优势,大体可分为以下几点:
1.满足客户对实时性的要求,Sentry能够以纳秒级的响应速度对外面的SPI flash、I2C和SPI接口总线同时进行监测。
2. 内部时钟基本上可以跑到80兆甚至100兆,可快速检测到非法访问的事件,同时能够在第一时间把这些非法访问阻断掉。
3. 对于一些强度更加大的破坏,例如DOS攻击和重复攻击,也能够做出实时保护,安全地把固件恢复到正常状态。再结合上FPGA产品本身具有的小尺寸、高性能、低功耗、灵活性的特点,成为了tier-1服务器厂商的首选产品。
总结一下莱迪思Sentry解决方案集合主要特性:
◆硬件安全功能——Sentry解决方案集合提供经过预验证、符合NIST的PFR(实现端到端供应链保护的平台固件保护恢复)实现方案,可在系统启动期间和之后对所有系统固件实施严格的实时访问控制。若检测到损坏的固件,Sentry可以自动回滚到固件之前已知的完好版本,来确保安全的系统操作不会中断。
◆符合最新的NIST SP-800-193标准,通过CAVP认证——该解决方案集合通过支持严格加密的莱迪思MachXO3D™ FPGA系列器件实现硬件RoT。
◆易于使用——开发人员可以在没有任何FPGA设计经验的情况下,将Sentry经过验证的IP模块拖放到Lattice Propel设计环境中,修改所给的RISC-V C语言参考代码。
◆灵活、适用于所有平台的安全解决方案——Sentry为固件和可编程外设提供全方位、实时的PFR支持。它可以用作系统中的RoT和/或补充现有的基于BMC/MCU/TPM的体系,使之完全符合NIST SP-800-193标准。
SupplyGuard——供应链端到端的全方位保护
传统供应链里时常面临克隆、过度构建、恶意后门、盗窃、恶意外设、设备劫持等难点,要想解决这些问题,就需要在任何环境中都能够安全地构建一个客户授权产品,以此保护品牌。以前的做法是让所有的CM厂商要安装一台HSM设备,通过它来跟OEM建立一个比较安全的通信,但无奈HSM设备过于昂贵,并不是所有厂商都能负担得起。
莱迪思SupplyGuard在一个非安全的环境下也能构建授权产品,而无需经过OEM厂商授权的组件会被阻止。它可以在设备的整个生命周期提供强大安全保护,SupplyGuard是莱迪思推出的一项订阅服务,从产品制造到全球供应链运输、系统集成和组装、再到首次配置和部署的整个生命周期内,通过跟踪锁定的莱迪思FPGA让OEM和ODM从容应对供应链风险。
其保护方式原理如下:
1.客户需要SupplyGuard服务,下订单;
2.生成一对Key:lock key和unlock key,key不光是针对这个客户,也可以针对具体某个项目;
3. 莱迪思将lock key烧录到发货芯片里面,同时会把unlock key通过一个安全通道交给客户,客户的研发部门首先是通过常规的FPGA开发流程来进行FPGA开发,不过在最后一个阶段,把已经开发完的FPGA要写的文件,用unlock key进行加密和签名。有了经过加密和签名保护的比特文件以后,客户就可以把这个比特文件给到CM厂商进行产品的系统生产。同时也会根据客户的要求把带有lock key的芯片同时发到CM厂商进行组装;
4. 加密芯片和比特文件都来到CM厂商以后,已被lock的设备只接受加密和签名以后的比特文件,恶意的比特文件无法被烧录到芯片里,保证安全芯片的程序注入;
可以看出,SupplyGuard可按需定制,能够满足莱迪思服务的各个行业OEM的特定安全和供应链需求。对于客户来讲,SupplyGuard服务的好处一是降低成本,不需要在CM厂部署安全设备;二是,即使将来要更换CM厂商,也不会对CM厂商的安全性有任何要求,增加了灵活性。
在市场机会方面,谢征帆表示,目前多数客户是服务器厂商,未来,对于工业自动化和车联网领域也越来越多的接入数据平台,因此平台网络安全性将是他们的一大考量。
优先(苏州)半导体公司的发展小趣事
东微半导是一家在苏州扎根14余年的半导体公司,致力于自主研发和生产功率半导体核心器件。在充电桩产业快速发展的背景下,东微半导率先量产国内首款自主研发充电桩用功率半导体核心器件,打破了国外厂商的垄断地位。公司经过多年的自主研发,获得了创新结构的高压超级结技术的专利,使MOSFET场效晶体管的电能转换效率提升,具有动态损耗小、发热量低的优点。经客户端实测,整体性能达到了国际一流水平,现已出口至韩国、日本和德国等国际市场。
ETA Electric Industry Co Ltd公司的发展小趣事
在市场不断拓展的同时,ETA Electric Industry Co Ltd非常注重产品质量管理。他们引入了国际先进的质量管理体系,并严格执行每一项质量控制标准。公司还设立了专门的质量检测部门,对每一批出厂的产品进行严格把关。这种对质量的极致追求,赢得了客户的广泛认可和信赖。
General Diode Corp公司的发展小趣事
用于对焊机内部的电源模块、电磁振动系统等关键部件进行冷却,确保其正常运行。
风华邦科(FH-BK)公司的发展小趣事
广东粤翔航空服务有限公司(假设为FlyWin集团下的子公司)于2019年在珠海市金湾区成立,专注于航空咨询服务和航空器材租赁买卖。在成立初期,公司面临着航空服务市场的高度竞争和严格的行业监管。然而,凭借对市场的敏锐洞察和精准定位,粤翔航空通过提供专业的航空咨询和高效的器材租赁服务,逐渐在行业内站稳脚跟。公司不仅为多家航空公司提供了一站式的咨询服务,还成功促成了多笔航空器材的租赁交易,为公司后续的发展奠定了坚实基础。
EPCOS/TDK公司的发展小趣事
自上世纪60年代起,TDK就开始在中国布局。首先,在台湾建立合资公司,随后在香港设立销售网络及生产线。进入80年代后,TDK正式踏足中国大陆,在华东及华南多个地区建立生产基地,并逐渐将业务扩展至全国。TDK在中国的发展不仅推动了当地电子工业的进步,也为公司自身赢得了广阔的市场空间。目前,TDK在中国的员工人数近6万人,占TDK全球员工总数的近55%。
Hexawave公司的发展小趣事
TDK,一个历史悠久的电子工业品牌,其创始人加藤与五郎和武井武两位博士于1935年在东京创办了东京电气化学工业株式会社(Tokyo Denkikagaku Kogyo K.K.),后更名为TDK株式会社。公司自创立之初就致力于磁性材料的研发,并成功地将铁氧体磁芯商业化,为收音机等产品提供了优质的音频解决方案。TDK不断推动技术创新,逐步扩展至数据存储、电子元器件等领域,并以其卓越的品质和技术赢得了全球客户的信赖。
【EEWORLD】救火车和你一起学ARM系列活动之六
IO引脚配置和输入输出实验 在前几个实验中,我们一直在研究ARM核心东西。本次实验,我们要把最基本的外设----IO引脚学习一下。学习中要注意的几个问题:1、定时器时钟源的倍频分频。2、理解匹配及如何产生中断。3、产生中断后,如何跳转到中断函数 ...…
求助椭圆滤波器
最近在看DDS,好多资料都采用的是椭圆滤波器,我也想做一个来试试,貌似椭圆滤波器的要求很高,请问做过的大虾们我应该怎样做一个性能好的滤波器呢?采用别的简单的滤波器可以实现么?…
大家帮我看看这个异常是怎么产生的?
是SPI初始化代码,也不是每次都会有异常,偶尔重新烧写NK的时候才出现。奇怪这如果错误了,怎么不是每次都出现! 定义: typedef struct __SPIRX_BUFFER_INFO {         ULONG        Read;  &nbs ...…
如何判断仪表返回的数据有多少位?
通过串口发送指令,不知道返回的数据有多少位?难道末位有特殊的结束符吗?…
TVP5150求助
大家设在6410上调试过TVP5150吗?寄存器应该怎么配置?…
请教 编写uart在2410板上运行出现的错误
下面是原程序: #include #include #include #include #include #include #include #define UART_ULCON1     (*(volatile unsigned *)0x50004000) //UART 1 Line control #define UART_UCON1  &nb ...…
送分!
坐沙发者即送分!…
请问谁有F2812的 on-chip flash programmer
请问谁有F2812的 on-chip flash programmer 我用的CCS 是CCS3.1 不知道可以从哪下载 有那个插件的朋友能不能飞一个给我   我的邮箱: shasha_zhu@yahoo.com.cn…
开关电源适配器12V 2A是个什么意思?
我的理解是,电源输出电压恒定为12V,输出电流视负载大小而定,从0到2A,不知道有没有问题? 如果是这样理解,那么能带的最大负载是12V/2A=6Ω,小于6Ω的负载是否会产生过流保护?如果没有过流保护电路,是否烧电源? 开关电源的过压保 ...…
LCD后面写着TS1640,这是什么意思?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:04 编辑    …
