今天是:2024年08月24日(星期六)
2020年08月24日 | Xylon选择美信GMSL解决高性能ADAS数据传输问题
2020-08-24 来源:EEWORLD
Xylon是嵌入式图形、视频和图像处理以及网络领域的领先知识产权(IP)提供商。这家总部位于克罗地亚的公司主要推出基于Xilinx FPGA的优化IP核,帮助客户开发高性能设计,降低生产成本。这些IP核被称为逻辑块,它们允许通过GUI进行配置,并且无需手动编码就可以在芯片上实现SoC。并且会提供了详细的文档、软件支持和参考设计。
Xylon团队由50多名高技能开发人员组成,他们致力于快速生产高质量的设计。在众多解决方案中,这些工程师致力于开发板和汽车视频数据记录器,Xylon客户使用这些解决方案创建自动驾驶和高级驾驶员辅助系统(ADAS)应用程序。对于原型设计和概念验证活动,设计师需要一个高速串行链路,将摄像机、雷达和激光雷达传感器连接到这些开发板上。该公司的logiRECORDER汽车视频数据记录器提供原始多通道视频和网络数据记录和分析,以及在硬件在环(HIL)模拟中回放记录的数据。数据记录器还需要高速串行链路,以便连接到车辆的各种网络数据总线,以及车辆摄像头和用于数据记录的电子控制单元(ECU)之间的连接。
鉴于其对质量的重视,Xylon团队寻求高速串行链路技术,该技术能够提供快速、高带宽的车内视频、音频和通信数据流传输,而不存在延迟或电磁干扰(EMI)引起的问题。该公司找到了美信,开始长期合作,并利用美信的千兆位多媒体串行链路(GMSL)技术为其汽车解决方案。该公司的技术营销总监Gordan Galic指出,GMSL只需要一根电缆就可以可靠地远距离传输数据。这就是为什么选择Maxim GMSL技术的原因。
Xylon的一个6通道FPGA夹层卡(FMC)使用MAX96706 14位1.6Gbps解串器,并与MAX96705 16位1.6Gbps串行器配对。客户可以通过MAX96706将多达12个摄像头连接到Xilinx板上,以制作ADAS和自动驾驶应用程序的原型。其2.3MP HDR汽车摄像机采用下一代GMSL技术作为数据接口。该相机采用1立方英寸防水外壳,可提供每秒30帧的高动态范围彩色视频。Xylon针对Xilinx Versal自适应计算加速平台(ACAP)设备的ACAP多摄像头视觉套件,也使用了下一代GMSL技术的视频输入FMC附加卡。
根据Galic的说法,Xylon认为Maxim Integrated的GMSL技术与其他解决方案相比相当先进。GMSL SerDes旨在满足ADAS和信息娱乐应用程序对高带宽、复杂互连和数据完整性的要求。它们的高级链路完整性和诊断功能与链路性能监视相协调。GMSL-SerDes集成电路支持长达15米的屏蔽双绞线或同轴电缆,满足严格的汽车行业电磁兼容性(EMC)要求。集成电路还具有扩频能力,可提高链路的电磁干扰性能。
“与Maxim合作,我们可以获得早期样品并获得强大的技术支持,有开放的交流渠道来交换技术文件,我们认为这项技术是伟大的。”Galic说。
Xylon logiRECORDER汽车视频数据记录器使用美信的GMSL技术,连接到各种车辆网络数据总线,并可插入任何类型的车辆摄像头装置和电子控制单元之间,以记录和回放数TB的多通道数据,包括低延迟的未压缩视频和网络数据。
被同一个坑绊倒了两次-俺的100mWZIGBEE节点调试心得 拿到一个新的PAIC,台湾某厂的UP2202,2.4G频段专用,号称增益25db,输出功率能轻而易举的达到20dbm,恰好有个zigbee项目需要增加功率,于是毫不犹豫的上了它,嘿嘿! 按照原理图,俺画了块板子,看起来貌似该ic使用起来很“弱智” ...… 查看全部问答> |
知足 只要有吃有穿,腹饱体暖,就感到满足。这种人对生活没有一点欲求,怎么会创造富有与成功呢? 自满 自己的总是最好的,甚至认为自己应该成为别人效仿的标准。这种人不屑于与外界来往,他们根本不知道社会进步到什么程度,怎么可能有更 ...… 查看全部问答> |
m_pConn->put_Provider(L\"\\\\DiskOnChip\\\\pda\\\\myce.sdf\"); m_pConn->Open(L\"Provider=microsoft.sqlserver.oledb.ce.2.0;Data Source=\\\\DiskOnChip\\\\pda\\\\myce.sdf\",TEXT(\"\"),TEXT(\"\"),adOpenUns ...… 查看全部问答> |
VxWorks下实现了RPC Server,我在WINDOWS的PC上怎么访问? 我的设备上跑的是VxWorks,上面实现了一个RPC服务器,文档里面说是遵循SUN 的RPC规范(RFC1057),现在我在Windows平台下需要访问这个RPC服务器,这个要怎么做?… 查看全部问答> |
俺手头上有个WinCE Mobile 6.0的EDB例程(Mobile 6.0的SDK在VS2005上编译通过),在Mobile 6.0的模拟器中可以运行; 然后直接复制到自己的2440上(跑WinCE5.0),刚开始使用2440编译出来的wince5.0sdk在VS2005中编译不过,后来定制WINCE平台时 ...… 查看全部问答> |
三星2440的芯片,想使用看门狗, 我现在写了一个驱动,看门狗做如下初始化: //Prescaler value=254, the clock division factor=128,Enable bit of the interrupt. int nCounts = 30000; v_pWatchRegs->rWTCON &= ~0xffff; v_pWatchRegs->rWT ...… 查看全部问答> |
在应用高速计数器时往往会碰到,计数器与输入计数脉冲信号的脉冲电平不匹配、旋转编码器、光栅尺数据输出是TTL电平,而PLC高速计数器却要求接受的是0 - 24v传输脉冲信号、有的编码器为了提高编码器的可靠性,提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反相计 ...… 查看全部问答> |
这两天找了这一块的资料,很多写的都很抽象,自己也想了想,觉得是这样的,大家帮忙看一下并指正:通过PID的输出Uk作为匹配值从而改变PWM的占空比;而Uk一般可以通过增量式PID来计算,它和AD采样值和设定值(模拟量转化为数字量)之差有关系;比如 ...… 查看全部问答> |
