今天是:2024年08月26日(星期一)
正在发生
2020年08月26日 | 新数字总线架构降低音频系统成本
2020-08-26
汽车制造商致力于使其下一代的汽车比前代汽车更安全、更智能且更节油。为此,需要在汽车中安装更多的 ECU(电子控制单元),这会导致电子系统的数量不断增加、复杂度也越来越高,以便实现主动噪声消除、互联网连接和车内通信等新功能。随着 ECU 数量的不断增加,连接各种 ECU 所需的电缆的重量和成本 也随之增加。增加的重量会反过来降低汽车的燃油效率,这一点让汽车制造商很苦恼。
汽车制造商必须在提供先进、功能丰富的信息娱乐系统和符合政府发布的燃油效率标准之间取得平衡。减轻现有电缆的重量可大幅提高燃油效率。
现状
传统的汽车音频 ECU 一般通过单根模拟电缆或现有的数字总线架构连接,这两者都存在局限性,效率低、会产生不必要的费用。使用模拟接线的汽车音频系统需要专用且昂贵的屏蔽电缆,以用于各种音频信号或通道。在如今支持多通道(5.1 或 7.1)Dolby 或 DTS 解码的高级音响系统中,所需电缆的数量迅速 增加。而且,必要的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)不仅会增加系统总成本,而且还可能使某些音频性能下降。
当代信息娱乐系统中已经广泛采用 MOST®或以太网 AVB 等数字总线标准,这是因为这些标准能够大幅简化与模拟实施方案相关的接线复杂性。然而,MOST 和以太网 AVB 虽然能够提高性能和灵活性,但会增加管理其相关软件协议堆栈的高价格微控制器,从而增加成本。此外,这些数字总线架构本身对节点之间 延迟存在着不确定性。对于车厢内主动噪声消除等易受延迟影响的应用,这一点是不能被接受的。
汽车音频总线简介
汽车音频总线® (或 A2B®)是 ADI 公司的一项创新的和为应用应运而生的技术,事实证明,该技术最多能够将电缆的重量减轻 75%,而且还能提供高保真数字音频。汽车音频总线针对音频应用进行优化,相比模拟音频总线能够提供出色的音频质量,而且其 系统总成本远低于现有的数字总线标准。最简单的 A2B 是一种高带宽(50 Mbps)数字总线,它能够通过在非常长的距离(节点间的距离最长达 10 m)上,使用一条无屏蔽双绞线将 I2S 音频和 I2C 控制数据与时钟和功率一起传输。
汽车音频总线基础
从实施角度来看,A2B 是一种单主机、多从机线路拓扑结构。AD2410 是采用 A2B 器件系列的首款产品,它在一条非屏蔽双绞线上支持最多 8 个从节点的菊花链,从而不需要有些竞争对手技术中要求的冗余线缆。借助这种菊花链能力,A2B 总线距离最长可达 40 m,单个节点之间的最长距离可达 10 m。用直 线拓扑结构代替环形拓扑结构是 A2B 技术中一个重要的元素,对整体系统完整性和稳定性重要。如果 A2B 菊花链的一个连接受到影响,整个网络不会崩溃。只有故障连接下游的节点会受到故障影响,而 A2B 技术特有的内嵌诊断功能则能够隔离故障的来源和起因。
与现有的数字总线架构相比,A2B 主从线拓扑结构本身更为高效。通过简单地初始化总线后,无需更多处理器干预即可管理常规总线运行。然而,A2B 技术确实可响应中断信号,因为音频节点可能会在需要维修和保养时发出信号。A2B 的独特架构带 来的一个附加优点是,系统延迟完全是可确定的(2 个周期的延迟),并且与音频节点在 A2B 总线上的位置无关。此特性对主动噪声消除等新兴应用极其重要,在有源噪声消除应用中,必须以时序一致的方式处理多个远程传感器产生的音频样本。
AD2410 A2B 收发器可在一条非屏蔽双绞线上传输音频、控制、时钟和功率信号。这可降低系统总成本,其原因如下:
与传统实施方案相比,物理线缆的数量有所减少。
实际采用的电线可以是成本更低、重量更轻的非屏蔽双绞线,而非更昂贵的屏蔽电缆。
最重要的是,对于特殊使用案例,A2B 技术可提供小功率的电源,将不超过 300 mA 的电流传输至 A2B 菊花链上的音频节点。有了这个小功率电源,便无需在音频 ECU 上使用本地电源,从而进一步降低总系统成本。
A2B 技术提供的 50 Mbps 总线带宽总值最多可支持 32 个使用标准音频采样速率(44.1 kHz、48 kHZ)和通道宽度(12 位、16 位、24 位)的上行和下行音频通道。
这可为多种音频 I/O 设备提供相当大的灵活性和连接性。在音频 ECU 之间维持全数字音频信号链可确保保证最高质量的音频,不会产生因 ADC/DAC 转换造成的音频性能下降问题
如前所述,系统级诊断功能是 A2B 技术的一个重要元素。所有 A2B 节点都能够识别多种故障状况,其中包括断路、电线短路、电线反向或电线短路至电源或地。从系统完整性角度看,该功能非常重要,因为在出现断路、电线短路或电线反向等故障时,故障上游的 A2B 节点仍然能够正常工作。诊断功能还提供 高效隔离系统级故障的能力,从汽车经销商 / 安装人员的角度来看,这一点至关重要。
使用 SigmaStudio™图形设计环境(与支持 ADI 公司 SigmaDSP®和 SHARC®处理器系列的开发工具相同)可大幅简化采用 A2B 的系统的设计过程。SigmaStudio 能够通过便于使用、业界领先的工具链,初始化 A2B 网络并配置所有寄存器。SigmaStudio 环境中还包含 A2B 总线带宽计算器和误码率测试仪(BERT)。提供众多全功能评估系统,可快速完成实际 A2B 网络的原型设计,从而加快系统理念早期验证以及测试、验证和调试过程。
目标市场与应用
众多成熟和新兴市场将因 A2B 技术提供的高效率而受益。目标应用包括:
音频 ECU (车载音响主机、放大器、智能天线)连接性
用于免提、语音识别、车内通信的麦克风阵列
主动噪声消除
有源扬声器
宽带 ANC (WB ANC)是更加广泛的 ANC 应用领域的衍生产品,许多汽车制造商的正在评估这项应用。在 WB ANC 中,可取消与基准电压输入谐波相关的声调以及部分非谐波相关或随机的声调。这些基准电压输入一般通过实体分布在汽车周围的加速度传感器提供,加速度计最常见于四个轮毂槽中。WB ANC 系统的其他 输入可能源自 error 麦克风——也分布于汽车内部,每个需要安静区的乘客位置布置一个。从每个加速度计 / 麦克风到 WB ANC 处理单元,传统实施方案均使用专用模拟连接。显然,此方法的接线成本 / 复杂性可能过高,处理单元上的连接器区域可能过多。所有这些问题均可通过使用 A2B 方案解决。
除使用 ANC 外,高效且高性价比的麦克风连接性也迅速成为设计的优先考虑因素。蓝牙连接性和免提 / 语音识别系统正逐渐变成标准设备,在某些地区紧急呼叫 eCall 系统有望成为强制性设备。从车厂的角度来看,趋势是向单独或以模块为单位进行配置的多麦克风(2 至 4)系统发展。无论何种情况,采用 A2B 技术的 系统的系统总成本远低于模拟连接产生的成本,在多麦克风阵列中尤为如此。所有 AD2410 均支持多达四个 PDM 输入麦克风,在四个麦克风阵列中无需传统连接方式中四根麦克风线中的三根。
在不远的将来,音频 ECU 连接或许是最具吸引力的 A2B 技术应用领域。在音响主机连接至高级音频功放的简单例子中,A2B 无需使用多条电线连接多通道音频、导航、手机和提示音。A2B 可将所有电线替换为低成本的非屏蔽双绞线,这种通过 A2B 进行的连 接方式已经过测试和验证,符合最严格的汽车 EMC 和 EMI 兼容性要求。
小结
A2B 是一种数字总线架构,能够为接线集中的音频应用提供一系列优化功能,而且还能提高性能和降低系统成本。
A2B 提供远高于模拟连接的音频质量,同时还能提供低成本的数字总线架构的可扩展性。
A2B 可在许多汽车应用中提供低风险解决方案。AD2410 已量产,并且已通过最严格的汽车标准的认证。
第一个车厂量产项目将于 2016 年开始。
AD2410 是采用 A2B 器件的计划系列中的首款产品,而且我们将会持续开发降低成本和提高集成度的产品路线图。
厦门法拉(faratronic)公司的发展小趣事
FMI公司深知在极端环境条件下,电子系统对频率控制设备的高可靠性要求。因此,公司投入大量资源进行高可靠性产品的研发和生产。其高可靠性石英晶体和晶体振荡器产品被广泛应用于航空航天、军事、高可靠性空间等极端环境领域。这些产品以其卓越的性能和稳定性赢得了客户的广泛信赖和好评,进一步巩固了FMI在高端市场的领先地位。
思瑞浦微电子科技(3PEAK INCORPORATED)公司的发展小趣事
随着电子技术的飞速发展,FMI公司紧跟时代步伐,不断研发新技术和新产品。在1992年,FMI成功将频率管理扩展到OEM市场,进一步拓宽了其业务范围。这一举措不仅增强了公司的市场竞争力,还为公司带来了更多的商业机会。通过为计算机外设、工业仪器、局域网/广域网等多个领域提供定制化的频率控制解决方案,FMI逐渐成为了行业内的佼佼者。
Dexter Research Center Inc公司的发展小趣事
Dexter始终将技术创新作为企业发展的核心动力。公司不断投入研发资源,推动传感器技术的创新和发展。通过与高校、研究机构的合作,Dexter成功引入了多项新技术、新材料,并将其应用于产品中。这些创新产品不仅提高了传感器的性能和精度,还拓展了其应用领域。Dexter的创新精神引领了行业的发展方向,使其成为了行业的佼佼者。
Computer Conversions Corp公司的发展小趣事
随着公司技术的成熟和知名度的提升,Computer Conversions Corp开始将目光投向国际市场。公司派出专业的市场拓展团队,深入欧洲、亚洲等多个地区进行市场调研。经过一系列精准的市场分析和产品定位,公司成功地将产品推向了全球市场。这一过程中,他们不仅赢得了众多国际客户的信赖,还通过与当地企业的合作,进一步提升了品牌的影响力和市场份额。
Discera公司的发展小趣事
在成功进入军用市场后,Discera公司开始将目光投向更广阔的商用市场。他们积极与各大电子厂商合作,推广自己的CMOS MEMS谐振器产品。随着技术的不断普及和成本的降低,越来越多的商用电子产品开始采用Discera的谐振器产品,公司的市场份额也逐步扩大。
Hengstler GmbH公司的发展小趣事
AT89C51如何通过(USB-HOST)ISP1362读取U盘MP3数据 C程序
本人想利用AT89C51SND1C单片机读取U盘的数据。不知道怎么读取。。。请教高手指点一二,最好是C语言写的,我的编译器是Keil C …
【MSP430共享】基于高温热裂解的SF6 环境监测系统设计
为了对作为绝缘气体广泛用于G I S( 气体绝缘全封闭组合电器)设备室等环境中的S F 6 气体实时监控,设计一套集S F 6 气体浓度、氧气含量、温度、湿度等参数为一体的S F 6 环境监测系统,阐述 目前广泛使用的几种S F 6 气体浓度检测方法的原理并对比 ...…
PCI IP核
用PCI IP核替代PCI9054做接口,有现成的可以用来调试的软件吗?9054可以用PLX MON来调试,Altera公司有现成的这种软件吗…
BeagleBone上有配置那些FLASH放程序!
看哪个简单的介绍有256MB DDR2 没发现flash哦!…
MSP430 LaunchPad msp430g2553串口问题
MSP430 LaunchPad是TI新推出的一个超值开发板。这个开发板不但带有一个USB编程器,同时还有USB转TTL串口功能,对于调试非常方便。它不但可以调试LaunchPad的串口,还可以调试外部目标板的TTL串口(3.3V系统)。在需要调试别的系统的目标板上的TTL串 ...…
为什么运算放大器会发生振荡——两种常见原因浅析
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:40 编辑 在TI E2E社区中发现了几篇不错的文章,特意翻译过来分享给大家,其中Bruce Trump系列关于放大器有很好的见解,特此供大家参考。 摘要:虽然 Bode 图是一种很不错的分析工具,但是您可能还没有发现, ...…
ADXL345零售价一般是多少?
ADXL345零售价一般是多少?据说淘宝很多假货.…
晒WEBENCH设计的过程+2串3并LED驱动电源
1、进入WEBENCh 在设计器里选择LED,输入电压情况 并 “开始 ” 2、设置结构、LED颜色等参数 3、推荐合适的芯片。优化情况功能筛选 4、点击最上选项卡中的仿真按钮,对设计结果进行仿真评估如下图 5、设计的最后结果,在这里你可以: 看BOM ...…
AD9361寄存器配置求助
各位好!    我们在对AD9361寄存器进行初始化配置过程中,出现247位寄存器指令读取失败的问题,导致初始化校准无法继续进行,    配置指令:{0x02,0x47,0x11},         //SPIRead    ...…
STM32的CAN是怎么用?
一些STM32开发板上有CAN的接口,但不知是怎么用来通信? …
