今天是:2024年08月28日(星期三)
正在发生
2020年08月28日 | 富瀚微上半年营收净利双增长,新产品线切入大客户供应链
2020-08-28 来源:爱集微
8月28日,富瀚微发布2020上半年报告显示,报告期内,公司实现营业收入28,216.60万元,比上年同期增长28.84%,实现归属于上市公司股东的净利润4,394.07万元,比上年同期上升18.72%。
富瀚微表示,2020年上半年,公司积极克服新冠疫情带来的不利因素,芯片研发计划有序推进、市场业务拓展有效开展,取得了营业收入与盈利双增长。
目前来看,疫情在海外部分地区依然严峻,各地社会秩序均受到不同程度影响,实体经济因此遭受重创,海外市场的不确定性对公司未来经营业绩仍将存在较大影响,下半年公司仍需重点关注区域疫情与恢复情况,采取相应措施谨慎应对。
在研发方面,报告期内,富瀚微研发投入6,026.51万元,占当期营业收入比重为21.36%。
截至2020年6月30日,富瀚微共获得各类知识产权119项:其中已授权发明专利40项,实用新型专利1项;集成电路布图设计版权共46项;计算机软件著作权登记证书共32项。此外,公司正在申请并已获受理的发明专利50项。报告期内,公司新增授权发明专利2项;新增集成电路布图设计版权2项;新增计算机软件著作权5项。
在专业安防方面,富瀚微与合作伙伴共同构建智慧城市各类业务场景,公司产品广泛应用于智慧城市所涵盖的的社会治理、民生服务、交通管理、企业发展、环境保护等各方面。公司形成了应对复杂场景下不同需求的多层次、全系列产品与方案,向(超)高清、低照度、低功耗、智能化大趋势迈进,如4K高清、星光级、低光全彩、全彩声光报警、基于H.265的IPCSoC,以及智能视频分析芯片产品及解决方案,适用于高、中、低端不同定位,以丰富的产品形态,可满足安防个性化、碎片化行业需求。公司新产品线正持续切入大客户供应链,为公司成长打开新的空间。
在智能硬件方面,为客户提供智慧家庭整体解决方案,其中基于H.265的IPCSoC成为运营商智慧家庭芯片平台推荐产品。针对智能家居需求,推出了多款家用网络摄像头、人工智能摄像头、超低功耗电池型摄像机、USB摄像机、户外摄像机等解决方案,以及针对新零售下的各类智能扫码产品;推出具有竞争力的消费类Turnkey方案。相关产品及解决方案以极低的待机功耗、快速启动、稳定的连接、系统简单易操作、适配性强为用户带来更优体验,获得市场良好反响。
在汽车电子方面,富瀚微车载ISP产品已通过AEC-Q100Grade2的认证,以高集成度、高稳定性和高可靠性优势获汽车厂商和方案商青睐;公司车载产品独有的宽动态、无光夜视、精准监测、6D辅助驾驶模式、全方位录像等实用性能,契合了旺盛的市场需求,报告期内销售收入同比实现大幅增长。未来公司将与品牌车企、方案商客户将进一步深入开展密切的合作,推动行车安全、智能驾驶ADAS等相关应用发展。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
对于电子消毒柜电路,网友可能的问题涉及多个方面,包括故障排查、日常维护、使用注意事项等。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、故障排查类问题
1. 消毒柜通电后跳闸怎么办?
回答
消毒柜通电后跳闸可能是由电路短路引起的。首先,检查电源插座的火线(L)、零线(N)、地线(E)是否接线正确。其次,按照消毒柜上的线路图检查柜内线路接线是否正确,以及线路绝缘层是否被破坏(如被螺丝钻破、被金属边角划破等)。如果以上检查均正常,可能是电源板或继电器等部件损坏,建议联系专业维修人员进行检查和更换。
2. 消毒柜插上电源后无法启动,指示灯不亮怎么办?
回答
消毒柜无法启动且指示灯不亮,可能是由以下原因造成:电源插座无电或接触不良、熔断器烧坏、电源线与机体接触不良或断路、变压器烧坏或断路、电路板烧坏、继电器失灵等。解决方法包括检查电源插座、更换熔断器、检查并修复线路、更换电路板或继电器等。如果问题依然存在,建议联系专业维修人员进行检查。
二、日常维护类问题
1. 消毒柜需要定期清洁哪些部位?
回答
消毒柜需要定期清洁的部位包括柜体内部、层架、门封条以及散热孔等。清洁时,应使用柔软的布或海绵,避免使用腐蚀性强的清洁剂。同时,要注意不要将水溅入电路板等电子元件区域,以免造成短路或损坏。
2. 消毒柜的电源线应该如何保养?
回答
消毒柜的电源线应定期检查是否老化或破损,如有发现应及时更换。在使用过程中,应避免电源线过度弯折或受到重物压迫,以免影响其使用寿命和安全性。此外,电源线应远离高温、潮湿和腐蚀性强的环境,以确保其绝缘性能不受影响。
三、使用注意事项类问题
1. 消毒柜在使用时需要注意哪些安全问题?
回答
消毒柜在使用时需要注意以下安全问题:
  • 确保电源插座接地良好,避免漏电危险。
  • 不要将易燃易爆物品放入消毒柜内,以免发生火灾或爆炸。
  • 在使用过程中,应避免频繁开关柜门,以免影响消毒效果和能耗。
  • 使用完毕后,应及时关闭电源并拔掉插头,以节约能源和延长设备使用寿命。
2. 消毒柜是否可以一直插电使用?
回答
消毒柜是否可以一直插电使用取决于用户的使用情况和需求。如果用户经常使用消毒柜且没有其他特殊需求,可以保持电源连接;如果用户不经常使用消毒柜或者有其他特殊需求(如节约能源、避免设备老化等),建议在使用前提前通电,并在非使用状态下拔掉电源。此外,为了确保安全,插座应具备防水、防漏电等功能。
综上所述,对于电子消毒柜电路的问题,网友可能关注故障排查、日常维护和使用注意事项等方面。通过了解这些问题的解决方法和注意事项,可以更好地使用和维护消毒柜,确保其正常运行和延长使用寿命。
振华(CEC)公司的发展小趣事
为了进一步提升企业的竞争力和市场份额,振华积极实施国际化战略。公司加强与国外企业的合作与交流,积极参与国际市场竞争,通过引进外资、设立海外研发机构等方式,不断拓展海外市场。同时,振华还注重提升产品的国际竞争力,加强与国际标准的对接和认证工作,确保产品能够满足不同国家和地区的市场需求。
Everspin Technologies公司的发展小趣事
在寻求更广泛的市场应用和技术合作方面,Everspin与Quicklogic Corporation签订了分包协议。根据协议,Quicklogic将其部分开发服务分包给Everspin,共同推进战略辐射加固现场可编程门阵列原型项目的开发。这一合作不仅展示了Everspin在电子行业中的技术实力和市场影响力,也为其未来的发展开辟了新的道路。
以上五个故事概述了Everspin Technologies公司在电子行业中发展起来的关键历程和成就。这些故事展示了Everspin在MRAM技术领域的领先地位、创新能力和市场应用方面的成功。
Apx-Crystal公司的发展小趣事
Apx-Crystal公司起初是一家专注于研发新型晶体振荡器的小型科技公司。在创始人的领导下,团队通过不懈的努力,成功研发出了一款具有高稳定性和长寿命的晶体振荡器,这一技术突破在行业内引起了广泛关注。随着产品性能的不断提升和成本的有效控制,Apx-Crystal开始赢得越来越多客户的青睐,市场份额逐年攀升。公司逐渐扩大生产规模,并在多个国家和地区设立了销售和服务网络,实现了从初创企业到国际知名电子元件供应商的华丽转身。
Hoffman Engineering公司的发展小趣事
1945年,年轻的Harry Hoffman凭借对工厂安全的深切关注,发明了前所未有的压力机安全保护装置。这一装置能够在操作人员的手进入危险区域时迅速停止机器,极大地保护了生产工厂中员工的人身安全。这一创新不仅为Hoffman Engineering奠定了技术基础,也开启了公司在工业安全领域的先河。Harry的发明迅速获得市场认可,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Blue Sky Research公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,Blue Sky Research开始寻求产业链整合的机会。公司与上下游企业建立紧密的合作关系,共同推动激光技术产业的发展。通过整合产业链资源,Blue Sky Research实现了从原材料采购到产品销售的全流程控制,提高了生产效率和产品质量。同时,公司还积极参与行业标准的制定和推广,推动整个行业的健康发展。
请问超声波探头
现在学习需要一对超声波传感器,穿透约0.5cm宽度的液体并被检测到,请问什么样的超声波探头可以满足要求呢?谢谢!…
无线电源控制系统
采用AT89C2051单片机作为下位机主控芯片…
用mini2440排队机应用的几张图片
该系统采用的是Qt4做的应用程序,供银行排队叫号系统使用,图片上的前端应用,实际还有Qt4编写的后台设置程序(需通过“秘密通道”打开) 外接输入输出设备有: 1. 银联刷卡器 2. USB小键盘 3. 串口打印机(串口控制模块) 4. 超声波触摸屏(串口 ...…
RC消火花电路的理解
最近,想研究一下rc电路,并阅读了不知道谁写的一本书《RC电路及其应用》,有了一点体会,描述如下. RC电路一大应用时消火花电路。产生火花电路大都是应用于感性负载,如电机、继电器线圈等 如图所示,当开关k断开时候,根据楞次定律线圈两端产 ...…
想做蓝牙~~手头有CSR的BC4。。。想和BLUELAB去开发蓝牙
最近刚接触蓝牙。。。手头有一块CSR的BC4。。。想学习用CSR的 BLUELAB 去开发蓝牙。。。 现在用PSTool可以看到蓝牙固件里的信息,也可以修改波特率什么的。。。那并口应该就算是没问题了吧! 在BLUELAB里是不是可以通过并口跟蓝牙芯片连接。。。 ...…
车载GPS A3/A4方案合作
因为客户需要,我们准备开发A4/A3的车载GPS方案。 现在寻求硬件高手合作,如能提供A4/A3开发平台及相关资源的,可以额外另付一定的现金报酬。 另外,如果有方案公司愿意合作的,可以加我QQ详谈,46317857。…
RDA 方法
请问高手:CoCreateInstance()函数必须需要COM支持的系统吗?我试写了一段 rda server ce同步的数据库程序,测试发现根本走不下去,不知道怎么回事?…
STM32USB主机写CBW
                                 现在主机发送CBW之后,往u盘写入数据时,设备会返回一个nak。我现在的解决方案是在发送完CBW之后,延时100ms,这样 ...…
关于晶振1问?
各位大虾:MSP430F2012有自带的LF振荡电路,只要在外部XTin加入晶体就可以让它起振,从而给430提供时钟了 。请问能用带压控的高温晶体振荡器做为MSP430的时钟输入源吗?能的话怎样做?谢谢。…
LPC1768定时器中断问题
用定时器0延时1毫秒然后中断产生一个脉冲信号,然而这个脉冲信号是用定时器1延时2微秒然后中断输出采样值产生的,要想让定时器0,1在同一个程序中运行是不是需要设定优先级啊?单单把两个延时中断程序拼起来总是得不到自己想要的结果,求大神们帮忙~ ...…
