今天是:2024年08月29日(星期四)
2020年08月29日 | 索尼9月17日开发布会:Xperia 5 II将亮相
2020-08-29 来源:威锋网
正当我们都在猜测 Xperia 5 II 何时正式发布时,索尼今天在其 Youtube 首页上公开了新品发布会的时间-9 月 17 日。
从海报大致可以看出,本次发布会的主题是 Xperia 手机。
根据之前的爆料,在外观上,Xperia 5 II 看起来与其前代产品相同。采用 6.1 英寸 OLED 屏,并支持 Full HD+ 和 HDR。像之前的机型一样,它也将提供 21:9 的长宽比。这将是索尼首款支持 120Hz 刷新率的智能手机。屏幕还将支持 240Hz 触摸采样率,整机尺寸为 158 x 68 x 8mm。
内部则搭载骁龙 865 芯片以及 8GB RAM。它将为用户提供 128GB 的内置存储空间和 microSD 卡插槽。4,000mAh 电池,并有 USB-C PD 快速充电支持。
Xperia 5 II 的后置三摄相机系统包括一个 1200 万像素的主摄像头,光圈为 f/1.7,镜头为 24mm,还有一个 1200 万像素、支持 124 度的超广角和一个 1200 万像素、3 倍变焦的长焦镜头。
索尼没有在 Xperia 5 II 上提供 3.5 毫米音频插孔,还具有放置在侧面的指纹读取器。最后,这款手机将支持 5G 连接。
对IC整合度和可靠性提出新要求 由于汽车轮胎现在大多都是没有内胎的真空子午胎,因此,将T PMS的远程轮胎压力监测模块安装在轮毂上是十分方便和容易的。但 是汽车在高速跑动时轮胎内环境和温度是十分恶劣的,压力、温度、 湿度变化特别大 ...… 查看全部问答> |
我们目前在做一个语音方面的软件,希望在其它的程序例如(MEDIAPLAYER)正在播放的时候做相应的处理,请问大家我们有可能得到系统播放的声音时候获得状态吗?200分相赠:)… 查看全部问答> |
为了实现通过一根串口直连线 使 WINCE 可以拨号到 PC我的设置如下 PC主机端设置流程: 控制面板→网络连接→建立新连接→设置高级连接→直接连接到其他计算机→主机→此连接的设备(作为服务器端的COM1)→串口设为384000bps, 无流控,8位数据位 ...… 查看全部问答> |
如果我的嵌入式设备不需要上网,只是下载操作系统和EVC程序,那么定制操作系统时需要添加网卡驱动吗? 因为我对同一个板子使用不同的网卡驱动或者根本不添加网卡驱动也可以把EVC程序导进去。我真的怀疑,如果 不需要上网,根本就不需要添加网卡 ...… 查看全部问答> |
VxWorks的中断服务程序(ISR)运行在特定的空间。不同于一般的任务,中断服务程序没有任务上下文,不包含任务控制块,所有的中断服务程序使用同一中断堆栈。 ISR中不能调用可能导致blocking的函数,例如: (a)不能以semTake获取信号量,因如果该 ...… 查看全部问答> |
首先: ST32EK这板 肯定可以玩起来的。即使没有任何技术支持。即使万利倒闭了也无所谓。转入正题:万利是不是在推广STM32?如果是,哪只可以说 ST找错人来帮他推STM32了!万利网站关于STM32的资源简直就是国际玩笑! 连&nb ...… 查看全部问答> |
我用cordic 核实现开方功能,但是用modelsim 仿真的时候输出一直是蓝线,提示很多很多warning # Loading work.sqare_test_tb # Loading work.square_test # Loading work.square # Loading D:\\X\\ISE\\verilog\\mti_se\\XilinxCore ...… 查看全部问答> |
