今天是:2024年09月02日(星期一)
2020年09月02日 | STM8L101 TIM2 PWM1模式 使用
2020-09-02 来源:eefocus
使用STM8L101F3P6
驱动蜂鸣器:滴滴 两下,然后关闭3s. 关键程序如下:
void main(void)
GPIO_Init(BUZZER_GPIO_PORT,BUZZER_GPIO_PINS,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);//PB2 TIM2_CH2
CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_TIM2,ENABLE); //使能外设时钟,STM8L外设时钟默认关闭,使用前需使能
TIM2_DeInit();
//TIM2_TimeBaseInit(TIM2_Prescaler_128, 0xff);//16M/8/128=15.625K,0xff=255,255*(1/15.625)=0.01632S,大约61次中断是1S
TIM2_TimeBaseInit(TIM2_Prescaler_1,TIM2_CounterMode_Up,999);//16M/8/1=2M,0xff=255,255*(1/15.625)=0.01632S,大约61次中断是1S 2KHz
TIM2_OC2Init(TIM2_OCMode_PWM1,
TIM2_OutputState_Enable,
500,
TIM2_OCPolarity_High,
TIM2_OCIdleState_Set);
TIM2_OC2PreloadConfig(ENABLE);
void music (void)
TIM2_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
Delayms(100);
TIM2_CtrlPWMOutputs(DISABLE);
Delayms(100);
Delayms(100);
DelayS(3);
//延时微妙
void Delayus(void)
asm("nop");
// asm("nop");
// asm("nop");
// asm("nop");
//延时毫秒
void Delayms(unsigned int time)
unsigned int i;
while(time--){
// for(i=900;i>0;i--)
for(i=100;i>0;i--)
Delayus();
//秒延时
void DelayS(unsigned int time)
while(time--)
Delayms(1000);
AV4061/4062型频谱分析仪是一款高性能、经济型的射频信号分析仪。仪器采用了全频段数字扫描锁相本地振荡器和数字检波技术,以及6.4\"高亮度TFT LCD显示器,具有准确的频率、幅度测量精度和灵活的多功能扩展能力。可广泛应用于数字移动通信、CATV测 ...… 查看全部问答> |
看到坛子里很多人拿到板子后不知道第一步该如何做, 在网上看到一个朋友的博客,感觉还不错,对于购买板子的朋友应该有所帮助,所以呈现出来: 来源:http://adreaman.com/0524arm-mini2440-led-key-non-os.html mini2440是当前最经济的arm9开 ...… 查看全部问答> |
Keil uv3快速入门 demo https://bbs.eeworld.com.cn/thread-98020-1-1.html… 查看全部问答> |
我最近在网上找到这么个简单的基于51单片机的多任务操作系统,但是我不知道其中task-swith和task-load这两个函数是怎么切换任务的,用堆栈管理实现任务的切换,请高手帮我解释下,谢谢 我主要想知道51单片机怎样去识别任务切换 程序 /* ...… 查看全部问答> |
系统:s3c2440a +wince5 想在系统运行时,关闭UPLL,不产生48Mhz,在需要时再打开UPLL 查看s3c2440a的datasheet,上写控制CLKSLOW寄存器的UCLK_ON即可 CLKSLOW[7] --> UCLK_ON --> = 0 UCLK_ON (UPLL turn on)   ...… 查看全部问答> |
(重分答谢)AT 命令 STATE: IP IND(连线失败,接受场景配置) 我再WinCE5.0上用GPRS上网发信息到服务器上: AT+CREG? // check if registration network in 2 seconds interval +CREG: 0,1 // module responses AT+CGATT? // check if attach PDU for 2 seconds interval +CGATT: 1 // module response ...… 查看全部问答> |
我现在手上有一个针对某个设备的 WinCE5.0 SDK包。 如何知道其在原版WinCE上做了哪些裁剪? 相关目录如下: [Atl] [Help] [Include] & ...… 查看全部问答> |
如果想在wince中自己开发一个中文输入法,要是用EVC的话,应该如果建立拼音和汉字字库的检索? 有没有相关的API函数? 要是想开发一个手写中文输入软件呢?都需要怎么去开发?… 查看全部问答> |
