今天是:2024年09月04日(星期三)
2020年09月04日 | 提高stm32f103c8t6的PWM精度
2020-09-04 来源:eefocus
刚从51转过来,不想投入太多的资金,选择某宝的小蓝板(bluePill),这个板可能是最便宜的了(7.6元包邮)。初步测试一下时钟,定时器,中断,DMA什么的。到ADC还比较满意,DAC就晕了(这个芯片没有DAC)。于是采用PWM出模拟值。先初始化;
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE); //使能GPIO外设时钟使能
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CH1的PWM脉冲波形
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1 //PA8是PWM输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//定时器初始化
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化输出比较参数
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1350; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值 1350--Low 200--High
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
//使能预装载寄存器
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); //MOE 主输出使能。该函数操作的是TIM1 刹车和死区寄存器该函数并不是适合所有定时器的,
//只有部分定时器可以使用,例如,在stm32f0中,可用于TIM1, TIM15, TIM16以及TIM17,
//在stm32f1中可用于TIM1, TIM8,TIM15, TIM16以及TIM17,如果在其它定时器中使用,
//可能会使STM32停留在某一处而无法继续执行下面的任务
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable); //CH1预装载使能
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM1,ENABLE); //使能TIM1
然后在MAIN()中:
int main()
TIM_SetCompare1(TIM1,1500); //占空比=1000 / (2999+1)*100% = 50%
while(1)
可以在PA8看到PWM波形。一顿操作:
发现DAC输出精度,线性都不好。也不知道是运放的问题还是其他。网上一顿搂,改进PWM输出模拟量。
效果好了不少。线性还是不好。
于是将DAC又返回ADC采集加数字闭环。
dac_d是期望输出的值,dac_out是送去PWM转换的值,vi是从DACOUT那里取出的电压ADC值。下面程序是数字反馈
void dac_auto(void)
u16 tmp;
if((short int)vi>(dac_d+1))
tmp=(short int)vi-dac_d;
if(tmp>=220)dac_out-=170;
else if(tmp>=100)dac_out-=80;
else if(tmp>=50)dac_out-=45;
else if(tmp>=10)dac_out-=6;
else if(tmp>=5)dac_out-=2;
else dac_out-=1;
else if((short int)vi<(dac_d-1))
tmp=dac_d-(short int)vi;
if(tmp>=220)dac_out+=110;
else if(tmp>=100)dac_out+=55;
else if(tmp>=50)dac_out+=35;
else if(tmp>=10)dac_out+=7;
else if(tmp>=5)dac_out+=3;
else dac_out+=1;
if(dac_out>=2999)dac_out=2999;
if(dac_out<=1)dac_out=1;
TIM_SetCompare1(TIM1,dac_out);
filter();
经过处理,PWM输出的最终电压值波动小于1毫伏。
IMSResearch最近发布了一份名为《中国安防产业IP趋势》的研究,目的是希望了解IP相关技术如何在安防领域应用以及发展前景等问题。该研究针对中国本土提供电子物理安防产品的系统集成商和工程商,根据他们对IP安防产品的经验,对市场进行了分析。这 ...… 查看全部问答> |
我在程序中 { ...... malloc 400K字节的缓冲区 ...... free ~ } 请问如果频繁的反复以上操作会导致异常或者死机吗 我的程序 疯狂进行30次会出现异常 不知道是不是这个原因引起的… 查看全部问答> |
我就是想用VS2005做一个小程序 在PDA上运行. 能用RDA方式操作SQL2000里的表就行. 原来用SQLite库了.但是中文乱码 那里我处理不好.所以,改回用SQLCE. 请用过的朋友教一下. 分没问题. 可以另开帖.... 我的QQ:49440483… 查看全部问答> |
现象描述 1、板子焊接好后安装上电池3v(纽扣电池),非充电的。 2、用万用表量量电池电压 3v没问题,但VBAT端电压则只有1点多v 3、将目标板上电(没有下载任何程序),再断电,则VBAT端电压正常。 4、试验我n多板子,结论同上。 5、不安 ...… 查看全部问答> |
