今天是:2024年09月08日(星期日)
2020年09月08日 | 英飞凌基于ARM Cortex-M4内核XMC4000微控制器
2020-09-08 来源:elecfans
XMC4000是英飞凌基于ARM Cortex-M4内核的32位微控制器,XMC4000家族将行业标准内核和英飞凌丰富强大的外设集相结合,适用于电机控制、自动化、智能家居、功率转换、医疗设备、工程机械等广泛的领域。
旋转变压器是一种精密的位置、速度检测装置,尤其适用于高温、严寒、潮湿、高速、振动等环境恶劣、旋转编码器无法正常工作的场合。但是,旋转变压器在使用时并不能直接提供角度或位置信息,需要特殊的激励信号和解调、计算措施,才能将旋转变压器信号中包含的位置信息得到。
英飞凌XMC4000家族中、高端系列集成的Delta-Sigma解调器(Delta-Sigma Demodulator, DSD)模块为旋变位置信号的获取带来了福音。此模块包括阶数可选的主滤波器、载波发生器、整形器、积分器、辅助滤波器和极限比较检查单元这些丰富的功能环节组合。将这些功能环节组合使用,并搭配前端另外的调制器芯片,便可完成旋转变压器的位置信息获取任务。
本文集合了英飞凌的官方资料、多位资深工程师的学习笔记、应用案例等实用文章,是学习掌握Delta-Sigma解调器(Delta-Sigma Demodulator, DSD)模块的好助手。
DSD内部架构示意图
基础知识篇
英飞凌官方资料:
英飞凌XMC4000特色外设---Delta-Sigma解调器简介、应用例程 及 中文文档
学习笔记
由浅入深学习XMC4000外设DSD
旋转变压器的原理,特点,应用领域,原理 ,激励部分电路,返回部分参考电路,DSD模块的内部结构,解调过程示意图,结果验证等九大方面讲解了XMC4000外设Delta-Sigma解调器模块。
DSD 旋变角度获取方法
DSD的认识和应用
从DSD简介、播放DSD和DSD的优势三方面阐述了DSD。
XMC4000和DSD学习小结
旋变的精度如何控制?
在目前的伺服控制器应用中,基本上都是采用外部专用的旋变解码芯片获得旋变位置信息。为此, 英飞凌做了静态及稳态运行状态下,Delta-Sigma解调器模块和专用芯片性能的比较。
DSD功能,POSIF是XMC4500的倚天屠龙,谁与争锋?!
XMC4500 面向交流伺服系统应用的简单总结
交流数字伺服系统在现代工业生产设备中运用广泛,并且向着控制智能化、 高度集成化、 通讯网络化方向发展,这样的发展对cpu的计算能力和外设接口单元的丰富性和灵活性提出了高要求,而且除了传统的通讯方式的应用,现场总线通信方式也出现在交流伺服系统中。
设计应用
XMC4000+DSD电机控制的神器
DSD用于模拟量(电压/电流等)的测量, 特点是高精度抗干扰;DSD用于速度(转速或是角速度)测量。看看作者是怎么设计的吧。
基于XMC4500 DSD全数字轴角变换器设计
XMC4500 和DSD的应用
从伺服系统的检测应用和电动车上的应用讨论了相关应用
IQ信号采集
I/Q是一对相位差90度的正交信号,从传输线角度来看,I/Q信号是一种双线传输模式,能量主要集中在两线之间。I/Q信号在通讯,工业等领域应用十分广泛。DSD模块可以将已经调制的正交信号解调出来。
DSD应用Delta-Sigma ADC
伺服电机的相电流是伺服控制系统中最为重要的模拟量,它的好坏直接影响到伺服系统的转矩控制特性。
Delta-Sigma解调器简化飞控设计
利用XMC4500可以做多路数据采集
利用XMC4000系列可以做多路数据采集,同时还有丰富的总线,包括常用的四种串行通讯协议 UART、SPI、I2C、I2S在 XMC4000系列中完美的统一在 USIC 模块中,每个模块提供两路独立的通讯通道。
系统:wince 5.0 开发工具: vs C# 2008 SDK :.net compact framework 3.5 问题描述: 开始在windows xp 执行这段代码没有问题,能画图: &nb ...… 查看全部问答> |
一个划时代的伟大产品-超级硬件调试器横空出世 程序员中多年来一直流传着一种传说,除了市面上能够见到的为数不多的几种调试软件之外,还存在着一种神秘的硬件调试器,其功能强大无比。任何调试软件调不了的程序,硬件调试器都能搞 ...… 查看全部问答> |
PIC16单片机的C编译起哪儿下载?如何与MAPLAB一起使用? 找了很长时间,网上都没有PIC16单片机得C编译器(很多都是DEMO)。还有,如果有了这个单片机,如何在MAPLAB中使用这个编译器?… 查看全部问答> |
1.最近我用sci调试RS485的时候遇到一个怪现象: 有时候(不是全部,重新加载程序的时候一般都是)cpu明明有数据发出来,SCIRX,SCITX波形正常,可是485驱动芯片出来的两线信号发不出来,示波器只能看到负半波.只要我把与其通信的人机界面的通讯口拔出来 ...… 查看全部问答> |
MSP430Ware 入门介绍较以往其他版本,德州仪器 IDE CCS V5.1 程序更加简练有效,运行更加快捷,开发环境也更加直观。这里将着重介绍CCS v5.1一个新的组成部份- TI资源管理器(TI Resource Explorer)。TI资源管理器向客户提供一种直接简单的途径进 ...… 查看全部问答> |
/*来源于网络非原创*/ STM32-FSMC-LCD详解LCD有如下控制线: CS:Chip Select 片选,低电平有效 RS:Register Select 寄存器选择 WR:Write 写信号,低电平有效 RD:Read 读信号,低电平有效 RESET:重启信号,低电平有效 DB0-DB15:数据线 ...… 查看全部问答> |
最近车上的前阅读灯坏了,想用LED代替,又省电又明亮。 网上找了下关于AMC7135的电路,在计算供电电阻的时候发现一个小错误,分享出来免得大家碰到的时候浪费时间。 百度文库找了个文档,链接就不发了,百度一下很多的。这个是12V串三个的线路 ...… 查看全部问答> |
