今天是:2024年09月08日(星期日)
2020年09月08日 | 基于MSP430F2012和IA4420主动式RFID标签设计
2020-09-08 来源:eefocus
概述
射频识别(RFID)是近年来成长最快的无线技术之一,它将条形码及无线技术的优势带入资产管理、产品跟踪、海运及运输识别、库存控制和定位检测中。大多数RFID系统采用通过RF从阅读器获取电源的被动式标签。这样有利于减小标签尺寸和降低成本,但是会限制读取范围和数据存储能力。带电池的主动式标签可以提供较大范围的读取能力和更强的可靠性,不过其尺寸较大,也更贵一些。采用最新的低功耗单片机和无线数传芯片,设计一种不仅读取距离远、可靠度高,而且成本更低、寿命更长的主动式RFID标签是本设计研究的目的。
设计方案分析
本设计完成的主动式RFID应具有:低成本、低功耗、阅读距离长及距离可调、电池供电等特性。分析主动式RFID的这些特性要求,形成设计方案如下:
低成本:以通常的基于RFID的电子识别系统来讲,用于标示物体的RFID标签总是有较大的使用量。标签的单价直接影响到系统整体造价的高低。虽然主动式 RFID相比被动式RFID具有:识别距离远、识别速度快、防冲突性能好等优势,但如果价格差别较大,也会成为应用推广中的障碍。所以,应尽可能降低标签成本。
从器件选型入手,选用集成度高的MCU和无线数传芯片,尽量减少外围器件的数量,不仅可以降低硬件成本,还避免了生产过程中的统调工作,降低了生产成本。本设计选用MSP430F2012单片机,内部PLL电路可以节省一般单片机必需的外部晶振;内建电源电压监测/欠压复位模块 (BOR)省去了外部复位电路;选用IA4420无线数传芯片,是目前同类无线数传芯片中外围元件最少的一种(仅需一个10MHz晶振);差分天线接口可直连设计在PCB上的微带天线。这些都使得本设计的硬件成本降到了最低。
低功耗:由于主动式RFID标签为电池供电,为了延长电池使用寿命,系统对低功耗性能要求严格。MSP430单片机拥有0.5mA的保持模式待机电流和250mA/MIPS的运行功耗,是目前业界公认的低功耗单片机; IA4420的低功耗待机模式电流消耗低至0.3mA。为本设计的低功耗性能提供了基础保证。
低功耗设计,一方面从元器件的选择入手,另一方面要设计优化合理的运行时序,在完成标签功能的前提下,使电路在大多数时间处于待机状态。
长距离及距离可调:无线信号在自由空间中的视距传输距离,与系统总增益的log对数成正比,在不增加发射信号强度的情况下,选择高接收灵敏度无线数传芯片可以达到增加传输距离的效果。
IA4420 具有-109dBm的接收灵敏度和最大8dBm射频信号输出功率,室外开阔地实测传输距离达200米以上。按“6dB”法则,在无线系统中,总增益每增加或减少 6dB ,传输距离延长或缩短一倍。IA4420的信号输出功率具有0,-3dBm,-6 dBm,-9 dBm,-12 dBm,-15 dBm,-18 dBm,-21 dBm共8级可调,配合0、-6、-14、-20可调的接收端LAN增益,实现了标签阅读距离的大范围多级可调。
电池供电:本设计选用单节CR2032纽扣式锂锰电池,该电池公称电压3V,容量200mAh,建议间歇放电电流<15mA。CR2032具有每年低于1%的内在超低漏电以及极其平坦的放电曲线(这两种特性是延长电池使用寿命的理想选择)。本设计省去电池到器件之间的稳压电路,直接由电池给系统供电。也节省了稳压电路所带来的静态电流消耗,使电池寿命进一步延长。为防止发射状态较大的电流造成电池电压瞬态降低,使用较大容量电容与电池并联。
直接用电池为单片机供电,一个值得注意的问题是:更换电池时电池导线的机械接触会产生电源噪声,使单片机复位不完全而产生随机错误操作。 MSP430F2012内部集成零功耗欠压复位 (BOR) 保护功能,可以在电压低于安全操作范围时执行完全复位,很好地解决了这一问题。
硬件电路设计
MSP430F2011
MSP430是TI公司的一个超低功耗单片机系列,完美地整合了低功耗、速度和片上外围器件:CPU采用16位精简指令集,集成了16个通用寄存器和常数发生器,极大提高了代码的执行效率;该系列单片机还将大量的外围模块整合到片内,适合构成较完整的片上系统;提供了5种低功耗模式,主要面向电池供电的应用。本设计选用的MSP430系列中更低成本,更高性能的新型单片机—MSP430F2012。
IA4420
IA4420是Integration公司推出的一体化无线数传芯片,RF功能全内置,外部只要一个10MHz晶振即可工作。
通讯协议
所有的标签和阅读器的无线数据传输均工作在同一个无线电频率。在标签阅读器的读取范围 (无线信号覆盖范围)内只有一个标签的情况下,标签与阅读器进行点对点无线通讯,无线电信号不会产生冲突。但如果阅读器的读取范围有多个标签存在,则需要考虑多个标签同时发送数据(多路存取)时产生的无线电信号冲突,并制定相应的防冲突机制加以解决。
本设计遵从ISO/IEC 18000-7《433 MHz有源RFID空中接口通信参数》中关于主动式RFID标签通讯协议的物理层、数据链路层的所有约定。
结语
本设计通过合理选择元件,围绕低成本、低功耗、长距离、电池供电等特性要求优 化电路以及在设计中遵从ISO/IEC标准通讯协议,设计完成的主动式RFID标签在性能指标、稳定性、兼容国际标准和低硬件成本方面具有非常大优势。
以本设计完成的RFID标签,与配套的阅读器可以组成人员或物品电子识别/定位系统,广泛应用于采矿、工业生产、道路交通、物流运输、医疗、医药、国防安全等众多领域。
Electronic Sensor + Resistor GmbH公司的发展小趣事
Electronic Sensor + Resistor GmbH(简称ESR公司)的创立源于两位电子工程师的远见卓识。他们发现市场上对于高精度电子传感器和定制电阻器的需求日益增长,但现有产品往往无法满足特定应用的性能要求。于是,ESR公司应运而生,专注于研发和生产高性能的电子传感器和电阻器。
在创业初期,ESR公司面临着资金、技术和市场的三重挑战。但凭借其卓越的研发实力和坚持不懈的市场推广,公司逐渐在市场上树立起高品质、高可靠性的品牌形象。通过与多家知名企业的合作,ESR公司的产品逐渐获得了市场的认可。
FLEX LTD公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的日益关注,ESR公司积极响应国家政策和市场趋势,致力于实现绿色生产和发展。公司引进先进的环保设备和技术,减少生产过程中的废弃物和污染排放;同时加强资源回收利用和节能减排工作,降低生产成本和能耗。
此外,ESR公司还积极参与环保公益活动和社会责任项目,为推动电子行业的绿色发展和可持续发展贡献自己的力量。这种对环保的关注和投入不仅提升了公司的社会形象也增强了公司的竞争力和可持续发展能力。
Crameda Intersys公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。Crameda Intersys公司始终将质量管理放在首位,建立了严格的质量管理体系。公司从原材料采购、生产制造到产品检验等各个环节都严格把关,确保产品质量的稳定性和可靠性。这种对质量的执着追求赢得了客户的信任和好评,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
CLAIREX公司的发展小趣事
随着全球化的加速推进,Clairex意识到要想在全球市场上取得更大的成功,必须实施全球化战略。于是,公司开始积极拓展海外市场,先后在多个国家设立了分支机构和销售代表处。同时,Clairex还加强了与国际同行的交流与合作,共同推动电子行业的发展。这些举措使得Clairex的产品和服务逐渐走向全球,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事虽然基于虚构,但尽可能贴近了Clairex Technologies(dba Clairex Semiconductor)在电子行业中的实际发展情况。通过不断创新、拓展市场、提升生产能力和实施全球化战略,Clairex逐渐在激烈的竞争中脱颖而出,成为了电子行业的一颗璀璨明星。
Captive Fastener公司的发展小趣事
Captive Fastener公司在电子紧固件领域一直致力于技术创新。某年,公司研发团队成功开发出一种新型的自锁紧固件,这种紧固件能够在高振动环境下保持稳定的连接性能,极大地提高了电子设备的可靠性和耐久性。这一创新产品迅速获得了市场的认可,Captive Fastener公司因此获得了大量订单,实现了业务的快速增长。
永源微电子(APM)公司的发展小趣事
永源微电子(APM)公司创立于2017年,前身可追溯到台湾汉磊科技。作为汉磊科技的全资子公司,香港艾柏霖科技有限公司的功率器件事业部,永源微电子继承了丰富的技术积累和市场资源。公司创立之初,便确立了专注于集成电路设计、制造与销售的战略方向。通过引进国际先进的生产工艺和研发团队,永源微电子逐渐在电子行业中崭露头角,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
模电课件
模拟电子技术简明教程(第三版)高教出版 主编:杨素行   改课件制作很详细   希望对大家有帮助~~~…
Cypress 2.4G PA模块 功率+27dBm
Complete Transceiver Radio module: CYRF6936 LP 2.4GHz DSSS Radio SOC Operates in the 2.4 to 2.483GHz, unlicensed frequency range (ISM ¨C ndustrial, Scienti and Medical) Transmit power up to +23dBm Receive sensitivity up to ...…
RADIO造型的收音机
这一组设计依然是同样的创意,用字母作为电子产品的外壳形状,RADIO造型的收音机,WLAN造型的路由器,MUSIC造型的播放器,SPEAKER造型的扬声器…       顺着这个思路,还有更多的可能性会出现。 …
台达plc编程问题求教
x0为输入信号,控制要求;x0触发时开始计时,再次x0触发时,清除第一次计时,并重新计时,如此反复,求教该用什么指令做这个程序?…
麻烦大家提供几个芯片
    我们学校电子设计要做一个红外遥控密码锁,关于红外遥控模块我不太了解,请问         1:哪种红外发射,接收芯片用的比较多,不要太复杂的,能满足学校的电子设计就OK 。     2:有没有双向的红 ...…
问个网络的问题
这个问题是这样的,两台机子,A和B,比如说,A机的设置如下: I P:192.168.0.1 子网:255.255.255.0 网关:192.168.0.2 B机的设置: I P:192.168.0.2 子网:255.255.255.0 网关:192.168.0.1 这样,中间用一个交换机,猫的线直接连在交换 ...…
[推荐]51/ARM/MIPS/PowerPC 仿真器
上海祥佑数码(Micetek)-嵌入式开发系统制造商,公司具备强大研发实力,拥有支持自主开发 51/ARM/MIPS/PowerPC CPU的仿真器及集成开发环境,公司以质优价廉产品,赢得市场广泛认可,公司将竭 诚为广大客户服务。 单片机仿真器系列: - EasyPa ...…
如果想在windows mobile上实现一个输入法!具体步骤应该如何?
本输入法已经在PC先用VC实现。 而且已经在ARM系列的试验仪上面实现了嵌入式移植。 现在想在windows mobile上面进行移植。 望高手指点…
