今天是:2024年09月08日(星期日)
2020年09月08日 | 使用示波器前的校验步骤详解
2020-09-08 来源:eefocus
相信对于电源工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要的,准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们。
很多工程师直接拿起探头就测试,根本不去检查探头是否需要补偿,示波器是否需要校验。
示波器使用前需要自校准和需要探头补偿调节,执行这种调节是使探头匹配输入通道。首次操作仪器时以及同时显示多个输入通道的数据时,可能需要在垂直和水平方向上校准数据,以使时基、幅度和位置同步。例如,发生明显温度变化(> 5°)时就需要进行校准。
探头自校准的操作步骤如下:
1. 从通道输入连接器上断开任何探头或电缆。确保仪器运行并预热一段时间。R File(文件)菜单中,选择 Selfalignment(自校准)。
2. 在 Control(控制)选项卡上,点击 Start Alignment(开始校准)。
3.Ralignment state(整体校准状态)字段中。每个输入通道各个校准步骤的结果会显示在 Results(结果)选项卡中。
探头补偿调节的操作步骤如下:
1. 将示波器探头连接到通道,按前面板上的 PRESET(预设)按键(左侧面板设置区域中)
图一 探头补偿调节
2. 检查所显示波形的形状。
图二 补偿过度,不足和正确补偿
3. 如果波形不正确,请调整探头。
图三 补偿探头方法
以上两点看似简单,但往往是工程师忽略的。为了使测量更精确,请一定要注意检验。这两个校准功能在任何示波器都应该有。
下面给大家介绍下在电源线测量检定电源与其使用环境之间的交互情况。
要注意的是,电源可以采用任何规格,从个人电脑中的小型风扇盒,到工厂内大小适中为设备提供动力的发动机,到为电话群和服务器群提供支持的大规模电源。
每种电源都对馈电的输入电源(一般是市政电源)有一定影响。
为确定插入电源的影响,必须直接在输入电源线上测量电源电压和电流参数。
电源质量测量基础知识
电源质量并不单纯依赖发电厂,还依赖于电源设计和制造及最终用户的负载。电源的电源质量特点决定着电源的“健康状况”。
实际环境中的电源线永远不会提供理想的正弦波,而是在线路上总有一定的失真和不理想特点。
开关电源给电源带来了非线性负载。因此,电压波形和电流波形并不是完全相同。
输入周期的某个部分会吸收电流,在输入电流波形上产生谐波。确定这些失真的影响是电源工程设计中的重要组成部分。
为确定电源线上的功耗和失真,必需在输入阶段测量电源质量,如图 21 所示的电压测试点和电流测量点所示。
电源质量指标包括:
1. 真实功率
2. 视在功率或无功功率
3. 功率因数
4. 波峰因数
5. 根据 EN61000-3-2 标准进行电流谐波测量
6. 总谐波失真(THD)
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ERR 0; #define RIGHT 1; uchar idata sbuf; void send(unsigned idata receive); main(){ IE=0; //关闭所有中断 ...… 查看全部问答> |
呵呵 不好意思 今天在看到上个月有网友在我的贴里问我的点阵模拟时钟程序是不是lpc1114,其实呢这个是lpc2148 的 是我毕业论文的一部分,其实的我的论文老师也要我发这个程序,等我整理好了发给我老师的时候如果网友还 有感兴趣的,我再顺便上传一 ...… 查看全部问答> |
wince需要与解码器相连,如果断开时需要有发送不成功的提示,出了系统自带的读写异常还有其他办法来判断发送没有正确呢开发语言是c#现在情况是这样的,我用的是serialport控件,串口线接上以后接收事件就自动触发,但没法判断是不是连接了解码器,所以想 ...… 查看全部问答> |
.NET Compact Framework 3.5 和OS Dependencies for .NET Compact Framework 3.5区别 .NET Compact Framework 3.5 和OS Dependencies for .NET Compact Framework 3.5 这两个组件有啥关系,我记得以前同时选择会有问题,现在再重新测试一下。… 查看全部问答> |
这两周快让TI的37xx折磨死了。计划完成了但是周报忘了写了,现在补上。 因为之前没系统的用过CCS,所以照着视频又操作了一遍,这一边视频看的比较详细,发现视频还是有不少缺点的,就是在Tiva和Stellar之间不停地切换,一阵用Stellar讲,一阵用Tiv ...… 查看全部问答> |
使用Jlink作为电源为Open1081开发板供电 微雪的Open1081开发板,具备了众多接口和外围设备,结合Core1081核心板,可以提供较全面完整的基于MX1081芯片平台的WIFI物联网设备开发。然而在评估的时候,发现该开发板的一个缺点就是供电方式不是很好 ...… 查看全部问答> |
