今天是:2024年09月09日(星期一)
2020年09月09日 | Credo下一代数据中心打造全新Dove系列光通信DSP
2020-09-09 来源:EEWORLD
高性能、低功耗串行连接解决方案领域全球创新领导者Credo今日宣布:推出新一代Dove系列低功耗PAM4 高速光通信数字信号处理器(DSP)。此次发布的Dove系列包括四款新品: Dove 100、Dove 150、Dove 200及Dove 400光通信DSP,专为下一代100G / 200G / 400G数据中心网络平台打造。
Credo独特的PAM4 DSP架构可最大程度减小芯片尺寸,产品使用主流工艺制成,可为下一代光模块提供最佳的性能、成本与功耗: 使用Credo Dove 系列PAM4 高速光通信DSP来设计的可插拔光模块,只需较低的成本便可拥有行业领先的性能及超低功耗。
Credo将于2020年9月9日至11日,在中国深圳国际光电博览会(CIOE)期间,在8A21号展位上,为大家现场展示其Dove 100、Dove 150、 Dove 200 和Dove 400系列DSP以及最近发布的Seagull 50 DSP产品。
Credo架构副总裁钱浩立表示:“云平台的运营商们亟需能够在扩展带宽同时又保持低功耗与低成本的解决方案。Credo很荣幸能在解决这一问题上做出贡献,使得光模块能够满足下一代数据中心带宽扩展的需求。”
650 Group的创始人兼技术分析师Alan Weckel表示:” 100/200/400G现已占数据中心网络连接市场50%以上的份额,并将在未来保持持续增长的态势,成为数据中心主流速率。云平台的运营商正在部署更高密度的100G网络拓扑结构,并已经开始为部署200G和400G网络而投资,以适应不断增长的网络带宽需求。随着网络速率的不断提升,网络的功耗密度和可扩展性已成为光模块及交换机设计中必不可少的标准之一。 ”
Credo 的数字信号处理(DSP)技术和均衡技术可在保持芯片低功耗的同时很好地补偿光损耗。 所有Credo Dove系列产品全部具有Credo 数字信号处理技术的关键特性,包括:
· 高性能DSP
· 连续CTLE 及 DFE / FFE接收均衡
· 发端多阶预加重
· 行业领先的超低功耗
· 完整的测试与诊断功能
· 与IEEE行业标准互联互通
· 经过优化的、领先同侪的紧凑固件
此外, Dove 200和Dove 400产品的每条信道(lane)都配有独立锁相环(PLL),支持分接(breakout)配置。
Dove 100(产品代码: CFD30101),用于下一代高性能100Gbps DR/FR/LR QSFP28光模块。可将设备侧接收的四通道25.78125Gbps NRZ信号,聚合为单通道106.25Gbps PAM4传送至光侧。
Dove 150 (产品代码:CFD30501), 用于低功耗、高性能的100Gbps DR/FR/LR QSFP-56光模块。可将设备侧接收的二通道53.125Gbps PAM-4信号,聚合为以单道106.25Gbps PAM4信号传送至光侧。
Dove 200 (产品代码: CFD50501),无需配备Gearbox或FEC转换即可实现无缝互连架构,帮助数据中心使用具有50G PAM4连接的交换机进行扩展。支持IEEE 802.3 200GBASE-SR4 / DR4 / FR4 / LR4及400GBASE-SR8规范。起中继功能,将设备侧接收的四通道53.125Gbps PAM4信号以四通道53.125Gbps PAM4信号传送至光侧。
Dove 400(产品代码:CFD60501),用于低功耗、高性能的400Gbps DR4/FR4/LR4 OSFP和QSFP-DD光模块。可将设备侧接收的八通道53.125Gbps PAM-4信号,以四通道106.25Gbps PAM4信号传送至光侧。
Atheros communications (上海)高薪聘FPGA工程师 WiFi领域著名美资公司,具有竞争力的薪资。 招聘具有相当FPGA经验者,具有一定在IC公司工作的工作背景。 请发送简历至truelygoing@163.com。 工作地点:张江高科,距地铁站5分钟。 注:邮件标题请加上“[FPGA]”,谢谢。… 查看全部问答> |
汽车牌照识别是基于图像分割和图像识别理论,对含有汽车牌照的图像进行分析处理,从而确定汽车牌照在图像中的位置,并进一步提取和识别出文本字符。从不同车牌图像中分割出的字符图像各式各样,尺寸变化范围大,增加了识别的难度。尽管可以采用图像 ...… 查看全部问答> |
现在很多旧的电脑电源都浪费了,其实用于驱动LED灯比较好。 但是如果直接用限流电阻的话,效率较低。由于电脑电源是开关电源,它先把220V 交流电整流变换成频率较高的振荡,然后整流成5V、 12V等,可在5V 、12V的次级线圈上,整流管之前引出高频的 ...… 查看全部问答> |
【FPGA设计问题】Xilinx的IOBUF移植到Altera器件中,RTL代码如何修改? Xilinx的IOBUF移植到Altera器件中,RTL代码如何修改? Xilinx的IOBUF移植到Altera器件中,RTL代码如何修改?本人以前使用的是Xilinx的FPGA,现在改用Altera的FPGA,不知道在对双向端口的控制在Altera中是怎样实现的,直接用下面的assign语句可以保 ...… 查看全部问答> |
我把整个的NAND FLASH读出来,然后通过一些办法把NK文件读出来了。。 但是我发现里面的都是系统文件,里面原先写入NAND FLASH文件的文件不能导出来。请问有什么办法把这些导出来。。 我写个示意图: 00000000H:xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx ...… 查看全部问答> |
我的开发板有做好的BSP包,我想屏蔽去掉一些驱动,写上自己的驱动,然后烧到板子里去,怎么做自己的镜像呢? 新手,求指教!!!! 我的驱动也写好了,屏蔽原有的驱动是不是直接删掉DRIVERS下的驱动文件就可以了呢???… 查看全部问答> |
大家好,请问这里有过英蓓公司 EDUKIT-III ARM 开发箱子吗?加我QQ 请教、交流,学习, 大家好,请问这里有过英蓓公司 EDUKIT-III ARM 开发箱子吗?加我QQ 请教、交流,学习,… 查看全部问答> |
我想用定时器b来做iar里面定时器a的演示程序功能。但是我把程序改好之后,一直不能正常运行,从右面的disassem××y窗口里面看不到数据。请问为何。程序那里有错?谢谢大侠!!! #include <msp430x14x.h> void main(void) { P1DIR |= 0x0 ...… 查看全部问答> |
