今天是:2024年09月10日(星期二)
2020年09月10日 | stm32 读取bmp图像的信息
2020-09-10 来源:eefocus
在sd卡文件系统下读取bmp图像和显示是比较容易的,为了给jpeg解码提供一个过程,这里我先介绍一下bmp的读取方式
这里主要是介绍读取bmp信息的一些方法
首先说一下BMP的4个组成部分:
1.文件头信息块
0000-0001:文件标识,为字母ASCII码“BM”。
0002-0005:文件大小。
0006-0009:保留,每字节以“00”填写。
000A-000D:记录图像数据区的起始位置。各字节的信息依次含义为:文件头信息块大小,图像描述信息块的大小,图像颜色表的大小,保留(为01)。
2.图像描述信息块
000E-0011:图像描述信息块的大小,常为28H。
0012-0015:图像宽度。
0016-0019:图像高度。
001A-001B:图像的plane总数(恒为1)。
001C-001D:记录像素的位数,很重要的数值,图像的颜色数由该值决定。
001E-0021:数据压缩方式(数值位0:不压缩;1:8位压缩;2:4位压缩)。
0022-0025:图像区数据的大小。
0026-0029:水平每米有多少像素,在设备无关位图(.DIB)中,每字节以00H填写。
002A-002D:垂直每米有多少像素,在设备无关位图(.DIB)中,每字节以00H填写。
002E-0031:此图像所用的颜色数,如值为0,表示所有颜色一样重要。
3.颜色表
颜色表的大小根据所使用的颜色模式而定:2色图像为8字节;16色图像位64字节;256色图像为1024字节。其中,每4字节表示一种颜色,并以B (蓝色)、G(绿色)、R(红色)、alpha(32位位图的透明度值,一般不需要)。即首先4字节表示颜色号1的颜色,接下来表示颜色号2的颜色,依此类推。
4.图像数据区
颜色表接下来位为位图文件的图像数据区,在此部分记录着每点像素对应的颜色号,其记录方式也随颜色模式而定,既2色图像每点占1位(8位为1字节);16色图像每点占4位(半字节);256色图像每点占8位(1字节);真彩色图像每点占24位(3 字节)。所以,整个数据区的大小也会随之变化。究其规律而言,可的出如下计算公式:图像数据信息大小=(图像宽度*图像高度*记录像素的位数)/8。
前三个 是我们今天要读取的
首先我们先用 f_open 找到我们要读取的图片文件的信息 尤其是图片开始的簇和指针地址。
CurFile=BmpFileName;
F_Open(CurFile);//打开文件
F_Read(CurFile,jpg_buffer);//读出512个字节
pbmp=(BITMAPINFO*)jpg_buffer;//得到BMP的头部信息
这是我摘借的几句程序
第二句 把读出的bmp文件信息存在buffer中
第三句 这句话是我们今天重点说的
=(BITMAPINFO*)jpg_buffer 强制转换为 (BITMAPINFO)指针类型
typedef __packed struct
BITMAPFILEHEADER bmfHeader;// 1.文件头信息块
BITMAPINFOHEADER bmiHeader; //2.图像描述信息块
RGBQUAD bmiColors[1]; // 3.颜色表
}BITMAPINFO;
第3句话 强制转化buffer数组 到这个结构体
实际上数组和结构体是一样的 不一样的是结构体 有个最小结构对齐的问题(这个在本坛有详细讲解)。
对照着楼上 各个信息快 信息字节 写出结构体:
//BMP头文件
WORD bfType ; //文件标志.只对'BM',用来识别BMP位图类型
DWORD bfSize ; //文件大小,占四个字节
WORD bfReserved1 ;//保留
WORD bfReserved2 ;//保留
DWORD bfOffBits ; //从文件开始到位图数据(bitmap data)开始之间的的偏移量
}BITMAPFILEHEADER ;
//BMP信息头
DWORD biSize ; //说明BITMAPINFOHEADER结构所需要的字数。
LONG biWidth ; //说明图象的宽度,以象素为单位
LONG biHeight ; //说明图象的高度,以象素为单位
WORD biPlanes ; //为目标设备说明位面数,其值将总是被设为1
WORD biBitCount ; //说明比特数/象素,其值为1、4、8、16、24、或32
DWORD biCompression ; //说明图象数据压缩的类型。其值可以是下述值之一:
//BI_RGB:没有压缩;
//BI_RLE8:每个象素8比特的RLE压缩编码,压缩格式由2字节组成(重复象素计数和颜色索引);
//BI_RLE4:每个象素4比特的RLE压缩编码,压缩格式由2字节组成
//BI_BITFIELDS:每个象素的比特由指定的掩码决定。
DWORD biSizeImage ;//说明图象的大小,以字节为单位。当用BI_RGB格式时,可设置为0
LONG biXPelsPerMeter ;//说明水平分辨率,用象素/米表示
LONG biYPelsPerMeter ;//说明垂直分辨率,用象素/米表示
DWORD biClrUsed ; //说明位图实际使用的彩色表中的颜色索引数
DWORD biClrImportant ; //说明对图象显示有重要影响的颜色索引的数目,如果是0,表示都重要。
}BITMAPINFOHEADER ;
//彩色表
BYTE rgbBlue ; //指定蓝色强度
BYTE rgbGreen ; //指定绿色强度
BYTE rgbRed ; //指定红色强度
BYTE rgbReserved ;//保留,设置为0
}RGBQUAD ;
这样我们可以通过结构体 得到bmp文件任何一个信息。
下次接着来 直到显示解码显示 然后再上传移植文件
上一篇:stm32 rtc 晶振问题解决
下一篇:stm32加密 读保护
xsltproc ia32-libs libgl1-mesa-dri:i386 lib32ncurses5-dev lib32z1-dev uboot-mkimage这个补丁安装不上,难道是安装包坏了,用WIFI下载的,最终导致IData无法实现(安装samba 让ubuntu12.04 和windows共享) … 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1687224; 本帖最后由 wgsxsm 于 2014-5-30 08:48 编辑 中午拿到的板子,晚上一直在找驱动,终于找到了,隐藏的有点深,分享出来,避免童鞋们走弯路 Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 附加一个链接: http://www. ...… 查看全部问答> |
搞懂没有?dBm,dBV, dBuv, dB, dBf等测量单位 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:24 编辑 说明一下dBm,dBV, dBuv, dB, dBf等测量单位意义 dB的意义 1. dB基本上是一个比例数值,也就是一种倍数的表示单位。也就是测试数据与参考标准的相对差异表示。 2. 计算上: dB = ...… 查看全部问答> |
我在学cadence软件,但是无从下手,大神们都是怎么学的呢? 同标题,学习cadence,不知道如何入手,主要是想学习第三方导入网表,用cadence进行布局布线。是不是需要从cadence 的原理图设计开始呢?这个软件看起来比较复杂,大神们有没有什么推荐的视频以及书籍呢?谢谢啦… 查看全部问答> |
