今天是:2024年09月10日(星期二)
正在发生
2020年09月10日 | 变频电机轴电流对电机轴承的影响及防范措施
2020-09-10 来源:elecfans
适用于通用传动系统的普通笼型异步电动机,也适用于在变频调速系统上使用。因此由变频器供电的笼型变频异步电动机,其结构设计参数(机座号和尺寸均可参照通用的笼型异步电动机,但要注意的是由于变频电机在各种不同的频率下运行,所以在设计制造笼型变频异步电动机时要注意这一因素对电机运行产生的各种不良影响,其中一个最主要的影响是变频电机运行时,轴电流对电机轴承影响,现从以下几个方面阐述变频电机轴电流对电机轴承的影响以及防范措施。
1、轴承电流的种类及产生的原因
低频轴承电流
电动机磁路不对称会产生低频轴电流,这种现象在容量大于400KW的电动机中常见,这是因为,不对称的磁路会在磁轭中产生环形交流磁通(环状磁通)从而在图1所示的由电动机转轴、轴承、端盖和电动机定子机座组成的导电性回路中产生交流感应电压,当此感应电压破坏了轴承润滑剂的绝缘能力后,电流就会流过包括电动机前后轴承在内的这个回路。
2、高频轴电流
高频轴电流产生的原因:工频三相正弦电源电压是平衡对称的,因此,其中性点电压为零,可是变频器的输出电压是通过 PWM脉宽调制产生的,既通过逆变器将直流电压转变成三相正弦交流电压(原理见下图)
虽然其基频分量是对称平衡的,但由于在逆变单元中二极管的开断不可能绝对同步,故可产生不对称的高次谐波,导致零序电压分量增大,即中性点电压不为零。标准中将此零序电压定义为共模电压,此电压可以在负载电动机绕组中的中性点处测得,其频率与逆变单元中二极管的开断频率相同,其幅值与直流母线电压成正比。标准规定由共模电压产生的轴电流叫高频轴电流。
高频轴电流的种类:
1、在共模电压作用下,由沿定子轭循环的高频磁通产生高频感应电压,当此感应电压高到够破坏轴承润滑剂的绝缘时,所产生的沿轴承、轴和定子机座连成的回路中流动的循环电流。
2、在共模电压作用下,在电动机机座和变频器机架之间会出现超过100V的电压降,泄漏到定子机座中的电流通过金属联轴器与从动机械设备回流到变频器中,所形成的轴接地电流。
3、在高频共模电压作用下,电动机内的各种杂散电容形成的阻抗变小,从而为电流流通提供低阻抗路径,故当电机内部的电容放电时,就会产生高频的轴承电流。该电流通过变频器的接地导体和电容返回电源。
轴电流的危害
流入轴承中的电流变化快,其变化速率取决于轴承的工艺,当轴承的滚珠被润滑剂完全浸没不导电时,此时存在的轴承电容处于静电充电状态,如果静电充电的电压超出轴承润滑剂的绝缘性能,就将破坏轴承润滑剂形成的油膜,此外电动机磁路不对称产生的感应电压也能破坏轴承润滑剂的绝缘性能进而形成较大的轴承电流,当轴承电流的密度超过1.5A/mm后,轴电流局部放电能量释放产生的高温,可以融化轴承内圈、外圈或滚珠上许多 微小区域,并形成凹槽,从而产生噪声、振动,若不能及时发现处理将导致轴承失效,对生产带来极大影响
轴承电流损伤的预防方法
采用绝缘轴承。
电绝缘轴承可以通过将绝缘性能集成到轴承中,从根本上消除电蚀,从而提高可靠性和增加机器正常运行时间。
电绝缘轴承通常具有带氧化铝涂层的外圈外径面和端面。带涂层内圈内孔和端面的绝缘轴承, 由于内圈的涂层表面积比外圈较小,这些轴承可提供增强的保护防止高频电流。
绝缘轴承采用特种喷涂工艺,在轴承的外表面喷镀优质覆膜,覆膜与基体结合力强,绝缘性能好,可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏,提高轴承的使用寿命。适用于电机、发电机,特别是变频电机应用更广泛。
BNS Solutions公司的发展小趣事
在电子行业的早期阶段,BNS Solutions公司凭借其敏锐的市场洞察力和技术创新能力,迅速崭露头角。公司团队针对当时市场上电子产品性能不足、用户体验不佳的问题,研发出了一系列高效能、易操作的电子设备。这些产品不仅满足了消费者对电子设备的基本需求,还通过独特的设计和功能赢得了市场的广泛认可。随着产品的热销,BNS Solutions公司的知名度逐渐提升,为后续的发展奠定了坚实的基础。
CITIZEN公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和产品的不断创新,西铁城公司开始积极拓展全球市场。公司的产品以其高品质、精确度和创新技术而闻名,逐渐赢得了全球消费者的青睐。同时,公司也积极参与国际性的钟表展会和活动,通过展示最新产品和技术成果,进一步提升品牌知名度和影响力。这一系列的举措使得西铁城在全球市场上的地位日益稳固。
Hoffman Engineering公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的提升,Hoffman Engineering开始将目光投向国际市场。公司逐步在全球范围内建立销售网络,为全球客户提供优质的产品和服务。如今,Hoffman Engineering的工厂遍布世界四大洲,为全球客户提供了超过12,000种标准产品和不计其数的定制化解决方案。这一国际市场的成功开拓,使Hoffman Engineering成为国际知名的电子工程解决方案提供商。
Don Connex Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
近年来,随着环保意识的提高,Don Connex Electronics积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料、节能减排的生产工艺,确保产品在使用过程中对环境的影响降到最低。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。
DELTA公司的发展小趣事
随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,Delta公司提出了“智能绿生活”战略,致力于为个人、家庭和企业带来更环保健康的生活型态。在这一战略指导下,Delta推出了一系列视讯显像系统、网络通信系统、LED照明、智能语音系统及云计算等产品。这些产品不仅具有高效、节能的特点,还为用户提供了更加便捷、智能的生活体验。
Advanced Thermal Solutions公司的发展小趣事
ATS始终坚持以创新为驱动力,不断提升研发创新能力。公司设立了专门的研发团队,负责新技术和新产品的研发工作。通过与高校和研究机构的合作,ATS不断引入前沿的科技成果和人才资源,为公司的创新发展提供了有力支持。此外,ATS还建立了完善的研发流程和质量控制体系,确保每一款产品都能达到最高的性能和质量标准。
用什么方法在一个比较喧闹的环境中只能捕捉到自己说话的语音
在一个很嘈杂的环境中比如闹市中,用什么传感器只能捕捉到半径很小的一个范围内的声音(也就是自己说话的声音或者是距离自己很近的人所说话的声音),查了很多相关资料能不能从说话人的声波波段出发?或者是从近声场和远声场出发?    请 ...…
有酬项目:S3C2440 WINCE 5.0上SDIO接口marvel 8686 WIFI模块驱动移植,已有WIFI驱动,需要做SDIO的驱动,有BSP,但是
这个WIFI模块为GM9601,厂家提供的驱动是marvel 8686驱动。 据厂家说,只要修改SDIO驱动即可,工作量1天。 由于本人能力有限,对WINCE系统不熟,现将此项目外包。 要求: 1. 一定是在S3C2440、WINCE 5.0上移植过SDIO WIFI模块的人,由于进度紧 ...…
请问哪个函数可以得到内核镜像 的基址?
请问哪个函数可以得到内核镜像 的基址? 我在DDK文档中找不到这样的函数. 还有,有什么函数能取到内核镜像的大小呢??/ 本人菜鸟,初学驱动编译,问题都比较弱智. 望大大们,不要见怪,请赐教,谢谢!!!…
适合学习的arm开发板有哪些?
适合学习的arm开发板有哪些? 新手哦!…
keil中关于片外RAM的疑问
MOV A,#30H MOV R1,#0E0H MOVX @R1,A MOVX A,@R1复制代码 意思是一个对片外RAM操作的,用keil下自带的模拟下,调用内存,输入I:0e0h,现实的是00,为什么啊?不是应该是30h的嘛?? 最终的a的值是30h,但是片外里面显示的是00,怎么回事啊??…
新手求助,谢谢
刚开始学嵌入式,用的是PB4.2,有一块SMDK2440的开发板,按照厂家给的wince安装手册一 步步操作下来,但在最后出现一个致命错误: srcgen D:\\WINCE420\\PLATFORM\\SMDK2440 QT2440LHQ D:\\WINCE420\\PUBLIC\\QT2440~1\\WIN CE420\\smdk2440\\ces ...…
uip的使用问题
代码如下:void connect_server(void){    u16_t ipaddr[2];    uip_ipaddr(ipaddr,192,168,1,101);    uip_connect(ipaddr,HTONS(10001));        char *echo=\"conn ...…
关于LM3S811核心板的一些想法
我们最近拿到的LM3S811板子只是个核心板,像普通的RS232或RS485、SPI(即ssi)、IIC等外设都没有 更别说其他的一些高级的外设了   谁有这方面的板子或者图纸   坛子有没有兴趣组织个这样的活动 将这个板子画出来   如果相应的 ...…
【讨论】如何扩展launchpad的IO口
刚刚看到论坛上的 wuqingyou 坛友突然发现launchpad的IO数量不够用,正为这个事烦恼的帖子,也看到了坛子上的“老人” ——wangfucong,juring 的热心回复。launchpad作为G系列这个低成本的430的开发板,确实没有提供非常多的IO口;其 ...…
基于FPGA的采集系统与ISA通讯出现问题
这个系统用来实现数据采集的功能,AD采用的是tlc5510,控制器采用EP2C8Q208,与上位总线通讯机通过ISA通讯,但是仿真可以实现采集的功能,但是实际采集的数据却是全零…
