今天是:2024年09月11日(星期三)
正在发生
2020年09月11日 | 大大简化AMP配置与使用的Linux
2020-09-11 来源:elecfans
嵌入式系统一般分为两大类:需要硬实时性能的;和不需要硬实时性能的。过去,我们不得不做出艰 抉择,即选择实时操作系统的性能还是我们钟爱的 Linux 系统的丰富特性,然后努力弥补不足之处。
典型的 AMP配置在很多方面类似于基于 PCI 的系统,即 Linux 域起到主机作用,RTOS域起到适配器作用,并有一个或多个共享存储器域用来实现两个域之间的通信。不过与 PCI 不同,AMP 配置能更方便、动态地为一个或另一个域分配资源(标准外设和自定义逻辑)。此外,Linux/RTOS AMP 系统能根据运行时间要求——例如各种外部设备的有无——动态地重新配置可编程逻辑。
灵活程度通常会与建立 AMP 系统所涉及的复杂性和难度息息相关。不过请放心,Linux开发社区已经将很多功能引入到核心,能大大简化AMP配置与使用。
LINUX 多处理简介
就多处理而言,Linux 核心分为两种:单处理器 (UP) 核心和对称多处理器 (SMP) 核心。无论有多少个内核,UP 核心只能在单个内核上运行。AMP 系统可包含两个或更多个单处理器内核的实例。
SMP 核心可在一个内核或同时在多个内核上运行(图 1)。可选的核心命令行参数控制系统初始化之后 SMP 核心所使用的内核数量。核心运行时,各种命令行实用程序会控制分配给核心的内核数量。能够动态地控制内核所使用的内核数量,这是 SMP 核心比 UP 核心更受 AMP 开发人员青睐的主要原因。
大大简化AMP配置与使用的Linux
图 1 — 对称多处理。SMP 核心可在多个内核上同时运行。
远程处理器 (remoteproc) 框架是一种 Linux 组件,负责启动和停止各个内核(远程处理器),以及在 AMP 系统中加载内核的软件。例如,我们可以将图 1 所示的 SMP 系统动态地重新配置为图 2 所示的 AMP 系统,然后再使用 remoteproc 的功能配置回 SMP。
我们可以通过用户空间应用程序或系统初始化脚本完全控制重配置。重配置控制功能使用户应用可以根据系统的动态需求停止、重新加载和运行多种 RTOS 应用程序。
大大简化AMP配置与使用的Linux
图 2 — 具有 Linux SMP 核心的 AMP
内核的软件(本例中是指 RTOS 和用户应用程序)从标准的可执行和可链接格式 (ELF) 文件中加载,该文件包含一个资源表的特殊段。资源表类似于 PCI 配置空间,用来描述 RTOS 需要的资源。这些资源中包括 RTOS 代码和数据所需的存储器。
追踪缓冲区
追踪缓冲区是自动在 Linux 文件系统中作为文件出现的存储器区域。顾名思义,追踪缓冲区向远程处理器提供基本追踪功能。远程处理器向缓冲区写入追踪、调试和状态消息,以便通过 Linux 命令行或定制应用进行检查。
能够动态地控制核心所使用的内核数量,这是 SMP 核心比 UP 核心更受 AMP 开发人员青睐的主要原因。
在资源表中输入条目,以请求一个或多个追踪缓冲区。尽管一般包含纯文本,但追踪缓冲区也会包含二进制数据,例如应用状态信息或警报指示。
我们还可使用资源表定义虚拟输入/输出设备 (VDEV),这种设备主要是支持 Linux 核心与远程处理器之间消息传送的几对共享存储器队列。VDEV 定义包括用来设定队列大小的字段,以及用来在处理器之间发信号的中断。
Linux 核心可处理虚拟 I/O 队列的初始化。远程处理器上运行的软件只需要在其资源表中包含一个 VDEV 描述,然后在开始执行时使用队列;剩下的都由核心来处理。
远程处理器消息框架
远程处理器消息 (rpmsg) 框架是基于 Linux 核心的虚拟 I/O 系统的软件消息总线。该消息总线类似于局部区域子网络,单个处理器可在其中通过共享存储器创建可寻址端点和交换信息。
核心的 rpmsg 框架起到开关的作用,根据消息中包含的目的地址将消息传送到相应端点。由于消息报头包含源地址,因此可在不同处理器之间建立专用连接。
命名服务
处理器可通过向 rpmsg 框架的命名服务发送消息,以动态宣布特定服务。命名服务功能本身用途不是很大。不过,rpmsg 框架允许将服务名称关联到设备驱动程序,以支持驱动程序的自动加载和初始化。
例如,如果远程处理器宣布 dlinx-h323-v1.0 服务,那么核心可以搜索、加载和初始化与该名称关联的驱动程序。如果系统中服务被动态安装在远程处理器上,那么这样可大大简化驱动程序管理。
管理中断
中断管理有些棘手,尤其在启动和停止内核时更是如此。最终,系统需要在远程处理器启动时动态地将特定中断重定向至远程处理器域,然后当远程处理器停止时收回中断。此外,系统必须保护中断,防止其被错误配置的驱动程序误分配。简言之,必须在系统层面管理中断。
对于 Linux SMP 核心而言,这是一个常规事件,而且是 SMP 核心在 AMP 配置中更受青睐的另一个原因。远程处理器框架能方便地管理中断,只需来自设备驱动程序的最小支持。
设备驱动程序
设备驱动开发是个始终需要关注的问题,因为所需的技能组合可能无法立刻提供。幸运的是,Linux 核心的 remoteproc 和 rpmsg 框架完成大部分重活;驱动程序只需要实现几个标准驱动程序例程。功能完整的驱动程序可能只需要几百行代码。核心源代码树包含嵌入式开发人员可根据自身要求进行调整的驱动程序范例。
厂商还提供通用的开源设备驱动程序。DesignLinx Hardware Solutions 提供针对 Linux 和 FreeRTOS 的通用 rpmsg 驱动程序。由于通用驱动程序没有假定所交换消息的格式,因此嵌入式开发人员可将其用于多种 AMP 应用,无需做任何修改。
大大简化AMP配置与使用的Linux
引脚内移动
新型 SoC 产品使设计人员能够方便地将各种硬件设计从印刷电路板移植到片上系统(图 3)。过去在 PCB 上作为分立处理器和组件的部分可以完全在 SoC 的引脚内实现。
例如,我们可以使用赛灵思 Zynq-7000 系列 SoC 实现图 3 中的初始 PCB 硬件架构,将其中一个 ARM 处理器作为可编程逻辑中的控制 CPU 和软处理器(例如赛灵思 MicroBlaze™ 处理器),以替代分立处理器。我们可以使用剩余的 ARM 处理器运行 Linux SMP 核心(图 4)。
将 Linux 添加到初始设计中能够为 ARM 内核和软核处理器提供以上描述的所有标准多处理功能(例如启动、停止、重载、追踪缓冲区和远程消息)。而且,还带来丰富的 Linux 功能集,可支持多种网络接口(以太网、Wi-Fi、蓝牙)、网络服务(Web 服务器、FTP、SSH、SNMP)、文件系统(DOS、NFS、cramfs、闪存存储器)以及其他接口(PCIe、SPI、USB、MMC、视频)等。这些特性能方便地实现新功能,无需对经过检验的架构做太大改动。
大大简化AMP配置与使用的Linux
新型 SoC 产品使设计人员能够方便地将各种硬件设计从印刷电路板移植到片上系统。
内核不断涌现
过去几年中,针对嵌入式市场的多核 SoC 产品不断增加,而且很适合用于 AMP配置。
例如,赛灵思 UltraScale+™ MPSoC 架构包含一个 64 位四核 ARM Cortex-A53、一个 32 位双核 ARM Cortex-R5、一个图形处理单元 (GPU) 以及多种其他外设,当然还包括有用的可编程逻辑。这为那些清楚如何驾驭实时操作系统的性能以及 Linux 核心的丰富特性集的设计人员提供了沃土。
Belden Wire and Cable公司的发展小趣事
随着全球化的深入发展,Belden公司开始积极拓展国际市场。通过在全球范围内设立分支机构和工厂,百通不仅提升了自身的产能和效率,也更好地满足了全球客户的需求。同时,公司还不断推出新产品和新技术,拓展在工控线缆、音视频线缆和计算机网络等领域的市场份额。如今,Belden已经成为全球最大的综合布线及专业线缆制造商之一,其产品和服务遍布全球各地。
这五个故事只是Belden Wire and Cable公司发展历程中的一部分,但它们都客观地反映了公司在电子行业里不断发展、创新和壮大的事实。通过这些故事,我们可以看到一个企业通过不断创新和拓展市场,逐渐成长为行业领导者的过程。
GradConn Ltd公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展,GradConn意识到全球化布局的重要性。公司不仅在台湾设立总部,还在英国和美国建立了生产设施,并通过遍布160个国家的销售和分销网络,为客户提供全方位的支持。这种全球化布局不仅提升了GradConn的市场竞争力,还使其能够更好地服务全球客户,确保产品能够及时、准确地送达世界各地。
富信半导体(FOSAN)公司的发展小趣事
GradConn深知不同客户对连接解决方案的需求各不相同,因此公司特别注重提供定制化服务。通过与客户紧密合作,GradConn能够深入了解其特定需求,并据此设计出符合客户要求的定制化产品。这种服务不仅提升了客户的满意度,还增强了GradConn在市场上的竞争力。许多知名企业都选择GradConn作为其连接器和电缆组件的供应商,正是看中了其强大的定制化能力。
EUDYNA公司的发展小趣事
在半导体行业,技术创新是企业保持领先地位的关键。EUDYNA一直致力于技术创新和研发投入,不断推出具有领先性的新产品和解决方案。公司的研发团队由一群经验丰富、技术精湛的专业人才组成,他们紧跟行业发展趋势和市场需求变化,不断探索新的技术和应用。通过技术创新,EUDYNA在半导体行业保持了领先地位,并为整个行业的发展做出了重要贡献。
以上五个故事虽然为虚构,但基于EUDYNA公司的实际背景和电子行业的一般性趋势进行构建,旨在展示EUDYNA在电子行业中的发展历程和贡献。
AMI [American Megatrends Inc]公司的发展小趣事
ELPIDA公司的发展小趣事
2012年,由于无法承受巨大的财务压力和市场竞争压力,ELPIDA宣布破产保护。随后,美国美光科技公司(Micron Technology)以较低的价格收购了ELPIDA。这一事件标志着日本在DRAM领域的彻底失败,同时也为美光公司带来了重要的技术和市场资源。
世界最薄玻璃键盘
这款键盘采用玻璃材质,是由Kong Fanwen设计而成的这款键盘则是采用摄影的方式,将手指移动按下的轨迹纪录下来,以达到输出信号的目的,可谓新奇。这款键盘正在概念阶段,但无论从外观来看还是从使用性能来看,都不失为一款上佳的桌面操作极品,该 ...…
wince下dll路径问题
编写了一个DLL,多个程序需要调用,将dll放在哪个路径下,才可以在被调用时系统可以将其装载到系统中,不需要知道dll路径。 1.包含EXE文件的目录, 2.进程的当前工作目录, 3.Windows系统目录, 4.Windows目录, 5.列在Path环境变量中 ...…
北京一外企急聘硬件工程师
北京知名外企招聘硬件工程师,待遇优厚,具体要求如下: 1.B.S degree, or higher, in computer science, networking, and telecommunication discipline. 2.A minimum of 3 years experience of designing hardware, strong technical skills an ...…
请教I2C slave设备无应答现象
    在海思K3的方案上,加了MMA7455这款g-sensor,挂在I2C上,但是发现通讯不上,后来用示波器量波形,发现该从设备没有应答信号,核对过从设备地址是对的,器件电压也量过,没什么问题,请大家给提提意见,有没有什么好的解决方案?非常 ...…
有办法单独改变一个窗口标题的字体大小吗?
如题。在Wince中,想单独改变窗口标题(Caption)的字体大小,能做到吗?谢谢。我研究了半天,没找到方法。…
问一下关于wm5.0SDK的axsample例子的问题
我将axsample在WM5模拟器上可以显示,为何连上手机却显示不了控件(我已经按照说明将证书加到了手机上)?请大虾们帮帮忙。…
帮帮忙做做习题
二 8086/8088的结构 1. 执行下面的运算后,FLAGS中各状态标志是何值?为什么?    5439H+456AH    A195H-69CAH 2. 试用图示说明执行以下堆栈操作后,堆栈区及SP、AX、BX等寄存器的内容各是什么值?       ...…
请教S7-300打开问题
请教个问题,小弟的公司有一台设备A是西门子300的,安装s7后打不开,后来按照厂家的意思安装了s7的升级包(就是sp4),然后就可以看到。第二天因需要小弟装了s7-200的软件并用了一个上午,然后再打开300的时候设备A就看不到了,只能看到硬件组态。 ...…
我是新手帮帮忙
本人硕士毕业设计是嵌入式的硬件设计 先要做出来PCB  我是跨专业来的  对这些一知半解的   刚刚进来 不知道从哪里开始下手 望大家指点迷津。。。不甚感谢啦。。。…
我想用DSP 2808 的内部FLASH 自启动 ,但是加入SPI 初始化指令之后就不能运行。
就是如果不加这条指令:SpibRegs.SPICTL.all =0x0006 DSP就可以上电时直接从内部FLASH 运行 (不接电脑)。 加了这条指令就貌似停在这了。 用计算机JTAG接口仿真时,加不加这条语句都正常。还有,SPI时钟信号输出有两个引脚,怎样选择?是不是在初 ...…
