今天是:2024年09月11日(星期三)
正在发生
2020年09月11日 | 示波器重要“关键指标”—测量精确度/信号完整性
2020-09-11 来源:eefocus
整个电子行业对速度及性能的不懈追求正不断改变高端示波器的标准。虽然当评估示波器时,带宽曾经是客户和销售商关注的“关键指标”,然而捕获和分析当今最快串行和光信号所需要的精确度(即:测量精确度和信号完整性)已经成为当前最重要的因素。
然而,什么是测量精确度?
带宽是一种用于比较一台仪器和另一台仪器差别的简单方式 ——具有最高带宽的那台一定是最好的,对吗?可以肯定的是,带宽是很重要的,对于高速应用而言,高带宽是必需的。然而,示波器的真正目的是要尽可能准确地显示感兴趣的信号,而且背后更为复杂,涉及仪器的基本设计、探头架构和连接配件、以及带宽之外的参数(包括上升时间、采样率和抖动本底噪声)。
当选择示波器时,工程师应评估的关键参数概述如下表所示:
参数
计量单位
DPO/ DSA
73304D
模拟通道
通道
带宽
频率响应@ - 3dB点
33 GHz
上升时间
20/80% 信号
9 ps
采样率(2ch/4ch)
每秒提取的样本
100 GS/s
50 GS/s
记录长度
内存捕获的采样点
250 MS
噪音
全量程百分比
0.56%
抖动本底噪声
秒
300 fs
平坦度
频率响应
±0.5 dB
ENOB
位
> 5.5位
市场驱动因素—— 需要更佳信号完整性
高速信号很容易产生信号完整性问题,因为它们涉及快沿和极窄的单位间隔或位次(bit times)。随着通信链路数据速率的增加,将增加两件事的发生:用户界面缩小,信号上升时间减少。例如,通过将 5 Gb / s 脉冲与 8 Gb / s 脉冲进行比较得出,位宽从 200 ps 降为 125 ps。这使得一项设计的裕量减小了 38%。此外,这也使得接收机的工作更加困难,因为它试图以更小的裕量,用非常快的数据速率将 1 与 0(零) 进行区分。同时,上升时间也从约 30ps 减少为刚好超过28 ps。8 GB / s 信号展示如下:
使问题复杂化的事实是,当被传输信号进入接收机时,可能产生多个信号完整性问题。这些信号完整性问题可能包括当此信号流经电路板或从硅芯片进入封装引脚再进入电路板时产生的信号衰减。通道内的信号衰减是一个非常严重的问题,必须加以解决。PCB 材料(如:FR – 4)内的信号损失量随线路长度的增加及数据速率的提高而增加。因信号幅度的缩小,噪音和反射正成为一个更大的影响因素。客户需要在接收机中采用去嵌入策略,以打开闭合的眼图。
随着第三代串行数据标准的出现,8-10 Gb / s正逐渐成为行业标准。在光通信市场中,因以太网(Ethernet)发展到 4 × 25G(100GbE),设计人员需要能够使用高达 32 Gb / s 的比特率对信号进行测试。同时,高速 FPGA 和宽带射频也推动了极限值的扩大。泰克公司的 DPO/DSA73304D 为这些高端应用程序提供业界最精准的测量性能。
技术平台与突破
泰克公司为了提供业界领先的 DPO/DSA73304D 示波器性能,采用了 IBM 8HP 锗化硅技术。这是一种 130 纳米锗化硅双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS)工艺,利用 200 GHz 的 FT  转换速度提供了 2 倍于上代产品的性能。
锗化硅(SiGe)技术利用可靠性高且成熟的制造工艺,提供能与特殊材料(如:磷化铟(InP)和砷化镓(GaAs))性能媲美的性能级别。与其它方案不同的是,锗硅BiCMOS工艺提供了在一块芯片上同时制备高速双极性晶体管和标准CMOS的途径,从而使一系列同时具备高集成度和极致性能的电路成为可能。正是这二者的结合,使泰克公司能够在长达十多年的时间内持续且可靠地提供功能丰富的高速数据采集系统。
图 1 所示的组件是采用了锗化硅 BiCMOS工艺的 70000D 示波器的新式前端,该前端为 33GHz、100 GS / s。该芯片包含 2 个通道(2 块小芯片)的前置放大器及一个 100 GS / s 的跟踪/保持集成电路(IC)(large die)。泰克公司通过将前置放大器和采样/保持功能集成于单一封装中,提高通道间的匹配能力,减少由其他示波器中使用的独立采样/保持电路和 ADC 器件引起的交叉失真。一般情况下,减少所需的组件和接口数量可减少噪音和计时的不确定性,从而提高了 ENOB 性能。
我们为此种前端设计提供的另一项创新是大偏移范围和终端性能。通过前置放大器芯片上的分离路径输入结构和多芯片模块上的 AC -接地端接电阻器,从而实现了此种性能。该性能可以更加轻松地对大型直流偏置或直流偏置终端信号做出准确的测量。
由于实现了向8HP的转换,DPO/DSA73304D示波器可以提供卓越的信号采集性能和分析能力。它帮助设计人员利用全部四通道前所未有的捕获功能够捕捉实时信号,并且利用业界最高的波形捕获能力捕获更多信号细节。利用一套工具集(为提供更快的设计和一致性测试而设计)实现设置、高速串行数据设计的捕获及分析的自动化。主要性能包括:
· 双通道高达 33 GHz 和 100 GS / s,所有四通道 > 20 GHz 和 50 GS / s
· 小于9 ps的上升时间(通常为 20/80)
· 低于 0.56% 的垂直噪声,≥5.5 的有效位数
· 30 多个可定制特殊应用软件分析包
示波器性能因素
由于示波器是设计方面(尤其是信号完整性方面)至关重要的工具,设计人员应熟悉示波器指标以及它们影响测量的方式。让我们观察一下最重要的三大因素 - 上升时间、采样率和带宽 – 从而对它们进行更深入的了解。
此示波器的上升时间越快,测量到的上升时间会越准确。但是,当示波器的带宽或上升时间和信号的上升时间彼此更接近时,会怎样呢? 有人曾用经验法则(如:0.35/上升时间)来计算所需的示波器带宽,但这种经验法则只适用于某些示波器的前端设计,并且通常不适用于为高速串行数据速率和伴随的快速上升时间而优化过的当今前端设计。
应当注意的是,具有相同带宽性能的两台示波器可以具有完全不同的上升时间、振幅和相位响应。所以,仅了解示波器的带宽无法可靠地揭示出其测量性能。此外,通过计算确定的上升时间可能也不准确。了解示波器上升和下降时间响应的最可靠方法是使用一个理想的阶跃信号对其进行测量,该理想的阶跃信号比被测示波器信号快很多。
在使用 DPO/DSA73304D 的情况下,使用这种方法确定 9 ps 的上升时间。但是,信号速度可以被测量的意思是什么呢?根据正确的经验法则,信号上升时间与示波器上升时间的比值为 2x 或  >18 ps。事实证明,对于当今最快的 FPGA 设计中使用的28 Gb / s的串行解串器(SerDes)而言,这是指定的上升时间。
接下来,让我们看看另一个关键性能因素——示波器的实时采样率。因为更快的采样率带来更多的波形细节,所以这一因素非常重要。另一方面,对最快的信号而言,采样率不足可能会导致欠采样。此 DPO/DSA73304D 提供一流领先的采样率性能。利用交错技术提供采样率性能,此种交错技术使用 8 路采样/保持方法,将杂散高频的影响降至最低。参见以下数据,可得出被成功和失败执行的交错技术的差异:
成功的交错,频率杂散较少 失败的交错,频率杂散且有噪声
奈奎斯特定理(Nyquist theorem)指出,采样系统应对输入信号的最高频率采样 2 次以上。虽然这是最低起始点,但是在任何情况下,采样率越高,结果越准确。通过使用 2.5 倍较高采样率,此输入频率或更多输入频率可提供被关注信号上的更多采样点,且避免混叠。对于极高速信号表征而言,这是特别重要的。
下图显示了较高的采样率值。黄色跟踪线(C1)在 50 GS / s 上,而白色跟踪线(R1)在 100 GS / s 上。过采样原因包括:
· 为确保信号中已知和未知的高频部分被捕获,且没有混叠
· 为实现卓越的定时分辨率(特别是快速瞬态信号或边缘上的定时分辨率)
· 作为一种减少测量中噪音的手段。采样过密会减少量化噪声,产生的此类量化噪声是示波器中 A 向 D 转换的一部分
在此带宽前端,示波器必须有足够的带宽来捕捉高频部分,以便准确地显示信号的转换。  然而,当销售商为带宽需求进行善意提示,推荐 5 次谐波时,事情在不断发生变化。边沿速率(上升/下降时间)的变化并没有与数据速率的变化同步。这意味着,所需的最大带宽受到上升时间的影响更大。例如,目前第三代规格的上升时间在 30ps 的范围内。随着速率的不断提高,这似乎并没有很大变化,这表明,相对于数据速率的信号谐波含量正在下降。
详细了解精确度和强大捕获能力
新型 DPO/DSA73304D 平台兼备业界领先的实时示波器信号完整性和计时精度,使用户能够更准确和更有把握地完成他们的设计。它可以帮助他们:
· 利用业界最精准的捕获系统,发现感兴趣的重要信号,此类捕获系统的特征是采用了在示波器和探头中使用的可靠锗化硅技术。
· 使用市场上最佳综合触发系统,捕获高速信号评估所需的精确的信号事件。
· 利用高采样率搜寻记录,以确定关键事件/错误,用于系统验证。
· 利用 30 + GHz 示波器中最高信号与嗓音的比值,快速分析关键测量结
果。它能够提供高灵敏度、低噪声的测量结果,这样的结果为高速光纤的
准确定性及能源和串行数据测量的执行提供依据。
尖端软件与 DPO/DSA70000 系列平台上用户界面工具相互结合,为复杂测量方案(包括调试/分析)提供了最短的快速响应时间。
DPO/DSA73304D 通过结合高带宽、高采样率和快速上升时间,可为当今最高的信号完整性测量要求而特别进行量身定做。
Embedded Planet公司的发展小趣事
Embedded Planet公司始终关注社会责任的履行。公司积极参与公益事业和慈善活动,为社会做出了积极贡献。例如,公司捐赠了一批嵌入式系统设备给偏远地区的学校和教育机构,帮助他们改善教学条件和提高教育质量。此外,公司还积极参与环保和扶贫等公益活动,用实际行动践行企业的社会责任。
请注意,以上故事仅为示例,并非真实发生的事件。如果您需要更详细和具体的信息,建议您查阅Embedded Planet公司的官方网站或相关新闻报道。
台湾美丽微(FMS)公司的发展小趣事
随着市场的不断拓展,FTDI也面临着诸多挑战,包括如何吸纳优秀的技术人才、打击假冒芯片以及提供本地化的技术支持等。为了应对这些挑战,FTDI采取了多项措施,包括引进经验丰富的工程师和潜力大学毕业生充实技术团队,加强对本地分销商的培训,以及增加对重点应用市场的技术支持力度。这些措施不仅提升了FTDI的技术实力和市场响应速度,也进一步巩固了其在全球市场的地位。
芯海科技(CHIPSEA)公司的发展小趣事
近年来,随着新能源汽车市场的快速崛起,BMS(电池管理系统)技术成为关键。芯海科技凭借在“模拟信号链+MCU”领域的技术积累,成功开发出应用于BMS锂电管理的高精度模拟信号链芯片。这一技术的突破使得芯海科技能够切入新能源汽车市场,为行业的发展提供了有力支持。
Daewoo公司的发展小趣事
Daewoo公司最初由金宇中于1967年创建,起始于一个规模不大的纺织厂。然而,金宇中并不满足于纺织业的局限,他敏锐地察觉到了韩国经济快速发展的机遇。于是,Daewoo公司逐渐扩展业务领域,70年代侧重发展化学工业,80年代后更是进军汽车、电子和重工业领域,并积极参与国外资源的开发。这种前瞻性的战略布局,为Daewoo公司的快速发展奠定了基础。
Hamamatsu公司的发展小趣事
然而,好景不长。1997年亚洲金融危机的爆发给Daewoo公司带来了前所未有的挑战。由于过度扩张和错误的投资决策,公司背负了巨额债务,资不抵债。面对这一困境,Daewoo公司不得不进行资产重组和裁员等措施,以减轻财务压力。虽然这些措施在短期内带来了痛苦,但也为公司的未来发展奠定了基础。
Fascomp公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,Fascomp开始关注更广阔的市场。公司针对智能手机市场推出了一款低功耗、高性能的处理器,迅速在市场上获得了成功。同时,公司还不断推出新的产品线,如平板电脑专用芯片、物联网设备等,以满足不同客户的需求。这些创新举措使Fascomp在激烈的市场竞争中脱颖而出。
直流电动机教程
直流电动机教程…
IQmath应用总结
最近对IQmath的应用做了一下总结,具体内容见附件。只是个人想法,错误再所难免,所以仅供大家参考。…
调试WINCE应用程序
  怎么调试WINCE5.0运用程序,我用VS2005开发的,具体需要哪些工具和一些配置?…
有没有卖24个交换口主板的厂家?
介绍一下24个交换口的厂家?为什么多网口主板大多数是个4,6个口的…
全彩显示屏模组
   惠佳锐光电科技有限公司是专业从事研发、生产、销售LED显示屏、LED显示驱动的高科技企业。公司拥有一支专业、稳定、高素质的研发队伍,主要核心技术人员和管理者,都具备多年的LED行业工作经验。公司本着以技术求发展,以质量求 ...…
编程问题?
MPS430单片机的AQ430C编程时,如何对某个寄存器的某一位进行判断是0还是1, 怎样用它的C语言来表达if(P1OUT4==1){.......}(错的写法,只是举个例表达我的想法) 各位高手能否给与指点?谢谢了!!!!!!!…
有谁用过触发控测器,这是个什么东西啊?
RT    我在查阅资料时,发现《电子测量仪器设计》 主编:赵茂泰,这本书上P178页,谈到触发控测器,貌似是个很神奇的 器件,但是图书馆和网上都找不到相关资料啊!!! 求助!!!!…
对这个论坛很失望~
    前段时间搞了一个51征文活动,今天看了下结果,我的文应该没希望,所以有些愤慨,大家可以说我是沾小便宜,小气,但我要吐槽几句。     首先,活动是有时间限制的,你迟到了,文章再怎么好也不能参加了吧,这是 ...…
C6455 EDMA问题求助
学习过程中遇到个问题,EDMA的PaRAMset中,如果LINK的是自己的地址,那是会进入无限循环中吗,只要触发一次中断,EDMA就会不停的运行…
