今天是:2024年09月11日(星期三)
2020年09月11日 | Mate 40、麒麟9000“缺席”,华为现在还好吗?
2020-09-11 来源:eefocus
余承东有点忙。刚发布完鸿蒙 OS 和 HMS Core 5.0,他又在晚间全场景新品发布会上公布了华为最新的消费硬件。
去年,华为推出了 TWS(真无线蓝牙)耳机 FreeBud 3、颈挂式耳机 FreeLace、智能手表 WATCH GT 2 以及全面屏电脑 MateBook 四大类产品,这些产品给消费者带来智慧生活体验。
在今天的新品会上,华为在这四个领域带来全新的技术和创新,给消费者带来了四个领域的下一代产品。
遗憾的是,华为 Mate 40 与麒麟 9000 依然没能在这次发布会上出现。
FreeBuds Pro
作为 FreeBuds 3 的升级产品,FreeBuds Pro 采用全新的降噪理念和技术,为消费者带来舒适的降噪体验。
该耳机主打智慧动态降噪技术——将主动降噪与环境噪声识别技术相结合,可以在不同的噪音环境下实现不同的降噪效果。开启主动降噪功能后,该耳机降噪深度可达到 40dB。
设计方面,FreeBuds Pro 采用了立方形耳柄;可以通过智能耳塞贴合度检测功能帮助消费者挑选最适合耳道的耳塞尺寸。耳机两侧为压力传感器,通过按压可以调节音量以及降噪模式。
配置上,该耳机采用 11mm 动圈单元,保证了优秀音质;双重抗风噪导管,三麦克风和骨声纹传感器,可以很好实现降噪功能。
此外,FreeBuds Pro 是业界首款双天线技术的 TWS 耳机,抗干扰性比上一代产品更强。
开启主动降噪功能后,续航为 4.5 小时;若是配合耳机盒使用,最长可达 30 小时。
售价方面,国内市场有线充电版本价格为 1099 元,无线充电版本价格为 1199 元。
FreeLace Pro
去年推出的 FreeLace 因其独特的闪连快充技术深受用户喜爱,这次 FreeLace Pro 主要在降噪方面做出了升级。
配置上,FreeLace Pro 采用了 14mm 动圈单元、独立低音导管以及铝镁合金振膜。
降噪效果与 FreeBuds Pro 一样,降噪深度都可达到 40dB。
FreeLace Pro 拥有 24 小时的超长续航,并且支持快充,基本做到了“充电 5 分钟,听歌 5 小时”。
这款耳机在中国市场的售价为 599 元。
WATCH GT 2 Pro
这次 WATCH GT 2 Pro 主要升级了无线充电功能,可以用手机的反向充电功能进行充电,续航能力大大增强,最长续航可达 14 天。
WATCH GT 2 Pro 采用了蓝宝石玻璃镜面,钛金属表体和陶瓷背壳。华为内置了两款表盘:第一种采用星空元素设计,可以从显示屏看到月相;第二种则为丛林主题。
WATCH GT 2 Pro 分为经典款以及运动款两种版本。与经典款相比,运动款提供了 100 多种运动模式,新增了高尔夫练习场以及滑雪模式。此外该手表搭载了专业轨迹返航功能,为户外用户提供 GPS 离线导航功能。
WATCH GT 2 Pro 两个版本都有健康检测功能,包括心率检测、压力监测、睡眠监测、血氧饱和度检测以及异常心率提醒。
WATCH FIT
WATCH FIT 作为一款“青春版”智能手表,定位是”重新定义时尚健身“,续航方面长达 10 天。
只是这外观设计方面,有那么点熟悉。
WATCH FIT 有一个 1.64 英寸的屏幕,外观来看就像一个大号手环,而重量仅为 34g。
其内置了多个动画健身课程,有 96 种运动模式可供选择,可以提供运动数据以及健康检测。
WATCH FIT 还支持其他一些实用功能,例如用手表远程遥控手机拍照。
全新 MateBook 产品
本次发布会推出了 MateBook 系统两款新产品——全新 MateBook X 以及锐龙版 MateBook,此前这两款笔记本已经在国内市场发布,此次发布会则是面向全球市场公布了价格。
· MateBook X
全新的 MateBook X 是业内首款悬浮全面屏笔记本。
该笔记本采用 13 英寸 3K 悬浮全面屏,支持 100% sRGB 色域,采用 LTPS 低功耗屏技术,屏占比达 90%,重量仅为 1kg,最厚的部分仅 13.6mm。机身左右各有一个 Type-C 接口,保留了 3.5mm 耳机线。全新设计的触控板,比上一代产品面积大了 26%,内置了华为分享标签,可以实现快速识别和快速连接,并且提供了触摸反馈功能。其他硬件包括高低音分频四扬声器,隐藏式按压摄像头,指纹与电源合二为一的电源键。
MateBook X 最大的特点是采用了无风扇的设计,推出了全球首创的导热转轴,散热系统包括 VC 散热模组,可以直接从底部主板通过导热转轴向笔记本屏幕背面散热。因为无风扇的设计,在噪音方面也控制得十分不错。
MateBook X 搭配了 65W 便携处理器,充满电续航高达 9 小时。
· MateBook 14 锐龙版
此次发布会的最后一个产品是锐龙版的 MateBook 14。
锐龙版 MateBook 14 搭载了 7nm、8 核 16 线程的锐龙 4000H 系列处理器,2K 触控全面屏,屏占比最高达 90%,100% sRGB 色域,3:2 比例屏幕,支持多屏协同、指纹与电源合二为一的电源键,搭配 65W 的便携充电器。
值得一提的是,由于采用全新的华为鲨鱼鳍风扇(扇叶数增加了 49%)、双风扇双导热管以及缩小 15%的主板设计,MateBook 14 搭载的锐龙 4000H 系列处理器可以保持 40W 功率输出。
最后,华为还提供了 99 欧元的双肩包以及 39 欧元的 MateBook 笔记本内胆包。
最近做一个项目,想在其中使用无线模块。有个初级的问题想不明白,请各位大侠给解惑。就是当我给我以前的使用IP网络的发送端上面装上GPRS模块后,使用网络的时候,是不是就是像普通的手机一样?每个手机都有一个唯一的手机号,装上GPRS网络后,是 ...… 查看全部问答> |
24系列存储器内部没有型号标志信息,在我的板上装有不同型号的24IC,写个程序来判断该24系列IC的地址、存储容量和页写缓冲。各位大虾给个思路啊… 查看全部问答> |
我碰到了一个奇怪的问题。我的设计中用到的FPGA是stratix II GX,我的程序在这个FPGA中一直运行正常,两天前,我将它放到高低温箱中作测试,在高低温箱中只是做了常温测试,前两个小时运行正常,突然FPGA就运行不正常了,经过检查发现:FPGA中的PLL ...… 查看全部问答> |
用点阵做了一个时钟程序 用timer0 控制点阵刷新 用timer2 使用异步时钟32768计时 现在遇到一个问题 做了一个滚动字幕 希望每十分钟显示一次 那么应该每十分钟关闭一次timer0 的溢出中断 在 ...… 查看全部问答> |
我发现很郁闷的问题。我下载了程序到里面,直接上电,发现晶振不启振。上了好几次电。都是不起振。 然后我用仿真的方法,看代码是怎么回事,rtc配置的地方单步走,发现晶振又启振了 而且很正常。我试试了两块板子,都是这种情况。 很郁闷 ...… 查看全部问答> |
2812串口通信问题 #include \"DSP28_Device.h\" interrupt void ISRTimer0(void); int f; unsigned int Sendchar=0x00; #define FALSE 0 void main(void) { InitSysCtrl(); //初始化系统 DINT; &nbs ...… 查看全部问答> |
