今天是:2024年09月14日(星期六)
2020年09月14日 | Swissbit推出针对Raspberry Pi的通用安全解决方案
2020-09-14 来源:EEWORLD
Swissbit发布了一个新的解决方案,可用于树莓派(Raspberry Pi)上对数据进行加密和访问保护,以保证启动镜像和启动过程的安全。适用于Raspberry Pi的Swissbit安全启动解决方案包括PS-45u-DP-microSD卡“ Raspberry Edition”和软件开发套件。该方案可确保对Raspberry Pi 引导程序(bootloader)的保护,以加密启动和应用代码(用于保护许可授权)、专有技术和知识产权,或者提供写保护。
Raspberry Pi的硬件成本低,同时拥有广泛易用性,也可以为重要的数据与功能提供保护作用。现在,Swissbit可以提供易于实施的安全系统,该系统基于持久耐用的闪存,非常适合工业应用。通过这种方式,无需CPU的帮助,就能实现基于硬件的安全功能,并且具有很高的灵活性-甚至可以追溯。PS-45u-DP-microSD卡的“ Raspberry Edition”可对数据进行加密,并且要想访问卡内数据,必须先通过灵活的可配置身份验证功能验证,该身份验证功能可在预启动阶段解锁对数据载体的进一步访问。用户可以配置允许的无效访问尝试的次数。
用户可以通过三种不同的方式来实施安全策略:通过输入PIN、通过USB认证软件加密狗Swissbit USB-Stick PU-50n DP“ Raspberry Edition”、或通过Net-Policy-Server。另外,microSD卡可以连接到CPU,从而实现与特定的硬件的连接(配对)。
Swissbit安全解决方案副总裁Hubertus Grobbel表示:“设备正变得越来越智能,但也越来越脆弱。用户和制造商在操作网络设备时需要更多的安全考虑。在Swissbit,我们提供了一种基于硬件的特殊解决方案,来保护数据和设备-这是一个完全模块化、灵活、且方便更新的解决方案。”
Swissbit安全启动解决方案适用于Raspberry Pi 2和3B+。凭借其加密和安全功能,灵活的Swissbit解决方案可以防止未经授权的数据访问、代码操纵、以及应用中侵犯知识产权的行为,并确保Raspberry Pi设备的系统完整性。
我做课程设计其中写的一个模块的程序老出错,改了很多遍仍不能用。这个模块的功能就像是电话机号码输入,计算器的数字输入差不多。 程序要求: 用10个按键控制0-9数字输入。 每次按键输入,前一个数都向前进一位,例如:输入一个5,显示00000005 ...… 查看全部问答> |
请教vxworks系统下U盘识别问题,现象如下: 1.512M朗科U盘可以识别,并能读写U盘; 2.1G联想U盘曾经可以识别,并能读写,但是现在一直都不能再识别,不能再次读写。但此U盘在PC机上可以正常使用; 3.1G金士顿U盘不能识别 请大虾们赐教,感激不 ...… 查看全部问答> |
目前我司开发了一套ARM测试板,用的是菲利浦LPC2138型号的cpu,H-JTAG的引脚与cpu的连接正确,前几天用H-JTAG SERVER检测cpu的时候可以检测,也可以在线编程,但是昨天不知道怎么回事用H-JTAG SERVER检测cpu的时候就是检测不到,但是没有改任何的设置, ...… 查看全部问答> |
最近忙一个项目,时间紧迫了,可目前遇到一个严重的问题,详情是这样:我用EVC.0编一个程序来把采集的数据保存在嵌入式设备的SQLCE数据库中,但弄来弄去发现保存速度跟不上,不知道各位大侠是否知道有什么方法能实现数据库的高速保存。感激不尽啊, ...… 查看全部问答> |
我刚学PROTEL,如果是一个有很多元件的双层板或者是三层板。如何布线呢。 能不能选中一层后,隐藏掉其他层的线啊,密密麻麻的看的眼花啊。 大哥大姐,我新手,没分啊,多谢了… 查看全部问答> |
个人补充说明 在其他ARM上实现了1588 PTP协议的软件实现,但是由于芯片不支持1588协议,精度不够,所以改在8962加入硬件时间标记,达到微秒级对时精度要求。… 查看全部问答> |
我使用STM32F103VC的芯片跑UCOS。但是执行了如下的代码就是进入不了PendSV_Handler。用软件仿真还是可以的,但是烧到板上就不可以了。执行这段代码的时候BASEPRI = 0,PRIMASK = 0.这应该没有关中断吧。为什么就是进入不了 ...… 查看全部问答> |
