今天是:2024年09月17日(星期二)
2020年09月17日 | Green hand_基于STM8的程控加热器
2020-09-17 来源:eefocus
一.题目要求:
A.基础部分
(1)能显示控制温度和实际工作温度;
(2)可用键盘设置工作温度,温控误差要求误差±2℃;
(3)温度低于30℃时,风扇停止散热,加热器工作;当温度高于70℃,切断加热器,并且接通风扇开始散热;
(4)达到预定温度、上下限温度时,能声光报警;
(5)自制直流电源。
B.发挥部分
(1)能显示加热功率和风扇转速;
(2)加热功率程控可调。
二.解题思路:
通过多途径了解和多方面考虑之后,决定分块解题。风扇使用12V的机箱风扇、加热器使用20W 1.5RJ的水泥电阻、温度传感器使用DS18B20、MCU使用STM8 105型号、显示使用OLED、风扇转速使用霍尔元件进行测速、除复位外再加三个按键。
三.方案论证:
经与软件讨论,所需模块均可以操作,且将成品分成两块板子,即控制板和加热板。于是将方案大致确定下来。
四.具体设计:
(1)自制直流电源
利用实验室已有的220V(AC)转15V(AC)的变压器作为加热器和风扇工作电源的来源,但是需要进行整流滤波。考虑实验室已有器件,决定使用桥式整流电路并进行必要的滤波操作。
为了后期调试方便及电路安全考虑,决定加一个六脚自锁开关进行控制较大电压的通断。
如下图所示:
(2)稳压给芯片供电
STM8工作电压范围2.9~5.5V,所以决定制作5V电流较小的电压供芯片使用。决定使用LM系列的7805进行稳压输出,因压降较大,所以使用散热片进行辅助散热。经测得输出电压为5.012V。
如下图所示:
(3)温度和转速的测量
温度和转速的测量电路较为简单且相差不大,均有使用上拉电阻。如:
(4)加热板工作与否的控制
控制对象为水泥电阻和风扇,由于二者需要有MCU来控制其所处的工作状态,但是MCU的输出电流和电压均很小,思考之后决定使用MCU输出信号来控制三极管,通过三极管来控制NMOS管是否导通,这样便可以达到水泥电阻和风扇可控的要求。 由于三极管为流控元件,而NMOS管为压控元件,故决定采取如下电路(MOS管的静态工作点没设计好,需要改进。仿真与AD原理图):
(5)声光报警
声光报警电路较为简单,只需要使用MCU控制三极管即可控制电路状态,如:
(6)按键电路
按键电路只需要使用电容消抖和上拉电阻即可,如:
(7)MCU控制电路
由于大部分功能已经在工作板上实现,使得MCU控制板较为简洁,只需要留出下载口、其他模块的排针和OLED的接口便可。 如:
五.测试结果
根据本组自己调试时的结果为:第一次过冲±2.3℃,一分半后稳定值为±0.4℃。预定温度可调,报警温度随之可变,加热和散热均可控。
六.附录
在做好成品之后、验收之前,利用空余时间做了一份投板的程控加热器。如图(原理图和成品):
ARM7 44b0,裸机调试。 在AXD下调试,RO Base参数设为0x0c008000 这是开发板的地址空间: nGCS0 [0x0000_0000]:FLASH(SST39VF1601) nGCS1 [0x0200_0000]:NANDFLASH(K9F2808) nGCS2 [0x0400_0000]:IDE/ATA nGCS3 [0x0600_0000]:RTL8019AS nGC ...… 查看全部问答> |
求利用 51单片机 和 CMOS图像传感器 做视频采集和显示的方案 如题,CMOS传感器型号已经选择好,OV7620,摄像头模块的核心器件即OV7620,摄像头是数字视频输出16Bit或8Bit的YUV422格式数据,如果用单片机进行图像的采集,并且在PC端显示,请问一下还需要什么核心器件,最好给出一个大体的设计方案,谢谢了,这 ...… 查看全部问答> |
LM3S8962UART控制MODEM通信之二MODEM通信模式及转换 MODEM三种模式及转换 Modem最初只是用于数据传输。然而,随着用户需求的不断增长以及厂商之间的激烈竞争,目前市场上越来越多的出现了一些“二合一”、“三合一”的Modem。这些Modem除了可以进行数据传输以外,还具有传真 ...… 查看全部问答> |
马上就要寒假了,对电子有弄红兴趣的同学们你们放假都想学习点什么? 如果可以的话,在规定的时间内,把用不到的或者已经学过的开发板拿出来进行交换学习呀,这样既可以学到东西,又可以免去浪费资源呀!~待学玩以后可以在交换回来。 或 ...… 查看全部问答> |
已经调试通过的stm32 I2C 中断方式程序, 感兴趣的可以研究参考一下,顺便帮挑挑毛病. IAR_STM32_I2C.rar (304.14 KB) 下载次数: 211 2010-7-15 17:22 写0 - 128到AT24C01B全部空间,再读出来,比较通过, 亮PB14,PB15管 ...… 查看全部问答> |
我用GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource0);设置PE0为外部中断源,但怎么也设置不对,察看寄存 ...… 查看全部问答> |
霍尔传感器的工作原理 磁场平衡式霍尔电流传感器是由原边电路、聚磁环、霍尔元件、次级线圈、放大器等组成,如图所示。其工作原理是磁场平衡式的,即原边电流所产生的磁场,用通过次级线圈的电流所产生的磁场进行补偿,使 ...… 查看全部问答> |
本人做一个定时报警器,在定时开始后可能由于电源不稳定时一段时间后单片机自动复位了 但奇怪的是定时器仍然在工作,依然每一秒闪烁一次 但是用手动复位的话就不会,定时器就会停止工作。这是为什么呢? 另外 如何消 ...… 查看全部问答> |
项目需要,要做一个以DSP为核心的、对工业相机采集到的图像信号做实时高速处理和分析的小型“下位机”,将来想和工业相机绑在一起成为一个“智能相机”。知道这个已经是成熟技术,但我们要做的是专用功能的,不能外购常规产品。手上有一套不错的TMS ...… 查看全部问答> |
