今天是:2024年09月17日(星期二)
2020年09月17日 | 示波器知识:了解高阻抗无源探头
2020-09-17 来源:eefocus
编者按: 探头将示波器的输入端连接到受测试器件 (DUT) 上的测试点。探头分为很多类型,包括:高阻抗无源、低电容、单端有源、差分有源、高电压和电流探头。
无源探头是一种将示波器连接到受测试器件或电路的很好方法。它们具有低成本和高可靠性的优点,当正确使用时,还提供合理的信号完整性。本文将从工作原理入手,通过基本调节和使用,对无源探头进行探讨。我们将讨论影响正确测量的无源探头特征,旨在了解这些装置的最有效应用。
示波器通常提供 50 Ω 或 1 MΩ 的输入端接。50 Ω 端接通常与匹配的同轴电缆配合使用,以连接到带 50 Ω 电流源的电路元件。这样,不但可以实现高质量的互连,而且只产生最小的信号失真。使用 1 MΩ 输入端接来连接电路时,源阻抗更高。这种连接可以通过多种方式实现,包括直接使用电缆或 X1 探头,或者使用高阻抗探头(图 1)。
图 1: 将信号连接到示波器的 1 MΩ 输入端时,直接连接 (a) 与使用高阻抗探头 (b) 进行连接的电路简化图。(图片来源:Digi-Key Electronics)
1 MΩ 输入端还包括从 15 至 25 pF 的分路电容。使用直接连接时,不匹配的电缆会增加额外的电容,每英尺电缆长度增加 10 至 30 微微法拉 (pF)。在 3 英尺长度电缆的典型情况下,电缆的探头端的负载为 1 MΩ,并联电容大约为 90 pF(图 1a)。对于低频率测量,电容负载可以忽略不计。例如,在 1 kHz 的频率下,容抗约为 1.8 MΩ。但是,对于更高频率的信号,效果会很差。在 100 MHz 的频率下,容抗降低至大约 18 Ω,这将大幅衰减信号。
如高阻抗探头(图 1b)所示可以减小示波器和连接电缆的输入电容的影响。此探头基本上是补偿衰减器。输入电阻器,标称为 9 MΩ,形成 10:1 衰减器,示波器使用 1 MΩ 输入端接。电容器 Cin 和 Ccomp 被用于补偿衰减器,并形成全通网络。当 Cin 和 Rin 的 RC 乘积等于 Ro 的 RC 乘积以及 Cin 和 Ccomp 的电缆电容的总和时,补偿比较理想。Ccomp 用于调节补偿。输入端的电容取决于 Cin,约为电路中的其他电容器的总和的十分之一。在本例中大约为 10 pF。
高阻抗无源探头
几乎所有主要示波器供应商都在他们的设备中包括了一系列高阻抗探头。 Teledyne LeCroy 的 HDO4104A 四通道、1 GHz 示波器带有四个 PP018-1 探头。它们是 10:1 高阻抗无源探头,带宽为 500 MHz,输入电容为 10 pF。这些探头可处理至少 350 Vrms 的输入电压。
图 2: PP018 高阻抗探头的带宽为 500 MHz,输入电容为 10 pF。此处还显示了它附带提供的配件。(图片来源: Teledyne LeCroy)
大多数无源探头使用衰减检测引脚,通知示波器自动缩放波形,而无需用户输入。
高阻抗探头的低频率补偿
高阻抗探头通过低频率补偿过程,与它们连接到的通道相匹配。对于这个过程,所有示波器都提供低频率方波,一般频率为 1 kHz,通常称为 CAL 输出。要利用这项功能,请首先将探头连接到所需的通道,然后将探头尖端连接到 CAL 输出端。触发示波器并在屏幕上查看选定通道轨迹。使用调节工具,在探头连接器盒中更改补偿调节,以获取方波轨迹上的方角,如中间的轨迹所示(图 3)。
图 3: 通过调节补偿调节,获取 CAL 方波上的方角,对探头进行低频补偿,如中间的轨迹所示。(图片来源:Digi-Key Electronics)
每当探头连接到不同通道时,就应该进行补偿,特别是在任何关键测量之前。很多高阻抗探头还提供高频补偿调节。通常不需要执行这种调节。
智能探测
要正确应用高阻抗探头,必须注意它的基本原理,避免导致测量的波形出现失真。例如,探头的输入电容将对测量产生什么影响?
为了找到问题答案,请计算探头在信号的最高频率分量处的容抗 (1/2πfCin)。受测试电路是否支持该负载?如果支持,请继续测试。如果不支持,请寻找不同的探测解决方案,例如有源探头。一条很好的经验法则是,高阻抗探头的使用应限于 25 MHz 以下频率的信号。探头手册通常提供了探头输入阻抗与频率的曲线图,以帮助评估探头在任何特定频率下的适用性。
探头配件也可能导致问题,特别是在高频率下。一种情况是接地引线电感。图 2 显示的接地引线长度约为 4.3 英寸 (11 cm)。它有很大的电感。当探头连接时,电感两端的任何电压都将与信号串行。让接地路径长度尽可能短是可取的做法。为此,探头附带提供了多种配件。其中包括探头尖端接地和 BNC 适配器,可用于这种目的。图 4 比较了使用不同接地配件来测量阶跃信号的结果,上升时间为 3 纳秒 (ns)。
图 4: 显示接地引线电感对信号的影响:让接地引线尽可能短是可取的做法,因为它与信号串行产生电感。(图片来源:Digi-Key Electronics)
图 4 中的黄色轨迹是来自发生器的信号,它使用 50 Ω 输入端接进行测量得到,将作为信号质量的基准。红色轨迹为使用 11 cm 接地引线的结果。引线电感两端形成的信号的高频分量导致了可观察到的波形过冲。探头尖端接地和 BNC 适配器具有大致相同的响应,但过冲却小得多,因为接地路径长度更短,且各自串联电感也比较低。
正如上文所述,只有在信号具有很大的高频分量时,才会出现这种效果。如果使用正弦波进行相同的测量,差异可能根本不明显。在使用探头时,请牢记这些效应。
探头配件及其用途
表 1 列出了 PP018-1-ND 探头附带提供的配件及其用途。
            [td]                    配件组件使用弹簧钩与探头尖端相连,固定在电路测试点或元器件上带鳄鱼夹的接地引线连接到探头接地环,为探头提供回路连接BNC 适配器安装到探头尖端上,让探头能够插入 BNC 插孔,提供信号和接地连接探头尖端接地安装在探头尖端接地套管周围,为受测试电路提供短接地连接IC 尖端绝缘体在探头尖端上,可以提供绝缘,让尖端能够在 IC 的引脚之间切换,让探头能够接触一个引脚,而同时与相邻引脚绝缘尖端绝缘体安装在探头尖端上,为探头尖端提供绝缘,但最尖端部分除外用于在元器件间距很近的电路板上进行探测,防止出现短路通道标识环滑到探头和探头连接器盒上的槽中颜色可与探头连接到的通道的轨迹颜色相匹配调节工具用于调节低频和高频补偿调节器更换尖端探头的备用尖端,以防原尖端损坏
表 1: PP018 探头附带提供的配件及其用途(请参考图 2)。(信息来源: Digi-Key Electronics)。
为示波器选择备选探头
有些时候,测量应用可能需要不同的示波器探头。例如,电源测试既需要直接连接,以便进行纹波测量,又需要 x10 高阻抗探头,以便测量电压轨。如果必须在两个探头之间切换,那将会耗费很多时间,但 Digi-Key 列出了多个 x1/x10 可切换探头。这意味着用户无需更换探头,但如何确定适当的替代探头呢?
第一个步骤是确定测量所需的带宽。在本例中,100 MHz 以下的探头带宽即可满足需求。确定探头的最大额定电压,以确保它符合测量要求。最后,确认示波器的输入电容在探头 x10 规范的补偿范围内。
SP300B x1/x10 可切换探头非常适合与具有 15 pF 输入电容的 HDO 4104A 示波器配合使用,带宽为 300 MHz,最大输入为 300 伏特,补偿范围为 10 至 35 pF。
结论
要正确应用高阻抗无源探头,就需要掌握有关测试问题和技术的基本知识,还需要具备一些经验,此类探头是一种很好的通用工具,用于将示波器连接到测试电路。请记住,它们并不是探测问题的唯一解决方案,但提供了经济高效的着手点。
ACT [Advanced Crystal Technology]公司的发展小趣事
ACT(Advanced Crystal Technology)公司是一家专注于晶体技术的企业。以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立与起步阶段: ACT公司成立于1984年,总部位于美国加利福尼亚州。创始人致力于研究和开发高性能的晶体材料和晶振产品。公司最初是一家小型的研究型企业,致力于满足军事和航空航天领域对高精度晶振的需求。
  2. 技术创新和产品拓展: 随着市场需求的增长和技术进步,ACT公司不断进行技术创新,并扩展了产品线。公司推出了一系列高精度、高稳定性的晶振产品,覆盖了频率范围广泛的应用,包括通信、医疗、工业控制等领域。
  3. 市场拓展和国际化发展: ACT公司积极开拓国内外市场,并与全球各地的客户建立了合作关系。公司的产品不仅畅销于美国本土市场,还远销至欧洲、亚洲等国家和地区。通过与国际合作伙伴的合作,ACT逐步实现了国际化发展战略。
  4. 质量控制和技术支持: ACT公司注重产品质量和技术支持,建立了严格的质量控制体系和售后服务体系。公司拥有一支专业的研发团队和技术支持团队,为客户提供定制化的解决方案和技术支持,确保产品的稳定性和可靠性。
  5. 未来发展展望: ACT公司将继续致力于晶体技术领域的研发和生产,不断推出更先进、更高性能的晶振产品,以满足客户在不断变化的市场需求。公司将加强与客户的合作,深化技术创新,提升产品品质和服务水平,努力成为行业内的领先企业。
ADDtek公司的发展小趣事
对不起,我无法提供有关ADDtek公司发展的故事。
Hendon Semiconductors公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速和国际贸易的不断发展,Hendon Semiconductors积极实施全球化战略,不断拓展国际市场。公司加强与国际客户的合作与交流,了解他们的需求和期望,并根据市场变化调整产品结构和市场策略。同时,Hendon Semiconductors还积极参与国际展会和技术交流活动,展示其最新的技术和产品成果,提升品牌知名度和影响力。通过一系列有效的市场拓展措施和全球化战略的实施,Hendon Semiconductors在国际市场上取得了显著的成绩和突破。
Barnbrook Systems Limited公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,Barnbrook也积极响应可持续发展的号召。公司在生产过程中采用环保材料和技术,努力降低对环境的影响。同时,Barnbrook还关注未来科技的发展趋势,积极投入研发资源,探索新的技术应用和市场机会。展望未来,Barnbrook将继续致力于技术创新和可持续发展,为电子行业的进步做出更大的贡献。
以上五个故事基于电子行业常见的发展路径和策略,虚构了Barnbrook Systems Limited公司的发展历程。虽然这些故事并非基于真实事件,但它们反映了电子行业中许多公司的典型发展轨迹和面临的挑战。在实际应用中,如果需要了解特定公司的真实发展情况,建议查阅相关资料或进行深入研究。
Displaytech公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,Displaytech于1997年在加利福尼亚州圣地亚哥成立了销售办事处,名为SEACOMP。这一举措标志着公司开始向国际市场进军。SEACOMP的成立不仅为公司带来了更多的商业机会,也促进了公司在全球范围内的技术交流与合作。
HARTING公司的发展小趣事
Displaytech公司成立于1989年,作为一家LCD模块供应商在香港崭露头角。当时,液晶显示技术正逐渐崭露头角,Displaytech凭借其敏锐的市场洞察力和技术实力,迅速在市场中占据了一席之地。公司初期专注于小型到中型LCD的制造,为工业、消费和医疗行业的客户提供高质量的产品和技术支持。
红外线的无线延伸无线延伸器
本家有一机顶盒 现在从机顶盒引出一信号到卧室 但是要享受节目非要到客厅去换台,所以被人找了红外无线延伸器制作的图 但是做了无反应 请大家给我看看是怎么回事 我把网址给你们发出来你们去看看  看他们的电路有没有问题 是那里出错了 ...…
请大家谈谈排除误报的种种办法
误报 相信大家都不会陌生,而且也会为探索其原因绞尽脑汁,那咱们这里来分享下误报的种种原因吧。 先抛砖引玉下: 好的探测器,就好像人的耳鼻眼,如果没法觉察到现象,稍有动静就反应,这也就造成了传说中的误报; 当然,还和气候环境相关。 ...…
SD卡和SDHC卡在驱动上到底有什么区别
大家好,最近为SDHC卡驱动的问题头痛 我开发板上原来支持SD卡,bsp是由4.2升级到5.0的 现在想改成支持SDHC卡,可是改来改去就是不行 大家指点下啊…
在wince上 如何创建虚拟的SD Card
有哪位大侠做过啊? 给点思路啊…
evc4.0 + sp4 + pocket 2003 + CHS下设置成中文环境后,WizardBar里就没有了IDOK和IDCANCEL了.
我在evc4.0 + sp4 + pocket 2003 + CHS下设置成中文环境后,WizardBar里就没有了IDOK和IDCANCEL了,如果不设置中文环境,刚建立项目的时候是有这两项的.我想重载OnOk函数,使按enter回车键的时候不要退出,我已经重载了PreTranslateMessage函数,对回车键 ...…
EVC编译错误
我是个新手.我现在用EVC编译Celltrack程序(网上开源的代码) 在EVC编译中出现了\"d:\\program files\\windows ce tools\\wce420\\smartphone 2003\\include\\armv4\\aygshell.h(286) : error C2061: syntax error : identifier \'SIPSTATE\'\"错误. ...…
我的学习心得--关于STM3的NVIC
    我的学习心得--关于STM3的NVIC1.异常可分为系统异常和外部中断,异常优先级也即分为系统异常优先级和外部中断优先级。2.中断矢量的顺序决定了异常的硬件优先级。若不进行软件设置异常的优先级(软件优先级),异常优 ...…
请教关于stm32 TIM比较中断
我想让TIM3工作于PWM1模式 向上计数,并产生CCR1中断,现在情况是我用软件仿真时,在main的while循环时,计数到CCR1时可以进如中断,但在硬件仿真的时候,当执行完TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); 时,CNT立马从0x0000变成0x6F10,直接超出了ccr1的值,并且C ...…
