今天是:2024年09月17日(星期二)
2020年09月17日 | led电视寿命_led电视出现竖条纹怎么修
2020-09-17 来源:elecfans
led电视寿命
一般来说,LED背光源的使用寿命要比CCFL更长一些。不同CCFL的额定使用寿命(半亮)在8,000~100,000小时之间,而LED背光源则可以达到CCFL的两倍左右。而且为了增强性能而采用了改进设计的CCFL背光的使用寿命还会更低一些。
此外,由于电路设计方面的原因,采用LED背光源的LCD的体积还有望更加小巧,而且电路设计的成本也将大大降低。
led电视出现竖条纹怎么修
led电视出现竖条纹了,主要是因为电视机显示屏的屏线断裂或者故障、触点接触不良或者显示屏自身故障引起的,需要拆开机器,检查屏线的连接是否有接触不良或者直接更换新屏线重新连接即可,如果是显示屏故障,则需要联系售后更换新显示屏才能解决。
1. 水平线:通常是白色的。成因方面主要有三类:TFT面板内部,信号输入端的连接问题和静电。一般来讲,可以直观的观察缺陷来初步判定成因。静电形成的线通常是单条,看起来没那么粗。而粗线通常是由于短路引起,TFT内部短路信号输入端短路。使用环境过于潮湿会对输入端的线路造成一定的影响,并产生线缺陷。但并不是唯一的成因。碰到这种情况,在排除自己使用方法的原因后,应联系厂家解决问题。
2. 垂直线:通常是彩色的。成因与水平线类似。单条是断路,多条是短路。
3. 交叉线:罕见!TFT内部短路或静电。
下一篇:智能头盔是否能“拯救”骑手?
高分求助!EVC4.0环境,就一个.c文件(demo.c),为什么不包含 dshow.h 时编译通过,包含时就出一大堆错误呢? 用的是EVC4.0开发环境,就一个.c文件(demo.c),文件内容非常简单,为什么不包含 dshow.h 时编译通过,包含时就出一大堆错误呢? #include //#include // 不包含 dshow.h 编译通过,包含时就出一大堆错误,见后面。 int W ...… 查看全部问答> |
最近想做一个关于Multibin的文件系统,其实现过程就是先实现BinFS,利用BInFS.dll管理分区加载其他文件。之前一直以为修改注册表和添加相应的组件就OK乐呢。一做才知道不是这回事。参考wwfiney兄的帖子: http://www.armce.com/bbs/thread-1043-1- ...… 查看全部问答> |
以下是我找到的资料. 用第一种方法与第二种方法都报错. 第一种方法在执行 install.pl文件时出错,不能运行 报的错如下: [root@localhost cvsmail-1.4]# . install.pl /cvsroot/project/libmap/CVSROOT/ bash: use: command not foun ...… 查看全部问答> |
求高手,ucos2是一个多任务但是不是多进程的操作系统,但是我在一篇论文中看到,在经过几个函数的修改后,ucos可以完成多任务多进程来跑起来,最突出的实验是建立多个相同优先级的任务时,ucos可以按照时间片轮转法来执行在相同优先级的多个任务, ...… 查看全部问答> |
