今天是:2024年09月17日(星期二)
2020年09月17日 | 百度昆仑1已经量产,7nm工艺昆仑2明年上半年量产
2020-09-17 来源:爱集微
9月15日,“万物智能——百度世界2020”大会召开。
据央广网报道,在当天下午的百度大脑分论坛上,百度智能芯片总经理欧阳剑透露了百度昆仑芯片的进展。
据透露,百度昆仑1已量产,已在百度搜索引擎及云计算用户部署2万片,相比T4 GPU 性能在不同模型下提升1.5-3倍。
在本次会议上,同时预发布了采用7nm 先进工艺的百度昆仑2,性能比百度昆仑1 提升3倍,2021年上半年量产等重要内容。
百度最早在2010年开始用FPGA做AI架构的研发,2011年开展小规模部署上线,2017年部署超过了1万片FPGA,2018年发布自主研发AI芯片,2019年下半年流片成功,2020年开始量产,以及预计2021年第二代百度昆仑量产。
根据欧阳剑给出的数据,百度昆仑芯片可以实测到200多TOPS的实际的性能,对比业界最先进的T4的GPU 可实测到70左右的TOPS,百度昆仑相比T4有3倍的性能提升;而在图像分割YOLOV3算法中,百度昆仑性能大概是T4的2倍。
截止目前,百度昆仑芯片全面支持语音、图像、NLP模型,灵活支持用户自定义模型,支持传统机器学习模型;100%自主芯片的设计,可以实现和国产处理器,国产OS,国产框架的完成适配;同时其也是国内业界最大部署规模,并有超过10+个外部客户。
单脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化开关电源原理与设计(连载53) 2-1-1-4.脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化 双激式变压器与单激式变压器的区别主要是两者输入电压的参数不一样。单激式变压器输入的电压是单极性直流脉冲,而双激式变压器输入的电压是双极性交流脉冲。为了简单起见,我们把双激式变压器 ...… 查看全部问答> |
数字视频监控系统主要包括DVR、DVS、IP-Camera等,涉及到嵌入式系统技术、视频编解码技术、音频编解码技术、联网及域名处理技术等。硬件对于系统而言,相当于建筑的地基,地基牢,建筑才可靠,才能够经历风风雨雨的考验。 概述 & ...… 查看全部问答> |
我做摄像头的数据采集,用CreateFile打开设备,然后调用DeviceIoControl函数,第二个参数需要的是控制CODE,这个CODE需要驱动来提供?不是标准调用吧。如果驱动没有提供读数据的控制CODE,那我是不是就没有办法用DeviceIoControl得到数据了?… 查看全部问答> |
driverStudio 生成的驱动程序 实现 IO读写功能 驱动程序代码中两个操作如下: NTSTATUS RW6070Device::RW6070_IOCTL_800_Handler(KIrp I) { NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS; //t … 查看全部问答> |
RT-Thread开源实时操作系统/STM32F103VB0.3.0b3版本 这个版本更新有些多,RT-Thread/STM32F103VB 0.3.0 beta3更改记录:- 内核,添加IAR EWARM 5.x工程,在内核定义中做相应的平台定义;- 添加文件系统组件DFS,DFS是一套虚拟文件系统(类似Linux的VFS,但几乎不占 ...… 查看全部问答> |
有关2812的资料其寄存器都没有地址,所见的都是C语言的头文件,用了结构体和共用体,找不出起物理地址了,想用一段汇编,找不到外设和寄存器的地址,没法编那.谁有这方面的资料?或给指点一下… 查看全部问答> |
