今天是:2024年09月17日(星期二)
2021年09月17日 | 气体检测仪的使用方法
2021-09-17 来源:eefocus
1、进入工作区间之前,必须进行安全确认.做好相对应的安全防护后.如面罩,防毒面具等(看使用的具体场景).确认保障测试人员安全及防止安全隐患,方可进入工作面检测。当四合一气体检测仪器报警时,应及时撤出工作面,保存记录检测数据.在强制通风半个小时以上后,再进行2次测量检测。检测人员必须将作业地点检测结果写在确认单上,对检测数据的准确性负全面责任。
2、检测后,按规定确认翻转警示牌。警示牌要选择在作业地点入口处可靠地点悬挂,其他人员不得翻动警示牌,同时避免受其他原因影响;工作人员看见绿色面方准进入作业地点。当班生产主管应对当班检测人员的工作进行监督检查,确保本规定的有效落实。
3、将便携式气体检测仪探头置于待测环境中,当有被测气体泄漏时,浓度显示的数值变大,当超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时发出报警声。当探头移动到泄漏源时,气体检测仪浓度显示屏显示的数值增大,记录下读数。
4、当便携式气体检测仪电池电量低提示时,说明电池已经快没电了,应及时关闭电源,并使用充电器给电池充电,每次充电为10-14小时!
5、充电方法:把电源充电器插到AC220V电源插座上,再把充电插头插到探测器的充电插口内,再把四合一气体检测仪电源开关打开,给探测器充电,绿色工作灯亮,电池灯闪烁,显示屏显示’----“,充电完成后,关闭电源开关,拔出充电器
以上就是气体检测仪正确的使用方法的解答,值得大家注意的是,检测人员在进行检测时,要保持两人及以上的人数,一人操作,另一人监护,前后保持一定距离,严禁单人作业。使用手持便携式气体检测仪必须遵守检测要求,尽职尽责地做好气体检测工作,牢记检测制度,检测方法和控制标准.
上一篇:互感器测试仪具备哪些功能
下一篇:粉尘浓度检测仪原理
旁路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,在50 -- 60年代,这个词也就有它特有的含义,现在已不多用。电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件。例如电子管的栅极相对于阴极往往要求加有负压,为了在一个直流电源下 ...… 查看全部问答> |
1,usb device包含两个configurations, configuration 1是usb mass storage, configuration 2是一个自定义的function; 2, 默认会被windows识别为usb mass storage; 3, 现在需要切换到configuration2, 我发了set configuration 可以成功,但是似 ...… 查看全部问答> |
广州单片机之家诚招C程序员两名(有C++经验更佳): 目前主要从事游戏的设计工作,使用自有的e.Net(e时代的网络语言,以C++基本语法为主)进行 视频游戏的开发,开发出的游戏在自有的从89C51到ARM到PC机各种硬件平台上随处可运行.其实 ...… 查看全部问答> |
RT,系统是wince4.2,哪位开发过?麻烦发个类似记事本写字板一样的能有输入和存档。以前从未在wince上开发过,新手初来,请各位帮忙!!感谢!! 邮箱:jackbinhao@163.com… 查看全部问答> |
如题, 小弟正在学习mobile开发, 因为以前做asp.net, 所以想请教mobile开发模式与.net开发有什么区别, 比如.net主要是事件,用户触发事件后, 需要编写事件的处理函数,而windowsce是消息机制, 请问这个消息和事件的区别, 总是在源码里 ...… 查看全部问答> |
请教STM32F103的CAN总线速度和系统时钟之间关系的问题? 偶在调试STM32F103VBT6的CAN总线的时候,外部使用晶体为8MHz,当设置系统时钟=8MHz,APB1=4MHz,BS1=8tq,BS2=7tq,Prescaler=5,得到波特率为50K,两个板子之间CAN收发完全正常。当设置系统时钟使用PLL,设置为72Mhz,APB1=36Mhz,BS1=6tq,BS2=5tq,P ...… 查看全部问答> |
看了Ti的文档还是不太清楚,最后只能写绝对路径,就是包含盘符的那种,不过还是不太好 现在情况是这样的:在include文件夹下面我定义了A、B、C三个文件夹,用来放置三种.h文件 其中A文件夹中又有A1、A2、A3三个文件夹,如何包含这几个文件夹的头 ...… 查看全部问答> |
