今天是:2024年09月18日(星期三)
2020年09月18日 | IAR环境定义位变量标志位 STM8 MSP430通用
2020-09-18 来源:eefocus
首先建立一个公共点H文件,加入通用代码如下
typedef union
struct
unsigned char b0:1;
unsigned char b1:1;
unsigned char b2:1;
unsigned char b3:1;
unsigned char b4:1;
unsigned char b5:1;
unsigned char b6:1;
unsigned char b7:1;
} bits;
} UINT8_VAL;
通用定义联合体写好以后,要定义一个只占用个Byte的标志位的话,只要定义一下uchar型字节,然后引用它的其中某一位就可以了。
比如在C文件中定义一个联合体,加入代码
UINT8_VAL BitFlag1 = {0x00}; //每一个bit初始化为0,如果对某一位置1可用BITx
好了,定义了一个BitFlag1的联合体,如果要在其他点C文件中引用其中的某一个位标志只要在刚刚的点H文件中外部声明一下就可以了,如下代码
//-------------------位变量声明--------------------------
extern UINT8_VAL BitFlag1;
#define t1msFlag BitFlag1.bits.b0 // 任务1
外部声明了联合体 BitFlag1 ,同时宏定义了其中的一个位t1msFlag作为这个联合体中字节的最低Byte位,在其他C文件中就可以直接对t1msFlag进行布尔读写操作了。
一、 闭路监视电视系统简介: CCTV系统结构: 电视监控系统(Closed Circuit Television,简称CCTV),一般由以下三部分组成: 前端部分: 主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防 ...… 查看全部问答> |
高人可以帮我看下我的这个拨码开关程序老有点小我问题,,十万火急 process(clk_a) VARIABLE cnt_a : std_logic_vector(7 downto 0):=\"11111111\"; begin if (clk_a\'event and clk_a=\'1\') then if cnt_a=\"11111111\" then cnt_a:=d; full_a… 查看全部问答> |
Altium Designer 使用 —— 快速制作原理图封装当制作引脚数比较多的器件的原理图封装时,可以使用AD提供的“smart grid insert”功能快速制作原理图封装库。本文以制作K9F1G08为例,进行简单说明。K9F1G08的引脚分布如图1所示:1. 打开 excel ,按 ...… 查看全部问答> |
新建一个wince 的mfc exe,怎么在对话框中添加一个ie控件,浏览一个url(本地页面),thanks 新建的时候,选择,WCE MFC appWizard[exe] ,然后再选择Dialog base, 怎么样在该Dialog上添加一个ie控件,然后去浏览一个本地url? thanks… 查看全部问答> |
本人从朋友那里得到一份cadence(allegro)视频教程15.5板本,是一个培训班的内部视频讲义,清晰度很高,很具体详细,是自学的好资料。如果您没时间看书或者想很快学会allegro的话就请联系:13783696474 或者QQ:20247125 ...… 查看全部问答> |
1.最近我用sci调试RS485的时候遇到一个怪现象: 有时候(不是全部,重新加载程序的时候一般都是)cpu明明有数据发出来,SCIRX,SCITX波形正常,可是485驱动芯片出来的两线信号发不出来,示波器只能看到负半波.只要我把与其通信的人机界面的通讯口拔出来 ...… 查看全部问答> |
最近在学习FPGA方面知识,对时钟触发有了了解,但有好多问题有些不明白。希望大虾解释 如: always(posedge CLK) begin //执行任务块 end 假如时钟的周期为50nS,占空比50%;所执行的任务块比较耗时间,超过50nS,而此时任务块尚未完全执行完 ...… 查看全部问答> |
