今天是:2024年09月18日(星期三)
正在发生
2021年09月18日 | 示波器垂直量测量偏差问题
2021-09-18 来源:eefocus
客户在使用示波器测量高频信号、强电压、微小信号或者电源纹波、噪声等的幅值/峰值等垂直量时,测量值出现偏差,垂直量测量值偏小或偏大等,导致用户对示波器测量准确性产生质疑。
图1示波器测量疑问
示波器垂直量测量出现偏差的原因归结为以下四点:
① 低频补偿调节与否;
② 示波器的底噪干扰对测量的影响;
③ 示波器的幅频特性曲线差异;
④ 示波器的垂直分辨率对测量的影响。
显示分析:
1、由于人眼的视觉余辉效应以及LCD刷新率(约每秒50帧)的限制,波形帧是先叠加后显示;
2、如上图示例,示波器进行了n次采样,以触发位置为基准对齐,将n帧波形数据叠加在一起,再送显示;
3、最终我们看到的就是“波形叠加显示”那样的效果。
当然示波器测量精度不一定比得上高精度的万用表,所以若要在示波器垂直量测量中测出比较准确的数据需要掌握正确的操作技巧。
1、低频补偿调节与否
低频补偿(LFC)需要使用kHz范围内的方波(通常为1KHz 或10KHz)来调整X10档探头的频率响应。在进行低频补偿时,使用探头连接kHz方波信号,若出现过补偿或欠补偿的情况,可以用低频调节棒调节探头的低频补偿电容至方波平顶即可。
图2波形补偿情况
为何一定要进行低频补偿?
如下图3所示为探头与示波器输入端相连时的内部电路图,R1是一个9MΩ的串行电阻,与示波器输入端1MΩ输入电阻组成10:1的衰减器,可有效减少输入电容,有利于高频信号的测量。
使用X10档探头测量信号时,随着信号频率的增加,容性负载的影响就越明显,此时探头主体中探针、电缆存在寄生电容(Cp、Cc)会造成探头与示波器的阻抗不匹配(R1xC1≠R2x(C2+Cc)),从而影响信号测量。
由于寄生电容的不一致性,所以需要将C1做成可调电容,用来补偿寄生电容的影响,使得R1xC1=R2x(C2+Cc),从而使探头与示波器得以匹配。由于R1、R2的阻值比较大,所以R1、C1、R2、C2形成的极点频率比较低,所以该电容又称为低频补偿电容。
图3 探头补偿电路
低频补偿对信号垂直量测量的影响:
以测量正弦波的峰峰值为例,在欠补偿的情况下,波形的垂直量将会偏小,过补偿的情况下,垂直量将会偏大,如下图4所示。
图4不同补偿下波形幅值的变化
2、示波器的底噪的干扰对测量的影响
底噪:
通常是指示波器的“基线本底噪声”,在示波器的模拟前端和数字转换过程造成的垂直噪声。底噪的大小用信噪比来表示,该值越大,代表该信号的噪声干扰越小,即测量仪器的底噪越小。
底噪对垂直量测量的影响:
底噪在示波器屏幕上表现出来就是当示波器置于最灵敏的垂直档位时产生的噪声波形。当然,示波器的底噪与仪器使用的器件、硬件设计、信号处理等各方面都有关系,所以不同公司或不同型号的示波器底噪不同,如图5所示。
图5 不同公司的示波器底噪不同
⑴ 当示波器的底噪较大时,将会掩盖住小信号,影响微小信号测量的准确度,导致测量垂直量不准确;
⑵ 当示波器的底噪较低,则信号的测量就会比较准确;
如下图6所示的例子,给两不同公司的示波器输入一个峰峰值为4mV的正弦信号,并分别测量其峰峰值从而了解底噪对测量的影响。
图6 不同公司的示波器峰峰值测量对比
若测量中想减小底噪干扰对测量的影响,可以使用以下方法:
(1)示波器的捕获模式使用“平均”捕获,平均捕获可以将多次触发的周期信号进行平均显示,使信号在某个值附近微小浮动,更接近真实值,以减少噪声的影响。
(2)示波器可使用“数字滤波”的方式在低通滤波(高通滤波)下将大于截止频率(小于截止频率)噪声信号进行滤除,提高测量的准确性。
3、示波器的幅频特性曲线
带宽:指示波器模拟前端的模拟带宽。它的大小直接决定了示波器可测量的信号频段范围。
具体的说示波器带宽:指示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号-3dB幅度(即真实信号幅度的70.7%)时的最高频率,也称-3dB截止频率点。随着信号频率的增加,示波器对信号的准确显示能力都将会下降,如图7所示为理想的幅频特性曲线。
示波器的幅频特性曲线:指的是示波器信号的幅值随信号频率的增加而变化的曲线。
图7理想幅频特性曲线
从上图7可知,当被测信号的频率等于示波器的带宽(fBW)时,幅值测量结果误差大约为30%。信号频率小于f0的幅值基本无衰减,在f0~fBW 之间信号开始慢慢衰减,大于fBW 信号衰减越来越严重,所以若想使信号幅值衰减小,则被测信号的频率应小于带宽的值很多。
图8所示为理想的幅频特性曲线,但是实际上的示波器的幅频特性曲线的形状不可能是理想的。不同型号的示波器幅频特性可能不一样,但都会尽量趋近于理想曲线的形状。
图8 实际的幅频特性曲线
图8为非理想幅频特性曲线示意图,不同的示波器不同的幅频特性曲线它们的平坦度是有差异的,但是带内衰减都在-3dB以内,均符合标准。因此不同示波器在同一个频率点的信号其幅值衰减可能不同,这就导致了不同示波器在幅值测量上有偏差的原因。
4、示波器的垂直分辨率对测量的影响
一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设示波器垂直方向满量程为8格,对应量化级数256。在垂直档位为500mV/div的情况下,垂直精度为(500mV*8)/256=15.625 mV。测量同一个信号,在垂直档位为50mV/div的情况下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就达到了1.5625 mV。
图 9测量精度
在实际测量中,由于测量波形的幅值不一样,故垂直档位设置也会不一样,但是为了尽量使测量准确,可进行以下操作:
使测试信号幅值尽量占到屏幕6div左右。例如一个峰峰值为7Vpp的正弦波,垂直档位应设为1V/div,而不是2V/div或5V/div。实际上,这涉及到一个电压分辨率的问题, ZDS4054 plus示波器ADC的量化分辨率25LSB/div。例如在1V/div电压下,电压分辨率为40mv,而当10V/div时,电压分辨率为400mv。可知在1V/div下,测量值有更高的分辨率,测量值更准确。
总结
综上所示,示波器能够观测波形变化整体趋势,核心在于高带宽、高采样率、高刷新率,倾向于高速信号测量。若想进行低速信号高精度垂直量测量建议使用高精度的万用表和功率分析仪。
CIF公司的发展小趣事
A公司是一家专注于电子元器件生产的CIF公司。在成立初期,A公司凭借其创新的研发能力和高效的生产流程,迅速在市场中脱颖而出。通过与全球多家知名电子产品制造商建立稳定的CIF贸易关系,A公司不断扩大生产规模,优化产品质量,逐渐发展成为行业内的领军企业。
Applied Micro Circuits (MACOM)公司的发展小趣事
在某一时期,MACOM宣布收购Applied Micro Circuits Corp.,这一举动标志着公司在业务领域上的又一次重要扩张。收购完成后,MACOM迅速进行了业务分拆,将不感兴趣的服务器芯片业务与自身的主营业务进行剥离。这一战略调整使得MACOM能够更专注于自身擅长的领域,同时也为被剥离的业务提供了更好的发展机会。
Hirosugi-Keiki公司的发展小趣事
MACOM公司设计和制造的半导体产品广泛应用于电信、工业和数据中心等行业。其高性能的半导体产品在全球范围内得到了广泛应用和认可。此外,MACOM还通过了一系列重要的行业认证,包括IATF16949汽车电子认证、AS9100D航空航天标准、ISO9001国际质量标准认证以及ISO14001环境管理标准认证等。这些认证不仅证明了MACOM在产品质量和企业管理方面的卓越表现,也为其在全球范围内开展业务提供了有力保障。
以上是关于电子行业中的Applied Micro Circuits(MACOM)公司发展的五个相关故事。这些故事展示了MACOM在创立、技术创新、上市募资、业务扩张和行业应用等方面的发展历程和成就。作为一家在电子行业中具有重要地位的公司,MACOM不断推动着技术的进步和行业的发展。
DESOUTTER公司的发展小趣事
近年来,Desoutter公司开始重视中国市场的发展,并加大了在中国的投资和布局。公司在中国设立了多个销售和服务中心,以便更好地服务中国客户。同时,Desoutter公司还与中国本土企业开展合作,共同开发适合中国市场的产品。这些举措使Desoutter公司在中国市场的份额不断扩大,品牌影响力也得到了提升。
以上五个故事涵盖了Desoutter公司在电子行业中的发展历程、技术创新、国际化战略、合并与扩张以及中国市场的发展等方面。这些故事基于事实描述,旨在展现Desoutter公司在电子行业中的成长和变化。
得力(deli)公司的发展小趣事
得力公司在国内市场取得成功后,开始积极拓展海外市场。公司在全球建立了多个生产基地和创新研发中心,整合全球人才和资源,为用户提供卓越的产品和服务。同时,得力还注重品牌本土化经营和国际化运营,努力融入当地市场和文化,赢得了全球客户的信赖和认可。
Edcon Components Netherlands Cv公司的发展小趣事
品质一直是Edcon Components Netherlands Cv的生命线。公司始终坚持以客户为中心,注重产品质量和服务的提升。通过引进先进的生产设备和检测设备,加强生产过程中的品质控制,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。这些举措使得Edcon在客户中树立了良好的品牌形象。
pic icd2 的固件
先放在这儿,这个是比较好的,有的固件有问题,容易被冲掉。…
Proteus 仿真库简介
元件名称 中文名 说明 7407 驱动门   1N914 二极管   74Ls00 与非门   74LS04 非门   74LS08 与门   74LS390 TTL 双十进制计数器   7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的 ...…
春困来袭否?你怎么应对啊?
俗话说,春困秋乏夏打盹,睡不醒的冬三觉。 大家下午都困不困啊,困的时候都能趴着睡一小觉吗?…
请教arm7和arm9冯氏结构和哈佛结构的区别具体表现在哪里?
据说冯氏结构和哈佛结构的最大区别就在于,哈佛结构是指令和数据分不同的存储器存放并且可以并行访问。 请问分不同的存储器存放是什么概念? 难道编译出来的代码,会分成2个部分?并且下载到不同的存储器? 能否请大侠举例说明一下? 非常感谢 ...…
大家在WinCE上应用程序的时候,需要到一些常用数据结构的时候,是自己写数据结构,还是用MFC的模板类,还是用STL?
大家在写WinCE上应用程序的时候,需要到一些常用数据结构的时候,比如链表等 是自己写数据结构,还是用MFC的模板类,还是用STL? 欢迎大家参与,以后也能留给参考嘛! 小弟谢了先!…
EVC 下 CButtonST 类 失去焦点闪烁问题
从网上 down 了一个 CBottonST 类测试的时候发现 ,按钮失去焦点的时候会闪一下?谁用过这个按钮?这个问题是怎么解决的呢?急!!!!!!!!!!!…
关于锁键盘功能的实现
我在键盘驱动里注册了6个外部中断,用作6个按键。 启动了6个线程利用WaitForSingleObject分别监测外部中断。 现在我想实现‘锁键盘’功能:一秒内先后按下设定的两个按键(比如A键然后B键)则锁键盘。 同样再操作一次则开键盘。 我这样编程,结 ...…
如何区分两个 不同的 USB 声卡
我用 waveInGetNumDevs waveInGetDevCaps 枚举声卡 但获得两个设备名称都是 USB Audio Device(机器上有两个USB声卡) 如何才能具体区分这两个 USB声卡? 该用什么函数获得它们的唯一信息? 谢谢!…
找一ARM,带3个SPI或以上,最好有4个
                                 3SPI同时工作,最好都支持DMA,独立的中断,接AD,第4个SPI只是用来接存储器,如果没有第4个则可以IO口模拟。…
ADC的一个想法,大家看能否实现。
已知条件: 1、我用的是stm32f103vct6 的内部ADC ,外接了一片SPI FLASH M25P64, 做数据存储; 2、我的目的是做持续的ADC转换并保存,ADC的转换频率为2K; 3、M25P64的页编程时间为1.4ms;页大小为256 4、我打算先把ADC的转换数据放到片内 ...…
