今天是:2024年09月21日(星期六)
2020年09月21日 | 一站式智能家居电路及应用设计
2020-09-21 来源:elecfans
设计综述
贝能国际一站式智能家居解决方案,致力实现更多智能交互。
本参考设计网关部分采用业内主流的ARM® Cortex®-MX芯片, 业内领先的基于 ARM® Cortex®-Mx系列,可在一个紧凑的封装内提供无与伦比的性能、功耗和代码密度。该系列搭载了一个EBI接口和TFT屏驱动模块,具有丰富外设,多个SPI和IIC接口,非常适合用于网关这种需要外接各种通信模块的设备。目前在该网关上实现了800*480总线型TFT彩屏驱动,触摸芯片驱动,小无线驱动,SPI FLASH芯片驱动,4G模块驱动,温湿度传感芯片驱动以及指示灯和按键,预留了Wi-Fi、蓝牙模块和多个传感模块的接口,非常适合用于一般智能家居的网关和工业控制界面。
本参考设计节点部分采用性价比高的8bit MCU芯片, 该系列芯片有超低功耗和小封装,成本低,配搭Silicon Labs公司的小无线芯片Si4455,整机性价比超高,功耗超低,在一般应用中,实测可以达到小于1uA的平均电流,非常适合电池供电的节点应用。该8bit MCU系列还有丰富外设,参考设计中将传感接口和驱动代码标准化,尽量让下游客户二次开发时直接采用,甚至无须改动,大大缩短开发时间。 本参考设计除了实现一般远程采集和控制,还实现将采集数据与控制进行绑定,进而实现一定的智能化,为客户的开发打开一定的思路。 本参考设计包括6大实物模块,可以进行整体演示,可以进行一对一通信测试,也可以进行单个模块功能演示,可以适应各种不同需求。
系统框图本演示套装由6个模组组成,分别由:
网关(Gateway):主控芯片ARM® Cortex®-MX系列+小无线芯片Si4455+4G模块+彩屏,主要完成数据的转发和简单判断,提供内网信息的显示和操作界面
iAQ节点(传感):室内空气质量检测节点,可以与电机节点联动
温湿度节点(传感):室内温湿度检测节点,可以与电机节点联动
接近检测节点(传感):接近检测节点,可以与LED节点联动
电机节点(执行):电机执行节点,可以与iAQ/温湿度节点联动
LED节点(执行):RGB LED节点,可以与接近检测节点联动
联动功能:客户可以设定传感节点的某些指标与执行节点关联,从而实现智能控制,无需人工干预
原理图
功能特点
内网采用小无线连接各个节点,外网采用4G模块上网,从而实现手机对各个节点信息的采集和控制。
实现节点组网和联网,实现传感节点和执行节点的联动
演示套装可以整套演示,也可以节点与节点一对一通信演示,每个功能模块可以进行单独功能演示
电气参数
工作电压:2.1–3.6 V
工作电流:节点MCU+小无线平均电流小于1uA
小无线直线距离:500m+
网关彩屏参数:5inch,16bit,800*480,23fps/s
iAQ:CO2: 450---2000; 67mW
温湿度: ±0.4 °C (max), –10 to 85 °C/± 3% RH (max), 0–80% RH
4G模块,支持LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM
接近传感:50cm,加透镜后可达200cm,25.6us LED驱动间隔,9uA平均电流
目标应用
家庭无线自动化与控制
智能家居等
最近调试51+CC2420的程序,CC2420是买的模块,发现SPI口通信成功,发送端的CC2420的SFD引脚也有脉冲发出(个人认为根据这个可以断定发送端已经可以将数据发送出去),但接收端一点反应都没有,SFD引脚没动静,但多几次重复上电有时可看到周期性的信 ...… 查看全部问答> |
如下一段代码: HANDLE FileHandle = INVALID_HANDLE_VALUE; WIN32_FIND_DATA FindFileData; std::wstring srcDir, dstDir; #if chinese_version   ...… 查看全部问答> |
我在一家从事无线开发的公司实习,还有半年毕业,在学校的时候做过一些单片机和ARM的前后台程序,来到这里之后经理让我负责基于S3C2410和Win CE5.0的驱动改写工作,主要负责LCD和触摸屏的驱动改写,因为要换屏(我们用的是优龙的开发板,他们已经实现了一 ...… 查看全部问答> |
在瞬息万变的市场环境中,率先将产品投放市场是在商战中取胜的关键,因此,产品开发的速度年年加快。为将产品及时推向市场,提高作为系统核心的微控制器的开发效率需求更是逐年高涨。鉴于对更高开发效率的强劲需求,富士通半导体采用全球通用化标 ...… 查看全部问答> |
