今天是:2024年09月21日(星期六)
2020年09月21日 | 变频器过流与过载的原因及处理
2020-09-21 来源:elecfans
  变频器过流与过载两大原因分析及处理如下:
  一、变频器过电流跳闸及原因分析
  变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况。
  1.变频器短路故障
  (1)故障特点
  a.第一次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。
  b.具有很大的冲击电流,但大多数变频器已经能够进行保护跳闸,而不会损坏。由于保护跳闸十分迅速,难以观察其电流的大小。
  (2)判断与处理
  第一步,首选要判断是否短路。为了便于判断,在复位后再起动前,可在输入侧接入一个电压表,重新启动时,电位器从零开始缓慢旋动,同时,注意观察电压表。如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,且电压表的指针有瞬间回“0”的迹象,则说明变频器的输出端已经短路或接地。
  第二步,要判断是在变频器内部短路,还是在外部短路。这时,应将变频器输出端的接线脱开,再旋动电位器,使频率上升,如仍跳闸,说明变频器内部短路;如不再跳闸,则说明是变频器外部短路,应检查从变频器到电动机之间的线路,以及电动机本身。
  2.变频器轻载过电流负载很轻,却又过电流跳闸。
  这是变频调速所特有的现象。在V/F控制模式下,存在着一个十分突出的问题:就是在运行过程中,电动机磁路系统的不稳定。其基本原因在于:低频运行时,为了能带动较重的负载,常常需要进行转矩补偿(即提高U/f比,也叫转矩提升)。导致电动机磁路的饱和程度随负载的轻重而变化。这种由电动机磁路饱和引起的过电流跳闸,主要发生在低频、轻载的情况下。解决方法:反复调整U/f比。
  3.变频器重载过电流
  (1)故障现象
  有些生产机械在运行过程中负荷突然加重,甚至“卡住”,电动机的转速因带不动而大幅下降,电流急剧增加,过载保护来不及动作,导致过电流跳闸。
  (2)解决方法
  a.首先了解机械本身是否有故障,如果有故障,则修理机器。
  b.如果这种过载属于生产过程中经常可能出现的现象,则首先考虑能否加大电动机和负载之间的传动比?适当加大传动比,可减轻电动机轴上的阻转矩,避免出现带不动的情况。如无法加大传动比,则只有考虑增大电动机和变频器的容量了。
  4.变频器升速或降速中过电流
  这是由于升速或降速过快引起的,可采取的措施有如下:
  (1)延长升(降)速时间
  首先了解根据生产工艺要求是否允许延长升速或降速时间,如允许,则可延长升(降)速时间。
  (2)准确预置升(降)速自处理(防失速)功能
  变频器对于升、降速过程中的过电流,设置了自处理(防失速)功能。当升(降)电流超过预置的上限电流时,将暂停升(降)速,待电流降至设定值以下时,再继续升(降)速。
  二、变频器过载跳闸及原因分析
  电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。
  变频器过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。
  1.过载的主要原因
  (1)机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。
  (2)三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。
  (3)误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
  2.检查方法
  (1)检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。
  如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
  (2)检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部
  如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。
  如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:
  如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低U/f比,如果降低后仍能带动负载,则说明原来预置的U/f比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/f比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。
峰岹(Fortior Tech )公司的发展小趣事
对于大型温室排气扇自动控制电路,网友们可能会提出一系列问题,这些问题涵盖了设计、功能、维护、能效以及安全性等多个方面。以下是一些常见问题及其回答示例:
1. 如何设计自动控制系统以确保温室内的温度和湿度保持在最佳范围?
回答
设计自动控制系统时,通常会集成温度传感器和湿度传感器,这些传感器实时监测温室内的环境参数,并将数据发送给控制器(如PLC或微控制器)。控制器根据预设的阈值(如温度上限、下限,湿度目标范围等)判断是否需要启动或调整排气扇的转速。此外,还可以加入光照强度、CO₂浓度等传感器,以更全面地控制温室环境。
2. 排气扇的自动启停是如何实现的?
回答
排气扇的自动启停通常通过继电器或固态继电器(SSR)控制。当控制器判断需要调整温室环境时,会发送信号给继电器,继电器闭合或断开电路,从而控制排气扇的电源通断。对于需要调节风速的排气扇,则可能采用变频驱动器(VFD)来控制电机的转速。
3. 如何保证自动控制系统在断电后能够恢复工作状态?
回答
为了确保系统在断电后能恢复工作状态,可以设计非易失性存储器(如EEPROM)来保存关键参数和设置。当系统重新上电时,控制器会读取这些参数并自动恢复到断电前的配置状态。此外,还可以加入备用电源(如UPS)来确保在短暂停电期间系统能够继续运行。
4. 如何提高自动控制系统的能效?
回答
提高能效的方法包括:
  • 使用高效节能的排气扇和电机。
  • 采用智能控制算法,如PID控制,精确调节排气扇的转速以匹配实际需求,避免过度或不足排气。
  • 引入自然通风策略,在适宜条件下减少机械通风的使用。
  • 定期检查和维护系统,确保传感器准确、设备无故障运行。
5. 自动控制系统在应对极端天气条件时有哪些安全措施?
回答
在应对极端天气条件时,自动控制系统应具备以下安全措施:
  • 增设防雷击保护装置,防止雷电对系统造成损害。
  • 设计防水防尘的传感器和控制器外壳,确保在恶劣天气下仍能正常工作。
  • 监控系统的运行状态,设置故障报警和自动停机功能,一旦检测到异常情况立即采取措施。
  • 备份关键数据和设置,以防数据丢失导致系统无法恢复。
这些问题和回答涵盖了大型温室排气扇自动控制电路的主要关注点,有助于理解和设计更加高效、安全、可靠的自动控制系统。
ARCOL公司的发展小趣事
随着电子技术的飞速发展,ARCOL公司意识到只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,积极引进先进的生产设备和技术,不断推出创新性的产品。通过不断优化生产工艺和提升产品质量,ARCOL的产品在市场上逐渐占据了领先地位。
Bestar Electric公司的发展小趣事
随着技术实力的提升和产品线的丰富,Bestar Electric开始积极拓展市场。公司通过参加国际电子展、建立销售团队和合作伙伴网络等方式,将产品推向全球市场。同时,公司注重品牌建设,通过广告宣传和客户服务提升品牌知名度和美誉度。
冠西电子(COSMO)公司的发展小趣事
冠西电子(COSMO)公司成立于1981年,起初便专注于光电元件产品的制造。公司创始人凭借对电子技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,逐步将冠西电子打造成光电元件领域的专业制造商。通过不断的技术创新和产品质量提升,冠西电子逐渐在电子行业中崭露头角。
Adafruit公司的发展小趣事
近年来,冠西电子积极布局全球市场,设立了多个分公司和办事处,以便更好地服务全球客户。同时,冠西电子还不断关注新兴技术和市场需求的变化,积极寻求新的发展机遇。展望未来,冠西电子将继续秉承“专业、创新、品质、服务”的理念,不断推动公司业务的发展和进步。
以上五个故事概要涵盖了冠西电子(COSMO)公司从创立到发展的主要阶段和事实。每个阶段都体现了冠西电子在技术、市场、品质、品牌等方面的努力和成就。
Elite公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大和市场的不断拓展,Elite开始实施全球化战略。公司积极开拓国际市场,与全球知名企业建立合作关系,共同推动行业发展。同时,Elite还注重品牌塑造和企业文化建设,通过举办各类公益活动、提升员工福利待遇等方式,增强企业凝聚力和社会影响力。
微型传感器在汽车中的应用
安全、舒适、无污染、经济性一直是汽车工业和用户追求的目标。实现这些目标的关键在于汽车的电子化和智能化,先决条件则是各种信息的及时获取,这势必要求在汽车中大量采用各种传感器。传统的传感器往往体积和重量大,成本高,它们在汽车的应用受到 ...…
ADS1100
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:14 编辑 ads110016位AD转换程序  …
wince 6.0下串口接收数据有误
s3c6410的板子,WINCE6.0下我从串口读取数据时总是发生接收的数据不准确现象,我调试的时候看每次串口缓冲没有满,应该没有溢出,但是根据接收的数据画出来的图形看,数据不准确现象是周期性的。 现在不知道什么原因,如何解决好. 恳请大家帮帮忙 ...…
LCD的显示问题我用的LCM202DDC
我用的LCM202DDC能显示一串字符,但是显示自定义图形的时候总是乱麻或者没有显示,我看资料里面说显示自定义图形要用到 CGRAM 我把地址设置为0X40但是还是没有反应.说明一下这个5x8的点阵!…
谁有闲置的ds9097-009?
谁有闲置的ds9097 009 ,能卖我一个么?…
MDK安装的疑问
本人安装的是MDK4.1(就是keil 的UV4),为什么在安装目录keil下只有ARM选项而没有51的选项啊?如果我既有STM32的系统又有STM8的系统,该怎么办?…
刚搞这个,总感觉无从下手啊。
求教。。。现在学会了PROTEL99,但是老师要我们自己弄个电源拆了做出来。但是电路板基本看不懂。。。…
DSP例程代码
[local]1[/local]DSP例程代码…
为什么硅谷会是下一个底特律?
此文是 James McQuivey 的文章。James McQuivey 是 Forrester Research 的副总裁兼首席分析师,也是《数字化颠覆》的作者。他认为正如汽车时代的象征底特律一样,硅谷也会走向衰落,所不同的是,让硅谷衰落的,正是硅谷自己。一切美好终归要逝去 ...…
紧急呼叫坛友mcu200689
mcu200689在版块上发帖《基于MSP430G2553的极光》,帖子内容详实有趣,下午已对该帖加精操作。 mcu200689在一楼告诉我主题帖中的图片编排有问题,希望我帮你删掉,我在编辑的时候也无法删除一楼的图片。 执行删除操作的时候,不小心将你的主题帖 ...…
