今天是:2024年09月22日(星期日)
2020年09月22日 | STM32F10x中的端口寄存器
2020-09-22 来源:eefocus
GPIO(General Purpose Input Output)是通用输入/输出端口;
APB2ENR 高级外设总线(Andvaced Peripheral Bus)使能(Enable)寄存器;外设的对应位使能(置1)后,该外设才可以使用。
APB2RSTR 高级外设总线(Andvaced Peripheral Bus)复位(Reset)寄存器;当外设出现异常的时候可以通过复位寄存器里面的对应位设置,实现该外设的复位,然后重新配置这个外设达到让其重新工作的目的。一般在系统刚开始配置外设的时候,都会先执行复位该外设的操作。
GPIOx_CRL (x=A..E) 配置低(Config Low)寄存器
GPIOx_CRH (x=A..E) 配置高(Config High)寄存器、
MODEy[1:0]:端口x的模式位;软件通过这些位配置相应的I/O端口。
00:输入模式(复位后的状态)
01:输出模式,最大速度10MHz
10:输出模式,最大速度2MHz
11:输出模式,最大速度50MHz
CNFy[1:0]:端口x的配置位;软件通过这些位配置相应的I/O端口。
在输入模式(MODE[1:0]=00):
00:模拟输入模式
01:浮空输入模式(复位后的状态)
10:上拉/下拉输入模式
11:保留
在输出模式(MODE[1:0]>00):
00:通用推挽输出模式
01:通用开漏输出模式
10:复用功能推挽输出模式
11:复用功能开漏输出模式
GPIOx_IDR (x=A..E) 输入数据(Input Data)寄存器
IDRy[15:0]:端口输入数据;这些位为只读并只能以字(16位)的形式读出。读出的值为对应I/O口的状态。
GPIOx_ODR (x=A..E) 输出数据(Output Data)寄存器
ODRy[15:0]:端口输出数据;这些位可读可写并只能以字(16位)的形式操作。
注:对GPIOx_BSRR(x=A…E),可以分别地对各个ODR位进行独立的设置/清除。
GPIOx_BSRR(x=A..E) 位设置/清除(Bit Set/Reset)寄存器
BRy[15:0]: 清除端口x的位;这些位只能写入并只能以字(16位)的形式操作。
0:对对应的ODRy位不产生影响
1:清除对应的ODRy位为0
BSy[15:0]: 设置端口x的位;这些位只能写入并只能以字(16位)的形式操作。
0:对对应的ODRy位不产生影响
1:设置对应的ODRy位为1
注:如果同时设置了BSy和BRy的对应位,BSy位起作用。
GPIOx_BRR(x=A..E) 位清除(Bit Reset)寄存器
0:对对应的ODRy位不产生影响
1:清除对应的ODRy位为0
GPIOx_LCKR(x=A..E) 配置锁定(Lock)寄存器
当执行正确的写序列设置了位16(LCKK)时,该寄存器用来锁定端口位的配置。位[15:0]用于锁定GPIO端口的配置。在规定的写入操作期间,不能改变LCKP[15:0]。当对相应的端口位执行了LOCK序列后,在下次系统复位之前将不能再更改端口位的配置。每个锁定位锁定控制寄存器(CRL, CRH)中相应的4个位。
LCKK:锁键(Lock Key);该位可随时读出,它只可通过锁键写入序列修改。
0:端口配置锁键位未激活
1:端口配置锁键位被激活,下次系统复位前GPIOx_LCKR寄存器被锁住。
锁键的写入序列:写1 -> 写0 -> 写1 -> 读0 -> 读1
最后一个读可省略,但可以用来确认锁键已被激活。
注:在操作锁键的写入序列时,不能改变LCK[15:0]的值。
操作锁键写入序列中的任何错误将不能激活锁键。
LCKy[15:0]: 端口x的锁位;这些位可读可写但只能在LCKK位为0时写入。
0:不锁定端口的配置
1:锁定端口的配置
1.开关柜的型号识别 机电部于1983年制定了JB/DQ4085开关柜型号编制办法的部标。自此以后开发的新产品按此规定编制型号,使型号管理走上科学化。 开关柜的型号有二种:一种叫产品型号,用字母来代表 ...… 查看全部问答> |
我手头有一个A/D采集的模块。这个A/D是外部扩展的A/D(不是2440自带的A/D模块),这个扩展模块有12位的并行数据总线,直接挂在2440的数据总线上面。还有一个开始启动脚,一个转换完成脚,一个读使能脚。它内部没有缓存,也就意味着每转换一次,都要 ...… 查看全部问答> |
近来有个朋友叫我一起搞金卤灯产品,我看了一下资料,技术上应该不成问题,而且我朋友原来是做节能灯和LED灯的变压器的,有相关的生产经验,但在这个行业,我比较陌生,所以想跟各位取经,对与金卤灯这个产品的市场前景如何。谢谢!… 查看全部问答> |
7月流火!天气是越来越热了,再有一个星期就是小暑了,也就开始了一年中最热的3伏天了! 在这个“火热”天气里,ADI又给大家的情绪再加了一把火--ADI实验室大赛! ADI实验室电路DIY大赛正在如火如荼的进行!大家的积极性 ...… 查看全部问答> |
