今天是:2024年09月22日(星期日)
2020年09月22日 | Nexperia第二代动力氮化镓场效应晶体管使电动汽车更高效
2020-09-22
据外媒报道,Farnell将把Nexperia的第二代动力氮化镓场效应晶体管(GaN FET)推向市场。这类晶体管体积小,密度和效率较高,可以降低开发高效系统的成本,并具有改变电动汽车动力性能的潜力。
eenews
随着立法越来越严格,对减少C02排放的呼声愈发强烈,这些创新GaN FET给设计师们带来了便利,推动向更有效的电力转换转变,并提高电气化水平。
GaN技术克服现有技术的许多局限,如硅基IGBT和SiC,直接或间接提高整个功率转换应用的性能。在电动汽车中,GaN技术可直接减少电力损耗,避免影响车辆的续航里程。功率转换效率更高,也可以减少对散热系统的需求,帮助车辆减轻重量,降低系统复杂性,使运行里程更长,或在相同的里程内使用更小的电池。Power GaN FET也适用于数据中心、电信基础设施和工业应用。
GaN FET可在不同系统中提供优异的性能,比如硬开关AC-DC图腾柱PFC应用,全桥LLC移相(谐振或固定频率)软开关应用,所有DC-AC逆变器拓扑和使用双向开关的AC-AC矩阵变换器等。
主要优点包括:
简单的栅极驱动,低导通电阻RDS(on),快速开关;
优质体二极管(低正向电压降Vf),反向恢复电荷低;
高强度;
低动态导通电阻;
稳定的开关;
防闸极回跳(Vth ~ 4v)。
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata ------------------------------------------------------------------------------------------------ 请教大家一个问题 就是接入电池后有些IC不能正常工作& ...… 查看全部问答> |
请教:sc32410的DMA的nXDREQ0和nXDREQ1两个外部源的问题 各位: 我在关于DMA驱动的事情。在ARM外接一块FPGA进行DMA数据传输。想用nXDREQ0为DMA请求源。在datasheet上面写道DREQ与DACK与HCLK同步。我不大理解什么意思?nXDREQ0是在FPGA端发起的,请问nXDREQ0这个在FPGA应该怎么 ...… 查看全部问答> |
Hi,各位,请教一下: 1.在evc下是如何获取汉字的内码的?假设汉字为“房”,其内码为623F,在GB2312则为2331,如果知道GB2312下的内码怎样转换成Unicode下的内码? 2.在CE4.2下,系统的字库文件应该是simsum.ac3(如果我没错的话),那么如何根据 ...… 查看全部问答> |
用demo程序重新生成SOPC时遇到下面的错误提示: Error: Failed to refresh PTF fileInfo: Finished elaborating PTF file.Executing: C:/altera/91/quartus//sopc_builder/bin/sopc_builder --classic --generate D:/DE3_NET_340_GMII_NET0/DE3_SO ...… 查看全部问答> |
