今天是:2024年09月23日(星期一)
正在发生
2020年09月23日 | 嵌入式开发环境介绍,嵌入式文件系统要求分析
2020-09-23 来源:elecfans
  嵌入式开发环境介绍
  mClinux特点简介
  1. 取消了内存管理单元MMU,具有完整的网络功能。
  2. 完备的文件系统支持,采用了romfs文件系统作为根文件系统,相对于一般的ext2文件系统要求更少的空间。
  3. 使用了flat可执行文件格式:elf格式有很大的文件头,flat文件对文件头和一些段信息做了简化。
  4. 体积小,可移植性强。
  嵌入式开发环境介绍
  图1 开发环境示意图
  常见的基于mClinux的嵌入
  式系统开发环境的构建方法
  在嵌入式系统的开发过程中,通常都要建立交叉编译环境,图1为常见的嵌入 式系统开发环境示意图,基于以太网下的调试一般应将宿主机和用户板接入到局域网中,本文以mClinux +S3C4510B的开发环境为例进行说明。通常的做法是在宿主机上安装RedHat Linux操作系统,并同时安装针对ARM开发的工具链arm-elf-tools。这样,在宿主机上编辑和编译好的用户程序,就可以通过以太网,将编译 后的可执行文件下载到用户板来运行。下载方式主要有以下几种。
  FTP方式
  首先需要打开一个超级终端,设置好相应的通讯参数,再给系统上电,就可以在超级终端里看到mClinux的启动信息。这里指明宿主机的IP地址是:10.5.22.247,用户板的IP地址是:10.5.22.8,执行如下命令来配置用户板的IP:
  # ifconfig eth0 10.5.22.8
  eth0 指网络设备。需要注意的是,用户板的IP地址需和宿主机的IP地址在同一网段,否则难以正常的访问宿主机。
  这时如果可以ping通宿主机,就可以通过FTP方式访问宿主机的网络资源了。
  接下来选择用户程序的存放目录。应注意,如果用户板用的是romfs文件系统,那么只有少数几个目录可以访问(如tmp ,var等)。选好存放目录之后,就可以通过FTP方式访问宿主机了,键入如下命令:
  # cd /tmp
  # ftp 10.5.22.247
  然后输入用户名和密码以确定是否具有访问权限,成功登陆之后,需要确定文件传送格式。FTP可以用binary和ascii两种方式来传送文件,这里选择的是binary方式。输入以下指令来获取文件:
  # binary
  # get filename
  # bye
  执行# bye后就可以退出FTP。这时可以键入ls命令来查看文件是否已经传到选定的目录下。接下来要做的是改变文件的权限,如果没有可执行权限,在用户板中就无法运行程序。
  # chmod 755 filename
  这里的参数“7”表示拥有读、写和执行的权限;“5”仅代表拥有读和执行的权限。完成以上配置后,就可以用如下命令执行用户程序了:
  # 。/filename
  NFS方式
  使 用NFS (NetWork File System)方式可以使嵌入式应用程序的开发和调试变得更为方便,并在不同的机器、不同的操作系统间共享文件,因此,NFS在嵌入式开发中得到了广泛的 应用。目前,在mClinux-2.4-x版本下配置NFS相对比较困难,下面就配置问题进行详细说明。
  服务器(Sever)端的设置
  首先需要设置 Linux下的/etc/exports文档,它是NFS的主要设定文档。在Linux下的shell终端,进行如下操作:
  # vim /etc/exports
  将这个默认的空文件修改为只有如下一行内容:
  /home/tmp *(rw,no_root_ squash)
  这就表示在任何情况下,客户端都可以访问服务器端的/home/tmp目录。
  接下来要在服务器端开启如下的两个进程:
  1.开启NFS服务
  # /etc/rc.d/init.d/nfs start
  启动NFS服务: [ OK ]
  StarTIng NFS quotas: [ OK ]
  启动NFS 守护进程: [ OK ]
  启动NFS mounted : [ OK ]
  2.开启portmap服务
  # /etc/rc.d/init.d/portmap start
  配置完成后,可用如下办法简单测试一下NFS是否配置成功(注意在Linux下要将防火墙关闭):在宿主机上自己mount自己,看是否成功。例如,在宿主机/目录下执行:
  mount 10.5.22.247:/root/ /home/zhang/mount
  然后到/home/zhang/mount/目录下看是否可以列出/root/目录下的所有文件和目录。若可以,则说明NFS在服务器端的配置成功。
  客户端(Client)的设置
  相 对于Sever端的设置,Client端使用的是 mClinux, 设置起来相对复杂一些,需要对mClinux的内核重新编译,并进行相关配置。需要设置Customize Kernel SetTIngs 和 Customize Vender/User SeTIngs(NEW)两项。
  1. 对Customize Kernel SetTIngs进行配置
  [ * ] Customize Kernel Settings
  进入File systems的设置,可以看到Network file systems---,将NFS File system support选中。
  2.设置Customize Vender/User Setings(NEW)
  [ * ] Customize Vender/User Setings(NEW)
  在Customize Vender/User Setings 项目中,选择Network Applications之后,需要其中的portmap服务,[*] portmap即可。然后选择mount和umount服务使mClinux支持mount和umount指令。mClinux-2.4-x的内核对 NFS mount的支持不够,这使得在mClinux上添加NFS服务存在一些困难,而在较新的mClinux版本mClinux-2.6-x中重写了对 NTFS文件系统的支持。在BusyBox中选择mount和umount及mount NFS support三项即可,这样客户端的配置完成。最后重新编译内核,指令如下:
  # make menuconfig ------------- 内核配
  # make dep -------------寻找依存关系
  # make clean------------清除以前构造内核时生成的文件
  # make lib_only-----------该命令编译库文件
  # make user_only----------编译用户应用程序文件
  # make romfs ----------生成romfs文件系统
  # make image----------生成romfs.o文件
  # make
  重 新编译后,会在。。。/image/目录下生成image.rom文件,它是压缩了的内核在rom的映像文件,将其烧写到用户板的Flash即可。用户板 重新启动之后,新的内核已经开始工作,这时就可以在终端里进行NFS mount了(以在minicom为例)。输入如下指令:
  #mount -t nfs 10.5.22.247:/home/tmp /var/tmp /nfsmount -o nolock
  # mount
  执行完两条指令后,在Linux下的minicom里会看到如下信息:
  Rootfs on / type rootfs (rw)
  /dev/rom0 on / type rootfs (ro)
  /proc on/proc type proc (rw)
  /dev/ram0 on/var type ext2 (rw)
  /dev/ram1 on /disk type ext2 (rw)
  10.5.22.247:/home/tmp on /var/tmp type nfs (rw,v3,rsize=8192,hard, udp,nolock,addr=10.5.22.2)
  这样就将宿主机的/home/tmp目录挂载到了用户板的/var/tmp目录。
  结语
  通过以上两种方式的比较,可以看到,就开发的效率来说,NFS的方式明显具有优势。毕竟,用户开发的程序往往不能一次就调试成功,采用 NFS方式使得多人同时开发一个程序成为可能。事实上,除了文中提到的两种方式以外,还有其它以太网环境下的嵌入式开发手段,如telnet等,限于篇 幅,不再详细介绍。
  嵌入式文件系统要求分析
  嵌入式linux下常见的文件系统
  • RomFS:只读文件系统,可以放在ROM空间,也可以在系统的RAM中,嵌入式linux中常用来作
  根文件系统
  • RamFS:利用VFS自身结构而形成的内存文件系统,使用系统的RAM空间
  • JFFS/JFFS2:为Flash设计的日志文件系统
  • Yaffs:专门为Nand Flash设计
  • proc:为内核和内核模块将信息发送给进程提供一种机制,可以查看系统模块装载的信息
  • devFS:设备文件系统
  Linux上的Ext2fs
  • 支持4 TB 存储、文件名称最长1012 字符
  • 可选择逻辑块
  • 快速符号链接
  • Ext2不适合flash设备
  • 是为象IDE 设备那样的块设备设计的,逻辑块大小必须是512 byte、1 KB、2KB等
  • 没有提供对基于扇区的擦除/写操作的良好管理
  • 如果在一个扇区中擦除单个字节,必须将整个扇区复制到RAM,然后擦除,再重写入
  • 在出现电源故障时,Ext2fs 是不能防止崩溃的
  • 文件系统不支持损耗平衡,缩短了flash的寿命
  jffs/jffs2文件系统的优缺点
  • 日志文件系统
  • 提供了更好的崩溃、掉电安全保护
  • jffs2支持对flash的均匀磨损
  • 在扇区级别上执行闪存擦除/写/读操作要比Ext2文件系统好
  • 文件系统接近满时,JFFS2 会大大放慢运行速度——垃圾收集
  Nand上yaffs文件系统的优势
  • 专门为Nand flash设计的日志文件系统
  • jffs/jffs2不适合大容量的Nand flash
  • jffs的日志通过jffs_node建立在RAM中,占用RAM空间:对于128MB的Nand大概需要4MB的空间来维护节点
  • 启动的时候需要扫描日志节点,不适合大容量的Nand flash
  • FAT系统没有日志
  编译yaffs文件系统
  • mtd的最新补丁升级?
  • 接口更新,适合与yaffs
  • 与原有的mtd驱动程序不兼容,需要重写
  • 如果使用旧mtd驱动需要定义Makefile中MTD_OLD = -DCONFIG_YAFFS_USE_OLD_MTD
  • 参考文档: yaffs-rootfs-howto
  • 最新版的yaffs网站:http://www.aleph1.co.uk/armlinux/projects/yaffs
  使用yaffs文件系统
  • 通过cat /proc/yaffs命令可以看到yaffs系统的相关信息
  • mount -t yaffs /dev/mtdblock/0 /mnt/yaffs
  关于Linux文件系统
  JFFS 全称为:The Journalling Flash File System(日志闪存文件系统)最初由瑞典的 Axis Communications 开发,Red Hat 的 David Woodhouse 对它进行了改进。作为用于微型嵌入式设备的原始闪存芯片的实际文件系统而出现。JFFS文件系统是日志结构化的,这意味着它基本上是一长列节点。每个节点包含有关文件的部分信息 — 可能是文件的名称、也许是一些数据。相对于 Ext2 fs,JFFS 因为有以下这些优点而在无盘嵌入式设备中越来越受欢迎:
  1 JFFS 在扇区级别上执行闪存擦除/写/读操作要比 Ext2 文件系统好。
  2 JFFS 提供了比 Ext2 更好的崩溃/掉电安全保护。当需要更改少量数据时,Ext2 文件系统将整个扇区复制到内存(DRAM)中,在内存中合并新数据,并写回整个扇区。这意味着为了更改单个字,必须对整个扇区(64 KB)执行读/擦除/写例程 — 这样做的效率非常低。要是运气差,当正在 DRAM 中合并数据时,发生了电源故障或其它事故,那么将丢失整个数据集合,因为在将数据读入 DRAM 后就擦除了闪存扇区。JFFS 附加文件而不是重写整个扇区,并且具有崩溃/掉电安全保护这一功能。
  3 这可能是最重要的一点:JFFS 是专门为象闪存芯片那样的嵌入式设备创建的,所以它的整个设计提供了更好的闪存管理。
  要构建JFFS文件系统,首先要有硬件设备FLASH及支持JFFS文件系统的操作系统。
  申明:这份文档是按照自由软件开放源代码的精神发布的,任何人可以免费获得、使用和重新发布,但是你没有限制别人重新发布你发布内容的权利。发布本文的目的是希望它能对读者有用,但没有任何担保,甚至没有适合特定目的的隐含的担保。更详细的情况请参阅 GNU 通用公共许可证(GPL),以及GNU 自由文档协议(GFDL)。
  你应该已经和文档一起收到一份GNU 通用公共许可证(GPL)的副本。如果还没有,写信给:
  The Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge,MA02139, USA
  欢迎各位指出文档中的错误与疑问
  一、flash读写的特殊性
  对于嵌入式系统,flash是很常见的一种设备,而大部分的嵌入式系统都是把文件系统建立在flash之上,由于对flash操作的特殊性,使得在flash上的文件系统和普通磁盘上的文件系统有很大的差别,对flash操作的特殊性包括:
  (1) 不能对单个字节进行擦除,最小的擦写单位是一个block,有时候也称为一个扇区。典型的一个block的大小是64k。不同的flash会有不同,具体参考flash芯片的规范。
  (2) 写操作只能对一个原来是空(也就是该地址的内容是全f)的位置操作,如果该位置非空,写操作不起作用,也就是说如果要改写一个原来已经有内容的空间,只能是读出该sector到ram,在ram中改写,然后写整个sector。
  由于这些特殊写,所以在flash这样的设备上建立文件也有自己独特的特点,下面我们就以jffs为例进行分析。
  二、jffs体系结构介绍
  1、存储结构
  在jffs中,所有的文件和目录是一样对待的,都是用一个jffs_raw_inode来表示
  整个flash上就是由一个一个的raw inode排列组成,一个目录只有一个raw inode,对于文件则是由一个或多个raw inode组成。
  2、文件组成
  在文件系统mount到flash设备上的时候,会扫描flash,从而根据flash上的所有属于一个文件的raw inode建立一个jffs_file结构以及node list。
  下面的图显示了一个文件的组成
  一个文件是由若干个jffs_node组成,每一个jffs_node是根据flash上得jffs_raw_inode而建立的,jffs_file主要维护两个链表
  版本链表:主要是描述该node创建的早晚,就是说version_head指向的是一个最老的node,也就意味着垃圾回收的时候最该回收的就是这个最老的node。
  区域链表:这个链表主要是为读写文件创建的,version_head指向的node代表的文件数据区域是0~~~n-1 之后依次的节点分别是 n~~~m-1 m~~~~o-1 ……。其中n《M《=“” p=“” /》
  3、操作
  对文件的读操作应该是比较简单,但是写操作,包括更改文件名等操作都是引起一个新的jffs_node的诞生,同时要写一个相映的raw inode到flash上,这样的操作有可能导致前面的某个jffs_node上面的数据完全失效,从而导致对应flash上的raw inode的空间成为dirty。
  下面举一个例子可能会更清楚一些。
  一个文件的range list是由上面的三个jffs_node组成,当我们做如下写操作的时候
  lseek( fd, 10, SEEK_SET );
  write( fd, buf,40 );
  第一个和最后一个node被截短了,第二个node完全被新数据替换,该node会从链表上摘下来,flash上空间变成dirty。如果做如下写操作的时候
  lseek( fd, 23, SEEK_SET );
  write( fd, buf,5 );
  此时,第二个node被分裂成两个node,同时产生一个新的node,range链表的元素变成五个。
3D PLUS公司的发展小趣事
为了更好地满足客户需求,3D PLUS公司不仅提供硬件设备,还积极构建3D生态圈。公司推出了一系列3D个性化产品,包括3D全彩婚纱人像、3D梦幻水晶摆件等,这些产品独具潮流气息,深受市场欢迎。同时,公司还提供软件开发、定制开发等服务,帮助客户在移动端构建感性的3D商业场景,实现O2O移动营销的有效联动。这些举措不仅丰富了公司的产品线,也为客户提供了全方位的3D解决方案。
ABECO公司的发展小趣事
在电子行业发展日新月异的背景下,ABECO始终保持着对技术创新的热情。公司投入大量资源进行研发,推出了一系列具有创新性的产品,如智能剥线工具、高精度切割机等。这些产品不仅提高了生产效率,也降低了操作难度,赢得了客户的广泛好评。同时,ABECO还积极与高校和研究机构合作,引进新技术和人才,推动公司的技术创新不断向前发展。
China Semiconductor Corp公司的发展小趣事
CSC公司成立于21世纪初,当时正值中国半导体产业刚刚起步。面对国际巨头的垄断和技术封锁,CSC公司从零开始,凭借一腔热血和坚定的信念,开始了艰难的创业之路。公司初期,资金匮乏、人才短缺,但CSC人凭借着对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,成功研发出多款具有自主知识产权的半导体产品,打破了国外技术的垄断,为中国半导体产业的崛起奠定了基础。
ETRI公司的发展小趣事
在5G技术的推动下,ETRI又取得了另一项重大突破。他们成功开发了世界上首个5G室内分布式天线系统,该系统将5G服务无缝扩展至室内,为用户提供了前所未有的高速体验。这一技术的出现,不仅提高了传输容量,缩小了设备尺寸,还降低了部署成本。
Broadband公司的发展小趣事
作为一家具有全球视野的研究机构,ETRI也积极拓展海外合作。他们与金陵华软投资集团(CSC)共同签署了战略合作备忘录,双方将在新技术对接、投资服务、资源共享、信息交流等方面实现合作。这一合作不仅有助于ETRI拓展海外市场,也将为双方带来更多的发展机遇。
Digital Equipment Corp公司的发展小趣事
1998年,DEC被康柏公司以96亿美元的价格收购。这次收购标志着DEC成为康柏公司的一部分,开始了新的发展历程。在收购后,DEC的品牌和产品得到了保留和发展,同时康柏公司也为DEC带来了更多的资源和支持。通过业务整合和资源共享,DEC在康柏公司的领导下继续保持着其在计算机行业的领先地位。
还是全屏的问题!
我把下面函数加进去以后编译出错 void CRFCEDlg::FullScreen(HWND hDlg) {         RECT rc; ::GetWindowRect(hDlg, &rc);          SHFullScreen(hDlg, SHFS_HIDETASKBAR); ::MoveWin ...…
进程间如何做到互斥?
gpio寄存器都是以组的形式出现(一个寄存器对应一组gpio.pin),我们的多个驱动会用到同一组gpio的不同pin来做一些使能复位等控制,那么会出现对不同pin但同组即同寄存器操作的状况吗?在同一进程下,我们可以用线程同步的互斥体来避免冲突。如果是 ...…
用数据线连接手机并控制STK卡菜单,这个能否实现?请高手指点
就是用手机数据线连接计算机后,直接用AT命令(或其他方式)控制SIM卡(STK)的菜单 执行SIM卡(STK)菜单的功能,是否能实现,如果能请说出详细的步骤。或者其他的实现方法 主要就是能在计算机上操作SIM卡(STK)菜单执行移动的增值服务功能。 如果不用 ...…
关于定时器和串口通讯问题
51有两个定时器,如果两个定时器的初始化一样,怎么知道是用哪个定时器作为波特率发生器。 初学者,请指教。…
格式化分区的问题
运行到pfnFormatVolume(hPart, NULL,  &pfo, NULL, NULL)后, 就停在这了。 重启后发现分区Part01里的内容已经清空。pfnFormatVolume出不来会是什么原因? 代码帖上来了: void CFormatDlg::OnFormat() {       &nb ...…
请大家帮忙推荐一下,开发atmega48用哪种环境比较好?
请大家帮忙推荐一下,开发atmega48用哪种环境比较好?谢谢大家了!…
突发奇想
原来提交方案的时候曾经提到过光控功能,可惜后来因为比较忙,就偷懒给省略掉了。今天在看以前画的电路图时突发奇想,画了个光控部分的草图。因为今天比较晚了,所以先传上原理图,改日再对其原理做介绍。 实现的功能是: 1、灯正在使用中,检 ...…
基于AT91SAM7X256下ucos的通信项目(外包)
【项目内容描述】把原来裸机写的3000行代码移植到ucos上,使具有tcp/ip的socket通讯功能,和别的主机通过tcp/ip通信 最好在北京。   费用大概1.5万左右,还可以再商量。   联系qq:340283020…
怎么在MSP430F149里读取实时时间?
430怎么读取实时的时间呢?求指导啊!…
*键+-键切换层都不能用,重新安装也不行
*键+-键切换层都不能用,重新安装也不行,怎么办,各位大侠帮帮忙吧,支支招。 还有,我同事的原件流水号可以按不同规格的排序,我的为啥不行,例如不同阻值的可以连续,…
