今天是:2024年09月23日(星期一)
2020年09月23日 | ST全新BlueNRG-2N蓝牙5.0认证网络处理器问市,提高数据吞吐量
2020-09-23 来源:EEWORLD
意法半导体推出了BlueNRG-2N 蓝牙5.0认证网络处理器,新产品可降低功耗,支持最新的蓝牙功能,提高数据吞吐量,并增强隐私安全保护。
BlueNRG-2N网络协处理器预装蓝牙通信协议,可以连接主控制器建立蓝牙连接。该协处理器不仅可以简化产品制造,厂商还可用其单独调整主系统的性能、功能和成本。因此,智能医疗穿戴设备、PC外设、遥控器、灯具、工业和家庭自动化等产品的设计人员可以优化其MCU选择,以满足特定产品型号的要求。
BlueNRG-2N的最新蓝牙强化功能包括支持数据长度扩展,该功能可将固件无线更新(OTA)速度提高到原来的2.5倍,并将应用级数据传输速度提高到700kbit/s。此外,BlueNRG-2N支持Bluetooth LE Privacy 1.2,无需主处理器介入即可频繁地更改地址,以防止设备被不必要地跟踪,对系统功的耗影响微乎其微。
BlueNRG-2N预装数字签名蓝牙LE协议栈,可以节省产品制造成本,同时保持无线升级(OTA)的灵活性。内置的映像验证技术会始终检查下载的协议栈,只准许数字签名的固件映像文件运行,从而增强网络安全性。
与前几代BlueNRG产品相比,新一代产品的功耗更低,发射电流和接收电流都较低,在停机模式下,当BLE协议栈运行时,工作电流仅900nA。在降低功耗的同时,还能保持强大而可靠的射频性能,射频输出功率可设置,最大+ 8dBm,链路预算高达96dB。
BlueNRG-2N是意法半导体的BlueNRG低功耗蓝牙芯片家族的最新成员,可满足各种无线系统设计方法的要求,主要产品特性与BlueNRG-2蓝牙5.0认证系统芯片(SoC)相同,系统芯片同样有一个可编程Arm®Cortex®-M0微控制器,因此,同一器件可以运行主要应用程序和蓝牙通信协议。使用BlueNRG芯片的开发人员可以利用功能强大且用户友好的STM32 *在线开发环境(ODE),包括STM32CubeMX GUI插件,来启动开发项目。
作为BlueNRG系列的专用网络协处理器产品,BlueNRG-2N现已量产,并已纳入意法半导体的10年产品供货计划。BlueNRG-234N采用2.66mm x 2.56mm WLCSP34芯片级封装;BlueNRG-232N采用5mm x 5mm QFN32封装。
首先,可以通过结构化实现的三维锡膏印刷检测(3D SPI)识别这些根本原因,并且利用3D SPI更好的实现过程控制以及识别变化。此外,在电路板组装后认真的检查SPI数据可以找到问题的根本原因,这种智能可以输入到检测指标中,通过为错误和变化确定更有 ...… 查看全部问答> |
香烟手机 这款香烟手机就是献给广大烟民的礼物。表面上是一盒中华烟,里面或背面去藏着带有LED显示屏和摄像功能的手机 广播音响手机 带有MP3功能的手机已经不新 ...… 查看全部问答> |
wince里在某个文件上长按出来的菜单,能否也可以显示“打开方式”? 我按照windows的注册表项, 改了[HKEY_CLASSES_ROOT\\txtfile\\Shell\\Open\\Command],但只能更改,原来的打开方式就被覆盖了。 是否可以做到支持多个打开方式的?谢谢。… 查看全部问答> |
从82543改82541,改了gei82543end.h里的: #define PRO1000_PCI_DEVICE_ID 0x1001 /* device ID */, 顺便把#define PRO1000_PCI_DEVICE_ID 0x1001 /* device ID */ #define PRO ...… 查看全部问答> |
51单片机能控制的TFT触摸屏 直接上一段源码大家看看,希望大家多多支持啊 /************************************************ TFT6448BS-5.7 显示武汉谷鑫为您添光增彩 www.mcutech.cn***************** ...… 查看全部问答> |
关于 STM32 CRC 的使用,网上有很多的文章,也对CRC算法进行深入探讨过,在这里只是简单介绍如果使用STM32 硬件CRC 和在PC端用软件校验CRC 1, STM32 硬件 CRC1.1, 先打开CRC硬件时钟:/* Enable CRC clock */RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPerip ...… 查看全部问答> |
用FPGA控制RTL8019AS,用verilog编写初始化模块 用FPGA控制RTL8019AS网卡芯片,由于对verilog不是很了解,对于RTL8019AS的初始化程序不知道该怎么写?就是设置各个寄存器的值?谁能帮我一下吗?… 查看全部问答> |
随着国际电子电器业对产品要求不断提升, 买家在选择产品供应商和合作伙伴时, 更加重视有没有一个规范的防静电控制体系。规模较大的国际性电子电器品牌已要求有关ESDS部件供应商定期按照ANSI/ESD S20.20标准执行内部、第二及或第三 ...… 查看全部问答> |
