今天是:2024年09月24日(星期二)
2020年09月24日 | STM32的PWM输入模式设置并用DMA接收数据
2020-09-24 来源:eefocus
环境:
主机:WIN7
开发环境:MDK4.72
MCU:STM32F103
说明:
项目中需要进行红外学习,如果采用输入捕获的方式,因为定时器只能捕获上升沿或者下降沿,所以只能获得周期,而不能得到具体的红外波的高低电平的时间.所以采用PWM输入的方式进行捕获.
采用的是PA8脚,对应TIM1的通道1.
源代码:
* 函数
* 接口函数:初始化红外学习模块
void inf_infrared_study_init(void)
//初始化io口
inf_init_io();
//初始化中断
//inf_init_irq();
//初始化定时器
inf_init_timer();
//打开DMA
inf_infrared_study_open_dma(1);
//打开定时器
inf_infrared_study_open_timer(1);
* 初始化io口
static void inf_init_io(void)
//定义IO初始化结构体
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//初始化时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
//管脚初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
//设置为输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//初始化
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
* 初始化中断
static void inf_init_irq(void)
//定义外部中断结构体
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
//初始化中断脚复用时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
//配置中断源
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource1);
// 配置下降沿触发
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
* 初始化定时器
static void inf_init_timer(void)
//定义定时器结构体
TIM_TimeBaseInitTypeDef timInitStruct;
//输入捕获结构体
TIM_ICInitTypeDef tim_icinit;
//定义DMA结构体
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
//启动DMA时钟
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
//DMA1通道配置
DMA_DeInit(DMA1_Channel2);
//外设地址
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&TIM1->CCR1);
//内存地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Rx_Buf_Tim_Dma1;
//dma传输方向单向
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
//设置DMA在传输时缓冲区的长度
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = RX_LEN_TIM_DMA;
//设置DMA的外设递增模式,一个外设
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
//设置DMA的内存递增模式
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
//外设数据字长
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
//内存数据字长
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
//设置DMA的传输模式
//DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
//设置DMA的优先级别
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
//设置DMA的2个memory中的变量互相访问
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel2,&DMA_InitStructure);
//启动DMA时钟
//DMA1通道配置
DMA_DeInit(DMA1_Channel3);
//外设地址
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&TIM1->CCR2);
//内存地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Rx_Buf_Tim_Dma2;
//dma传输方向单向
//设置DMA在传输时缓冲区的长度
//设置DMA的外设递增模式,一个外设
//设置DMA的内存递增模式
//外设数据字长
//内存数据字长
//设置DMA的传输模式
//设置DMA的优先级别
DMA_Init(DMA1_Channel3,&DMA_InitStructure);
//开启时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
//重新将Timer设置为缺省值
TIM_DeInit(TIM1);
//采用内部时钟提供时钟源
TIM_InternalClockConfig(TIM1);
//预分频
timInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
//计数频率为500ns跳转1次
timInitStruct.TIM_Prescaler = SystemCoreClock / 1000000 - 1;
//向上计数
timInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
timInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
//这个值实际上就是TIMX->ARR,延时开始时重新设定即可
timInitStruct.TIM_Period = 0xffff;
//初始化定时器
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &timInitStruct);
//输入捕获配置
//选择通道
tim_icinit.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
//硬件滤波
tim_icinit.TIM_ICFilter = 0x0;
//触发捕获的电平
tim_icinit.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling;
//每次检测到触发电平都捕获
tim_icinit.TIM_ICPrescaler= TIM_ICPSC_DIV1;
//通道方向选择
tim_icinit.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
//初始化
//TIM_ICInit(TIM1,&tim_icinit);
TIM_PWMIConfig(TIM1, &tim_icinit);
//禁止ARR预装载缓冲器
//TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, DISABLE);
//输入跳变选择
TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_TI1FP1);
//从机模式:复位模式
TIM_SelectSlaveMode(TIM1, TIM_SlaveMode_Reset);
//主从模式选择
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM1, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
//配置定时器的DMA
TIM_DMAConfig(TIM1,TIM_DMABase_CCR1,TIM_DMABurstLength_2Bytes);
//产生DMA请求信号
TIM_DMACmd(TIM1, TIM_DMA_CC1, ENABLE);
//配置定时器的DMA
TIM_DMAConfig(TIM1,TIM_DMABase_CCR2,TIM_DMABurstLength_2Bytes);
//产生DMA请求信号
TIM_DMACmd(TIM1, TIM_DMA_CC2, ENABLE);
//打开定时器
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
* 接口函数:打开定时器
*参数:state:状态:0:关闭,1:打开
void inf_infrared_study_open_timer(uint8_t state)
if (state)
else
TIM_Cmd(TIM1, DISABLE);
* 接口函数:打开中断
void inf_infrared_study_open_irq(uint8_t state)
//定义中断结构体
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure ;
if (state)
//打开中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn; //通道设置为外部中断线
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //中断抢占先等级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //中断响应优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //打开中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化
else
//关闭中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE; //打开中断
* 接口函数:打开DMA
void inf_infrared_study_open_dma(uint8_t state)
if (state)
//设置传输数据长度
//DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel3,RX_LEN_TIM_DMA);
//打开DMA
DMA_Cmd(DMA1_Channel2,ENABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel3,ENABLE);
else
DMA_Cmd(DMA1_Channel2,DISABLE);
* 接口函数:得到DMA接收帧长
*返回:帧长
uint16_t inf_infrared_study_dma_rx_len(void)
//获得接收帧帧长
return (RX_LEN_TIM_DMA - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel2));
主机是8051单片机,要求使用USB 连接一个显示器 显示器可以是LED 也可以是液晶的! 请问一下 现在有没有这样的技术? 有做过的指导一下!… 查看全部问答> |
为什么我WINCE6。0 做 OSDesign时候没有 Emulator 啊? 我安装了: 1.vs2005 + vs2005sp1 2.wince 6.0 + pb sp1 3.device emulator 2.0 4.virtual machine connection 在 ...… 查看全部问答> |
intmain(void){ SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_8MHZ);&nb ...… 查看全部问答> |
是这样实现吗? 先定义 #pragma DATA_SECTION(flash_data, \\"FLASH\\" cmd里 把FLASH分配到flash地址,再定义 int flash_data[20]; 对 flash_data[20]进行读写 但实际运行发现无法改变flash_data[20]中内容,请问应如何实现把flash作为 ...… 查看全部问答> |
