今天是:2024年09月25日(星期三)
2020年09月25日 | iPad Air 4 和 iPad Pro 2020 对比:同是全面屏 iPad 如何选?
2020-09-25 来源:威锋网
周三凌晨,苹果正式发布 iPad Air 4 平板电脑。这次,iPad Air 4 一改往常的单调外观,首度加入了玫瑰金、蓝和绿三款活力十足的颜色,为这个系列带来了一丝新鲜感。iPad Air 4 将原本屏幕底部的 Touch ID 模组巧妙融合至电源键内部,腾出的空间为全面屏设计创造了可能。
由于 iPad Air 4 的外观很像 iPad Pro 系列,有不少用户纠结于这款新品是否值得购买。因此,我们今天会将这两款产品拿出对比,简单聊聊它们参数上的差距,以及这个差距值不值得让用户加钱上 Pro 系列。
屏幕:都是顶级的 Liquid Retina 面板
作为轻薄 iPad 的代表,屏幕是这次 Air 4 变化最大的地方。
iPad Air 4 搭载了和 iPad Pro 同样的 Liquid Retina 屏幕,这块顶级的 IPS LCD 屏幕显示效果依然非常出色,同样支持 P3 广色域和原彩显示,也配备了抗反射涂层和防油渍防指纹涂层。和 iPad Pro 不同的是,iPad Air 4 屏幕的峰值亮度只有 500 尼特,而 iPad Pro 的峰值亮度是 600 尼特。不过,如果不是在阳光下使用,这个差距不足以让用户体验产生非常明显的区别。
此外,iPad Air 4 并未实装 ProMotion 可变刷新率技术,60Hz 屏幕刷新率依然与前代相同。高刷新率的优点除了滑动更流畅,游戏效果更出色外,在内容创作例如画图等场景时,iPad Pro 的高刷新率会让你在使用 Apple Pencil 时获得更加顺畅的体验。
至于大家非常关心的二者屏幕边框差距,根据参加了苹果新品媒体品鉴会的各家媒体反馈,iPad Air 4 的屏幕边框确实会比 iPad Pro 稍宽,而 10.9 英寸屏幕和 11 寸屏幕的一点差距或许就在于此。
上:iPad Air 4 下:iPad Pro 2020 图源水印
处理器:A14 更强吗?
和往常在 iPhone 首发不同,苹果选择在 iPad Air 4 上配备全新 5nm 工艺的 A14 仿生芯片。据官网和发布会介绍,A14 搭载了六核 CPU 以及四核 GPU,性能相比前代 iPad Air 3 分别提升了 40% 和 30%。很多朋友会有疑问,A14 的芯片相比 A12Z 要强吗?
由于 iPad Air 4 仍未发布,因此我们暂时不能为这两台设备进行跑分对比。不过根据上述数据,我们可以粗略地进行对比。
根据安兔兔官网的跑分数据,搭载 A12 处理器的 iPad Air 3 跑分数据如下:
我们按照理论值计算:
CPU:147444*1.4≈206422
GPU:201751*1.3≈262276
假设 iPad Air 4 在存储组合方面和 iPad Pro 2020(6GB+256GB)跑分一致,那么 iPad Air 4 的理论跑分是 655304 分,只达到了 iPad Pro 2020 的 87.2%。
如果不算存储得分的话,iPad Air 4 的处理器得分(CPU+GPU)只有 iPad Pro 2020 的 83% 左右。对比结果而言,论性能 iPad Air 4 是不如 iPad Pro 2020 的。
理论上来说,5nm 工艺的 A14 仿生芯片从功耗和温控方面都要比 7nm 工艺的 A12Z 仿生芯片更佳。不过,A14 仿生拥有六核 CPU 和四核 GPU ,而 A12Z 拥有八核 CPU 以及八核 GPU,从核心数看 A12Z 完胜。更多的核心通常意味着更强大的性能,可以说 A12Z 是为性能而生。
此外近日也有消息传出,为了与 iPad Pro 拉开差距,iPad Air 4 的 A14 仿生芯片性能可能有限制,不过这个传言要等真机实测才能得知。
经过上述计算,我们可以粗略算出 A14 仿生并没有 A12Z 强大。如果这是影响你选择的其中一个因素,那么以上的简单分析或许可以帮助你。
价格:iPad Pro 反而「超值」了
iPad Pro 2020 与 iPad Air 4 的价格如图所示。由于尺寸相近,因此只拿 11 英寸的 iPad Pro 与 iPad Air 4 的价格作对比。
从这份表格,我们可以得出这些结论:
如果你购买 iPad 的目的,只是为了购买一块全面屏平板用以「爱奇艺」,日常使用时间不长,那么起步价 64GB 的 iPad Air 4 已经足够。
如果你是经常使用 iPad 的学生党(或能享受教育优惠的用户),且 64GB 对你来说完全不够, iPad Pro 无疑是更好的选择。iPad Air 4 256GB 版本售价 5399 元,iPad Pro 128GB 售价 5829 元(如果赶上返校季活动还会送耳机),实际价格会比 iPad Air 4 更便宜。假如你不能享受教育优惠,这 430 元的价差同样值得支付。
如果你是 iPad 重度用户,并且用 iPad 进行日常内容创作,无脑选 iPad Pro 就对了。
如果你只是想买一块「用得爽」的平板,同样推荐 iPad Pro。
结论:两者选一,还是选 iPad Pro 吧
在得出这些结论之后,我有些惊讶,深感 iPad Air 4 目前定位的尴尬。除了起步价的 iPad Air 4 外,我找不到推荐其它配置的理由。苹果说它能处理 4K 视频,iPad Pro 也可以;苹果表示 A14 性能炸裂,而 A12Z 处理器性能却更佳;iPad Air 4 支持第二代 Apple Pencil 和妙控键盘,iPad Pro 早就支持了;iPad Pro 还拥有 iPad Air 4 所没有的可变刷新率技术,多出一枚超广角镜头以及 LiDAR 传感器,而 iPad Air 4 甚至没有闪光灯。
除此之外,iPad Air 4 只有两个扬声器,而 iPad Pro 拥有四个。在视听效果方面,前者很难与 iPad Pro 相提并论。
能拿出 4799 元购买 iPad 的用户,目的是购买一块出色的平板。而除了被 iPad Air 4 的多彩配色吸引之外,想要阻止自己再加一些钱购买 iPad Pro 的冲动并不简单。毕竟「能用」和「用得爽」,真的是两码事。
没错,对于这两款产品,我更推荐购买 iPad Pro 。原因在于 iPad Air 4 在提升不算多的情况下,起步价相比前代提升了接近 1000 元。如果你可以享受教育优惠,这个结论将更加显而易见。
能拯救 iPad Air 4 尴尬处境的,或许只有电商节还有 pdd 了。
闲来无事,将新买来的2440开发板接上网线体验下上上网的感觉~~~(O(∩_∩)O哈哈~,新学ARM,基本不太会玩) 不知道买来的朋友有没有试过哈 发几张PP上来吧 首先打开电子工程世界主页,这样看来貌似挺正常的嘛,就是屏幕小了些 接着继续打开 ...… 查看全部问答> |
今天星期一,来了2趟356路车,又走了,由于人多,没挤上去,也在情理之中。 实在没办法了,323路来了,终于在门口找个容身的地方,也算舒了口气。 & ...… 查看全部问答> |
小弟最近遇到一棘手问题:对于无线网卡如何捕获Ap发送的广播帧,从而根据帧能够得到AP的ssID等信息。一直没找到这方面的源码。哪位大虾有发给小弟吧。邮箱号:litaojc@gmail.com… 查看全部问答> |
armsys2410 大容量sd卡驱动开发 (再续)-----dma传输线程失败的问题 通过串口打印的信息: 。。。。。 CSDIOControllerBase::Set_SDI_Bus_Width_4Bit CSDIOControllerBase::SetClockRate - Clock rate set to 12687500 Hz 。。。。。。。。。。。。。。。 CSDIOControllerBase::BusRequestHandler BusRequestH ...… 查看全部问答> |
我用的单片机是PIC18F2682 他自带AD采集模块 可以采用内部基准电压和外部基准电压,内部基准电压采用的VCC的电压 如果我采用内部基准电压 还需要在VCC引脚上加 稳压电路吗? 它内部有没有 稳压电路& ...… 查看全部问答> |
各位高手: 请教个问题,我用str715,4MHz时钟,iar编译器,c语言开发。发现个问题,我用示波器测,从复位完成到应用程序执行要70ms,看资料,这个时间应该是2千多个时钟周期,按我现在的配置,最多是1毫秒就够了,不 ...… 查看全部问答> |
昨天买了一个周立功的EasyFPGA060的板子 actel的,有点儿偏门 不过让人心烦的是没光盘,麻烦死了 坛子里有人呢用周立功的EasyFPGA060的板子的吗?… 查看全部问答> |
这个就是我们用的USB仿真器的官版的文档,在设计PCB的时候,如果想使用 JTAG供电可以参考这个文档,当然里面还有仿真器的HEX源码… 查看全部问答> |
