今天是:2024年09月25日(星期三)
正在发生
2020年09月25日 | 汽车电子架构不断演进,未来最贵的车载半导体会是什么?
2020-09-25 来源:佐思产研
随着汽车电子架构的演进,以太网将大量应用,未来最贵的车载半导体将是网络界面 IC(主要是 PHY)和以太网交换机。不仅最贵,且门槛也最高。
上表为 Drive AGX Pegasus 主要集成电路表,未计算图灵 GPU 的价格。这其中使用了 18 个 PHY,4 个以太网交换机芯片,以太网交换机芯片内部也都有 PHY,且所占的成本比例(即晶圆面积)也最高。价值远在主运算单元之上。目前车载以太网 PHY,最常见的是博通、NXP 和 Marvell,其他还有德州仪器、Microchip(即收购来的 Micrel 和 Microsemi)、台湾瑞昱、高通收购的 Atheros。万兆以太网 PHY 基本上被 Marvell 收购的 Aquantia 垄断,Aquantia 已经被 Marvell 以 4.52 亿美元收购。车载 10Gbps PHY 只有 Aquantia 的 AQV107。以太网交换机芯片和以太 PHY 除了在计算单元使用外,座舱部分也是大量使用,奔驰最新的 S 级座舱使用 4 片 Marvell 的 88EA6321,至少 4 个 PHY。在中央网关和每一个分域网关也需要一个以太交换机,ADAS 部分可能还需要一个 PCIe 交换机。未来一部车当中至少有 5 片以太网交换机芯片,多的可能达到 10 片 -12 片以上,以太 PHY 至少需要 10 片,多得可能达 15 片。总价值远超主 SoC。主要厂家有 Marvell、博通、Microchip、瑞昱和 NXP。市场潜力大,门槛高,几乎不可能有新玩家出现,格局非常稳定。前两者市场占有率估计超过 60%。
目前 100M 车载以太网主要是 100BASE-T1,这个标准背后主要是博通。在 2011 年,宝马、现代、NXP、飞思卡尔、HARMAN、意法半导体、博通发起 OABR (OPEN Alliance BroadR-Reach)车载以太网联盟, OPEN 是 OnePair Ethernet Network 的缩写,OABR 已经由 IEEE 标准化,并命名为 100BASE-T1。传统的百兆以太网的名字是 100BASE-TX,二者在物理层上差别很大。二者最显著的区别就是,100BASE-T1 在物理连接上使用了一对双绞线实现全双工的信息传输,而 100BASE-TX 则使用了两对双绞线实现全双工,一对用于收,另一对用于发。
100BASE-T1 利用所谓的回音消除技术(echo cancellation)实现了在一对双绞线上的全双工通信。回音消除技术的大概过程是这样的,作为发送方的节点将自己要发送的差分电压加载到双绞线上,而作为接收者的节点则将双绞线上的总电压减去自己发出去的电压,做减法得到的结果就是发送节点发送的电压。BroadR-Reach 是 Broadcom 公司针对自己车载以太网产品的专用商标。因此可以认为 100BASE-T1=OABR=BroadR-Reach。
上图为网络 OSI 7 层模型,物理层 IC 是传输界面 IC,也可以叫收发器 IC。PHY 连接一个数据链路层的设备(MAC)到一个物理媒介,如光纤或铜缆线。典型的 PHY 包括 PCS(Physical Coding Sublayer,物理编码子层)和 PMD(PhysicalMedia Dependent,物理介质相关子层)。PCS 对被发送和接受的信息加码和解码,目的是使接收器更容易恢复信号。物理层不是指具体的物理设备,也不是指信号传输的物理媒体,而是指在物理媒体之上为上一层(数据链路层)提供一个传输原始比特流的物理连接。物理层规定:为传输数据所需要的物理链路创建、维持、拆除,而提供具有机械的,电子的,功能的和规范的特性。
简单的说,物理层确保原始的数据可在各种物理媒体上传输。以以太网为例,数据链路层分为上层 LLC(Logical Links Control,逻辑链路控制),和下层的 MAC(媒体访问控制),MAC 主要负责控制与连接物理层的物理介质。在发送数据的时候,MAC 协议可以事先判断是否可以发送数据,如果可以发送将给数据加上一些控制信息,最终将数据以及控制信息以规定的格式发送到物理层;在接收数据的时候,MAC 协议首先判断输入的信息并是否发生传输错误,如果没有错误,则去掉控制信息发送至 LLC(逻辑链路控制)层。
PHY 在发送数据的时候,收到 MAC 过来的数据(对 PHY 来说,没有帧的概念,对它来说,都是数据而不管什么地址,数据还是 CRC),每 4bit 就增加 1bit 的检错码,然后把并行数据转化为串行流数据,再按照物理层的编码规则(10Based-T 的 NRZ 编码或 100based-T 的曼彻斯特编码)把数据编码,再变为模拟信号把数据送出去。网线上的到底是模拟信号还是数字信号呢?答案是模拟信号,因为它传出和接收是采用的模拟的技术。虽然它传送的信息是数字的,并不是传送的信号是数字的。
以太网连接处理器的方式
MII(Media Independent Interface)即媒体独立接口,MII 接口是 MAC 与 PHY 连接的标准接口。它是 IEEE-802.3 定义的以太网行业标准。MII 接口提供了 MAC 与 PHY 之间、PHY 与 STA(Station Management)之间的互联技术,该接口支持 10Mb/s 与 100Mb/s 的数据传输速率,数据传输的位宽为 4 位。"媒体独立"表明在不对 MAC 硬件重新设计或替换的情况下,任何类型的 PHY 设备都可以正常工作。简化媒体独立接口是标准的以太网接口之一,比 MII 有更少的 I/O 传输。RMII 口是用两根线来传输数据的,MII 口是用 4 根线来传输数据的,GMII 是用 8 根线来传输数据的。MII/RMII 只是一种接口,对于 10Mbps 线速,MII 的时钟速率是 2.5MHz 就可以了,RMII 则需要 5MHz;对于 100Mbps 线速,MII 需要的时钟速率是 25MHz,RMII 则是 50MHz。GMII 是千兆网的 MII 接口,这个也有相应的 RGMII 接口,表示简化了的 GMII 接口。GMII 采用 8 位接口数据,工作时钟 125MHz,因此传输速率可达 1000Mbps。同时兼容 MII 所规定的 10/100Mbps 工作方式。GMII 接口数据结构符合 IEEE 以太网标准,该接口定义见 IEEE 802.3-2000。
界面 IC 是混合 IC,包含有模拟和数字。众所周知,模拟 IC 处理的信号都具有连续性,可以转换为正弦波研究,而数字 IC 处理的是非连续性信号,都是脉冲方波。模拟电路比较注重经验,设计门槛高,学习周期 10-15 年,数字电路则有 EDA 工具辅助,学习周期 3-5 年。模拟 IC 强调的是高信噪比、低失真、低耗电、高可靠性和稳定性。产品一旦达到设计目标就具备长久的生命力。
生命周期长达 10 年以上的模拟 IC 产品也不在少数。如音频运算放大器 NE5532,生命周期超过 50 年,现在还在用。数字 IC 多采用 CMOS 工艺,而模拟 IC 少采用 CMOS 工艺。因为模拟 IC 通常要输出高电压或者大电流来驱动其他元件,而 CMOS 工艺的驱动能力很差。此外,模拟 IC 最关键的是低失真和高信噪比,这两者都是在高电压下比较容易做到的。而 CMOS 工艺主要用在 5V 以下的低电压环境,并且持续朝低电压方向发展。对于数字电路来说是没有噪音和失真的,数字电路设计者完全不用考虑这些因素。此外由于工艺技术的限制,模拟电路设计时应尽量少用或不用电阻和电容,特别是高阻值电阻和大容量电容,只有这样才能提高集成度和降低成本。某些射频 IC 在电路板的布局也必须考虑在内,而这些是数字 IC 设计所不用考虑的。因此模拟 IC 的设计者必须熟悉几乎所有的电子元器件。
另一个门槛是 CDR,即时钟数据恢复,对于高速的串行总线来说,一般情况下都是通过数据编码把时钟信息嵌入到传输的数据流里,然后在接收端通过时钟恢复把时钟信息提取出来,并用这个恢复出来的时钟对数据进行采样,因此时钟恢复电路对于高速串行信号的传输和接收至关重要。CDR 接口的主要设计挑战是抖动,即实际数据传送位置相对于所期望位置的偏移。总抖动(TJ)由确定性抖动和随机抖动组成。大多数抖动是确定的,其分量包括码间干扰、串扰、占空失真和周期抖动(例如来自开关电源的干扰)。而通常随机抖动是半导体发热问题的副产品,且很难预测。传送参考时钟、传送 PLL、串化器和高速输出缓冲器都对会传送抖动造成影响。一般来说对低频的抖动容忍度很高,PLL 电路能够很好地跟踪,恢复出来的时钟和被测信号一起抖动。高频比较麻烦,要设置 PLL 电路过滤掉,如何设置,没有电脑辅助,全靠经验,没有 10 年左右的经验是做不好的。
这也使得界面 IC 的护城河非常宽阔,可以允许非常小的厂家存在,它可能只有一款产品,但生命力异常顽强,生命周期一般都在 20 年以上。界面 IC 厂家的历史都非常悠远,最少都在 10 年以上,大部分超过 20 年,大部分都拥有自己的晶圆厂,因为这些芯片成本在推出几年后,99%都来自制造。中国这种厂家极少。
以太网交换机的工作基础是以太网信息包结构。以太网信息包为固定格式,但长度可变,在信息包中带有目的 MAC 地址、源 MAC 地址、信息长度等若干内容。目前使用较多的以太网交换机都是 Layer 2(OSI 的第二层)交换机,即基于以太网 MAC 地址进行交换。
以太网交换机控制电路收到一个以太包(从某一端口)后,立即查找其内存中的地址对照表(MAC 端口号),以确认该目的 MAC 的 NIC 挂在哪一个端口上,然后将该包送到该端口上,如果该目的 MAC 地址是首次出现,则广播到所有端口。以太网交换机是根据以太网包中的源 MAC 地址来更新“MAC 地址—端口号表”的,每一台计算机打开后,其上面的 NIC(即 PHY)会定期发出空闲包或信号,以太网交换机可据此得知其存在及 MAC 地址,所谓自动地址学习就是指此意。
所谓自动年龄更新(Auto-aging),指的是若一定时间内未见已出现的 MAC 地址发出包,则将此 MAC 地址从“MAC—端口号表”中清除,此 MAC 地址重新出现时将会被当作新地址处理。如果收到 1 个包,查了目标 mac,没查到相应的条目怎么办?会从所有口发出,这个动作也叫做泛洪,即广播。
汽车以太网交换机自然要复杂的多,TSN 的众多标准都是靠以太网交换机实现的。
我们重点来看出镜率仅次于 802.1AS 的 802.1Qbv。
汽车控制数据可以分为三种,Scheduled Traffic、Reserved Traffic、Best-effort Traffic。ScheduledTraffic 如底盘控制数据,没有任何的妥协余地,必须按照严格的时间要求送达,有些是只需要尽力而为的如娱乐系统数据,可以灵活掌握。汽车行业一般要求底盘系统延迟不超过 5 毫秒,最好是 2.5 毫秒或 1 毫秒,这也是车载以太网与通用以太网最大不同之处,要求低延迟。
在 TSN 标准里,数据则被分为 4 级,最高的预计延迟时间仅为 100 微秒。
低延迟的核心标准是 IEEE802.1Qbv 时间感知队列。
通过时间感知整形器(Time Aware Shaper)使 TSN 交换机能够来控制队列流量(queued traffic),以太网帧被标识并指派给基于优先级的 VLAN Tag,每个队列在一个时间表中定义,然后这些数据队列报文的在预定时间窗口在出口执行传输。其它队列将被锁定在规定时间窗口里。因此消除了周期性数据被非周期性数据所影响的结果。这意味着每个交换机的延迟是确定的,可知的。而在 TSN 网络的数据报文延时被得到保障。TAS 介绍了一个传输门概念,这个门有“开”、“关”两个状态。传输的选择过程 - 仅选择那些数据队列的门是“开”状态的信息。而这些门的状态由网络时间进度表 network schedule 进行定义。对没有进入 network schedule 的队列流量关闭,这样就能保障那些对传输时间要求严格的队列的带宽和延迟时间。TAS 保障时间要求严苛的队列免受其它网络信息的干扰,它未必带来最佳的带宽使用和最小通信延迟。当优先级非常高时,抢占机制可以被使用。
在网络进行配置时队列分为 Scheduled Traffic、Reserved Traffic、Best-effort Traffic 三种,对于 Schedule 而言则直接按照原定的时间规划通过,其它则按优先级,Best-effort 通常排在最后。Qbv 主要为那些时间严苛型应用而设计,其必须确保非常低的抖动和延时。Qbv 确保了实时数据的传输,以及其它非实时数据的交换。
汽车以太网交换机方面,主要有 Marvell、博通和 NXP。Microchip 收购的 Micrel 和台湾瑞昱也有一席之地。瑞昱已经成功进入大众供应链。
目前已经量产的最顶级车载以太网交换芯片是博通的 BCM53162,可以对应 4 路 2.5GbE,售价高达 650 美元(Mouser 报价,100 片起,万片起的话,价格估计降到 130 美元)左右。Marvell 目前主力产品是 88EA6321 和 88Q5050, 在 2019 年 9 月,Marvell 又推出了 88Q5072 和 88Q6113,自然也满足 TSN 标准。目前 Marvell 的旗舰是 88Q6113。
88Q6113 放弃低带宽的 100/1000Base-T 接口,大量增加 SGMII。
NXP 的车载以太网交换芯片以高性价比著称,目前 NXP 有两款车载以太网交换芯片,一片是 2016 年中期推出的 SJA1105TEL,另一片是刚刚在 2020 年 1 月推出的 SJA1110。SJA1105 是针对 EAVB 网络,SJA1105TEL 则增加了对 TSN 的支持,为了降低成本,SJA1105 内部没有 PHY,需要外置 PHY,NXP 推荐 TJA1101/TJA1102/TJA1110。端口也比较少,只有 5 口。SJA1110 则有 10 口。
国内一窝蜂地去做所谓人工智能芯片,就是门槛很低,估计有上百家都在做所谓人工智能芯片,而市场空间非常有限,泡沫之大,实属罕见。
GE Solid State公司的发展小趣事
对于视力障碍的学生或学习者来说,可听的曝光表电路可以作为一种辅助工具来帮助他们理解和感知光线和曝光量的概念。
AOS公司的发展小趣事
进入20世纪,AOS公司开始将目光投向热水领域。1936年,公司研发出了著名的“金圭特护内胆”技术,这一创新在热水器行业中引起了革命性的变化。金圭内胆不仅提高了热水器的耐用性和安全性,也大幅提升了产品的能效。这一技术的推出使AOS公司迅速成为热水领域的领先者,并奠定了其在全球热水器市场的领导地位。
Dynawave Incorporated公司的发展小趣事
Dynawave Incorporated的创始人李明,是一位在电子行业有着丰富经验的工程师。他深知随着科技的发展,无线通信技术将成为未来发展的重要方向。因此,李明带领一支技术团队,夜以继日地研发新型无线通信技术。经过数月的努力,他们成功开发出了一种具有高效能、低能耗特点的无线传输技术,这一技术为Dynawave在行业中赢得了初步声誉。
CUI公司的发展小趣事
在电子行业的初期,CUI技术的应用受限于其导电性能和稳定性。然而,随着科研人员的不断努力,新型的CUI材料逐渐问世,它们不仅导电性能优良,而且能够抵御各种环境因素的影响。与此同时,市场对于小型化、高集成度的电子产品需求日益增长,CUI技术因其能够在狭小空间内实现高效电路连接而备受青睐。
屹晶微(EG)公司的发展小趣事
屹晶微的创始人黄米龙,原本在发电厂从事电气运营工作长达八年。这段经历让他对电子领域有了深入的了解和浓厚的兴趣。然而,他并没有满足于现状,而是看到了中国芯片产业的巨大潜力和发展空间。于是,在2007年,他毅然决定从发电厂辞职,利用自己的积蓄和借来的资金,在台州创立了屹晶微电子有限公司。
在创立初期,屹晶微面临着资金短缺、技术落后和市场竞争激烈的困境。但黄米龙凭借对电子行业的深刻理解和坚定的信念,带领团队克服了种种困难。他们不断引进先进技术和设备,加强研发力量,提升产品质量。经过几年的努力,屹晶微逐渐在芯片设计领域崭露头角,并成功推出了多款具有自主知识产权的芯片产品。
Horizon Electronics Enterprises Group公司的发展小趣事
为了应对市场需求的多样化和技术发展的快速变化,Horizon开始实施多元化产品布局战略。公司不仅继续深耕半导体芯片领域,还逐步拓展至电子元器件、智能设备、物联网解决方案等多个领域。通过自主研发和合作并购等方式,Horizon不断丰富产品线,满足不同客户的多样化需求。这一战略的实施不仅增强了公司的市场竞争力,也为公司的持续发展注入了新的动力。
高校综合性嵌入式无线实验箱有奖问卷调查
成都无线龙成立以来,一直致力于嵌入式无线的开发和研究,几年来已经积累丰富的技术资源和研究开发/学习系统的经验。为了更好的适应目前嵌入式无线的市场需求,也为了对无线龙技术进行有效的整合,把它们完全奉献给无线领域。无线龙决定开发一套 ...…
无法下载啊
我怎么下不了东西呢…
IC购买时对假冒翻新货的识别
从网上找的识别大法,看看对大家有没有帮助。 我一般不会去柜台购买,都是从渠道商和代理商拿货。…
用于低成本声音定位系统
之前用cortex m-3做小区域声音定位,现想尝试用更低成本的LPC1114实现。…
请教:串口显示!!
要求:以2400bps从计算机发送任一字节数据,当单片机收到该数据后, 在此数据前加上一序号然后连同此数据一起发送至计算机, 当序号超过255时归零 i的值在0—255之间递增,但是串口调试助手显示的却是 : ASC码+输入的数据!(串口调试助手以字 ...…
X86板之NTC929板子测评
拿到了心仪已久的X86系列的NTC929板子,打开包装,给人的感觉总是那么舒心和愉悦。拿到手了,进行简单测评一下。 本板式一款高性能、低功耗3.5’的嵌入式工业主板,该板采用了Intel Siliverthorn+Poulsbo芯片组,板载IntelSilverthorn(Intel Atom ...…
WINCE打印问题?求解
我的WINCE系统 可以PING通局域网内其他PC的IP 但是 连接外网的时候就不行, 我主要是想在局网内打印(特性目录中PCL Print driver添加进去了) ,打印IE浏览器的时候 点 file/print 没反应!  我用的是HP的激光打印机支持PCL的!是不是 ...…
请问:我在运行evc的工程时,提示我说sdk 不能运行在emulator device,这是什么原因呀?
错误为: an application targeting a Standard SDK for Windows CE.NET and built for the MIPSII_FP CPU cannot be run on the Emulator device.In order to run this application on any CPU other than the Emulator,you will have to install ...…
STM32的加密库在哪儿?
【PDF】32位闪存微控制器 中提到.STM32F103x的加密库-采用AES-ECB128的加密算法针对STM32 32位微控制器优化的加密库满足数据保密的需求。结合AES-ECB 128位的对称钥算法和STM32的Cortex-M3内核的优异性能,为数据提供了强大的 ...…
8962不能调试
我用IAR v6.0编译下载EasyArm第四章实验程序的bootloader例程到EasyArm8962开发板上,但是下载后没有出现实验指导书上的结果。再试其它的程序(原来都成功了)时,IAR一进入调试就死机了,死得非常彻底,我等了近二个小时也没有提示出现。 请问这 ...…
