今天是:2024年09月28日(星期六)
2020年09月28日 | 阿尔卑斯阿尔派CellularV2XAll in One模块正式量产
2020-09-28 来源:EEWORLD
阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO:6770、社长:栗山年弘、总部:东京(下称“阿尔卑斯阿尔派”)为智能交通/智慧城市和无人驾驶领域开发出CellularV2XAll in One模块“UMCC1系列”。并于2020年7月开始了量产。
 第五代移动通信系统(5G)具有超高速、超低延迟、多点同时连接的特点,作为一门今后社会基础设施的支柱技术而令人期待。从2019年起,世界各国都在加快建设通信环境和开发相关技术等,预计今后迈向社会展开应用的步伐将越来越快。特别是作为下一代移动通信系统的杀手级应用,为实现安全舒适的无人驾驶而应用至车联网领域尤为受人关注。其中CellularV2X是车联网的重要应用之一,目前中国正在为未来的5G服务应用而在推进第四代移动通信系统(4G:LTE)的实用化。可以毫不夸张地说,在基于CellularV2X的车辆间(V2V)及车辆与基础设施(V2I)等互联的商用化进程中,中国在市场规模、网络建设等方面走在世界的前列。
 阿尔卑斯阿尔派为了应对市场的发展而为中国市场开发了CellularV2XAll in One模块“UMCC1系列”,并于2020年7月开始量产。该模块是符合3GPP※1Rel.14标准的同时,将应用处理器及V2X协议栈作为标配的All in One型,可减轻车载单元侧的HOST CPU负载。此外,由于内置了模块用电源电路(PMIC※2),可在一个平台上方便地完成车载单元从单功能到高功能的系统扩展。而且还配备了“Evaluation Board & Evaluation Kit(CellularV2X模块评估套件)”可供客户进行产品评估,有助于减少单元设计的开发与评估工时。
 并且,此模块是由阿尔卑斯阿尔派与在2018年11月签署了战略合作伙伴协议的中国大唐电信(大唐电信科技产业集团)集团下的上市公司大唐高鸿(大唐高鸿数据网络技术股份有限公司)共同开发,专为CellularV2X市场打造。此外,该模块还进行了IMT-2020※3实证实验,实现了高互联性与可靠性验证。
阿尔卑斯阿尔派通过本模块的市场投入,加快面向中国市场和未来全球市场的5G模块产品开发,同时致力于进一步强化联网领域的产品实力。此外,作为数字舱构想中的解决方案核心技术,将融合HMI(Human Machine Interface)和感应技术,实现新一代汽车社会的舒适用户体验。
GHz Technology ( Microsemi )公司的发展小趣事
对于5G169节日彩灯集成电路,网友可能提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
1. 5G169节日彩灯集成电路的基本工作原理是什么?
回答
5G169节日彩灯集成电路通过交流电输入,经过VDI~VD4桥式整流输出全波脉动直流电,供四路彩灯用电。该电路还包含简单的稳压电路(由Rl、R2、VD5和VD6组成),经过Cl滤波后输出约6V直流电供集成块用电。VD6在这里起隔离作用,使得R2两端能获得6V全波脉动直流电压,其脉动频率为交流电的2倍(即100Hz)。此100Hz信号经R4注入集成块的8脚作为同步信号。电路中还包含正、反向控制开关SB,用于控制彩灯的正向或反向循环。
2. 如何调节5G169节日彩灯的亮灯周期?
回答
5G169节日彩灯的亮灯周期是可调的,但具体调节方式可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。通常,亮灯周期的调节可能涉及改变与集成电路相关的电阻、电容或其他元件的值。然而,对于5G169这样的具体型号,如果没有详细的电路设计图或说明书,很难给出确切的调节步骤。一般情况下,可以通过查阅产品手册或联系制造商获取具体的调节方法。
3. 5G169节日彩灯集成电路是否需要外接电源?
回答
是的,5G169节日彩灯集成电路需要外接电源来提供工作所需的电能。通常,这种集成电路会设计为能够接受家庭常用的交流电源(如220V或110V,具体取决于所在地区的电压标准),并通过内部的整流和稳压电路转换为集成电路和彩灯所需的直流电压。
4. 5G169节日彩灯集成电路在使用过程中需要注意哪些事项?
回答
在使用5G169节日彩灯集成电路时,需要注意以下事项:
  • 确保电源电压与集成电路的额定电压相匹配,避免过电压或过电流导致的损坏。
  • 遵循产品手册中的安装和接线指导,确保电路连接正确无误。
  • 注意电路的散热问题,避免长时间在高温环境下使用导致集成电路过热。
  • 定期检查电路连接和元件状态,及时发现并处理可能的问题。
  • 避免在潮湿或腐蚀性环境中使用,以防电路受潮或腐蚀。
5. 5G169节日彩灯集成电路有哪些常见故障及解决方法?
回答
5G169节日彩灯集成电路的常见故障可能包括灯不亮、亮度不均、闪烁异常等。针对这些故障,可以尝试以下解决方法:
  • 检查电源电压是否正常,确保电路得到足够的电能供应。
  • 检查电路连接是否牢固可靠,无短路或断路现象。
  • 检查集成电路的引脚是否接触良好,无虚焊或断裂现象。
  • 如果集成电路损坏,需要更换新的集成电路。
  • 对于亮度不均或闪烁异常的问题,可以尝试调整与集成电路相关的电阻、电容等元件的值,或者检查彩灯本身是否存在问题。
请注意,以上回答基于一般性的集成电路知识和经验,具体情况可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。在实际操作中,建议根据具体的产品手册或咨询专业人士进行故障排查和解决。
Big-Sun Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Big-Sun Electronics Co Ltd公司自成立以来,始终致力于技术研发和产品创新。在成立初期,公司便投入大量资源于研发部门,通过不断试验和改进,成功研发出了一款具有高效能、低能耗特点的电子芯片,这一技术突破迅速在市场上引起了广泛关注。随着产品线的不断扩展,Big-Sun的电子产品逐渐在行业内树立起了技术领先的形象。
Gamewell-FCI ( Honeywell )公司的发展小趣事
随着国内市场的逐步饱和,Big-Sun Electronics Co Ltd公司开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际电子展会,与海外客户建立起了良好的合作关系。同时,Big-Sun还与国际知名电子企业开展技术合作,共同研发新产品,进一步提升了公司的国际竞争力。
Gilway Technical Lamp公司的发展小趣事
检查压缩机与电气控制电路之间的连接是否牢固可靠,有无松动或脱落现象。
Dymec公司的发展小趣事
随着业务的不断拓展,Dymec公司逐渐意识到品质对于品牌的重要性。公司决定加大对产品质量的投入,从原材料采购到生产流程,再到质量检测,每一个环节都严格把控。这种对品质的执着追求使得Dymec公司的产品在市场上获得了良好的口碑,公司也逐渐成为了电子连接器行业的知名品牌。
HBControls公司的发展小趣事
检查冰箱内部的风扇是否正常运行,风扇的作用是帮助冷气循环,如果风扇不工作,会影响制冷效果。
在WinCE 下,冷启之后,如何使文件不丢失(不管放在哪个目录下)
如题, 已经正确启动模拟器,但是,模拟器存放的文件里面,只要重启,就会丢失这些文件, 各位高手帮帮给些意见…
关于C51内置EEPROM的问题
现在需要用EEPROM保存一些参数,程序用KEIL C写的,现在就不知道参数该怎么保存,直接赋值?还是需要其他什么操作 直接赋值的话: .... int xdata canshu; ..... canshu=122; .... 但有个EECON寄存器,不知道需不需要对这个寄存器进行操作? ...…
关于ADC基准的问题
                                 在用户手册里找不到如何把基准电压设置为外部基准,怎样设置成使用外部基准?如果要采样温度是不是只能使用内部基 ...…
stm8s207spi通信
新手 spi和一块射频芯片通信 不知道该怎么解决了 希望论坛上的高手能够帮帮忙 1、我的初始化程序 //时钟 CLK_ICKR = (1 << HSIEN);//HSI ENABLE; while((CLK_ICKR & 0X02) == 0);//WAITE FOR HSI STEABLE CLK_CKDIVR = 0X10;//HS ...…
报警???
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:22 编辑 这是什么原因引起的报警啊? 报警如下(用的是CCS2.0): >> warning: creating output section .vectors without SECTIONS specification …
关于S5pv210之Sate210 android4.0 kernel移植遇到的INITRD问题原因分析
在S5PV210 1GB DDR2 内存的开发板上跑android4.0 很快就跑起来了,但是换到Sate210 内存为 512MB的开发板上在启动内核后,挂载文件系统不成功,后来发现是INITRD 的问题 有打印信息 Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting t ...…
精确延时的问题
想问下该怎么实现精确的延时? #define CPU_F ((double)1000000) #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))      &nbs ...…
TI工程师用保时捷944EV电池改造私家车!!!
(转) Stephen Holland格言 :“作为一名工程师,我无论如何要搞定它。”      TI 工程师Stephen Holland 最近正忙着一项宏伟工程——将自己的私!家!车!改!造!为!电!动!车!(EV)……不要怀疑,这是千真万实的事,本 ...…
LC滤波器调试
本人最近正在设计一款中心频率为1.1G的LC滤波器,但是在调试加工出来的滤波器时,滤波器的带宽和比ADS里的仿真窄,驻波也比较差,希望经验的人指点一下如何调试LC滤波器? …
