今天是:2024年09月29日(星期日)
2020年09月29日 | 英飞凌TRENCHSTOP IGBT7技术,可有效降低静态损耗
2020-09-29 来源:EEWORLD
继推出采用EconoDUAL™3和Easy封装的TRENCHSTOP IGBT7技术之后,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日又推出业界领先的、基于分立式封装,即采用电压为650 V的TO-247封装的TRENCHSTOP IGBT7技术。全新TRENCHSTOP产品系列由20 A、30 A、40 A、50 A和75 A这些电流等级组成。它既能用于取代前代技术,也能与前代技术并行使用。该版本的IGBT7尤其适用于工业电机驱动、功率因数校正、光伏发电和不间断电源等应用。
由于采用新型微沟槽技术,TRENCHSTOP IGBT7芯片的静态损耗大大降低。在相同的电流等级下,TRENCHSTOP IGBT7芯片的通态电压可以降低10%。这使得应用中的损耗大幅降低,尤其能使通常在中等开关频率下运行的工业驱动的损耗大大降低。IGBT T7技术的饱和电压(V CE(sat))很低,并带有发射极控制的第七代(EC7)二极管,该二极管的正向压降(V F)可减小150 mV,同时还能提高反向恢复软度。
TRENCHSTOP IGBT7器件具有优异的可控性和卓越的抗电磁干扰性能。它很容易通过调整来达到特定于应用的最佳dv/dt和开关损耗。650V TRENCHSTOP IGBT7拥有应用所需的抗短路能力。此外,它还通过了基于JEDEC标准的HV-H3TRB(高压高湿高温反偏)试验,证明该器件在常见的工业应用的高湿环境中具有良好的耐用性。
供货情况
650 V TRENCHSTOP IGBT7分立式器件现已接受订购。
考研就业专刊 考研流程+考研经验+人才招聘会+薪资洽谈+面试攻略+健康贴士+时间表…… 妹妹大餐都在这里面! 尤其适合自动化相关专业,特别版!一路陪伴从准备到结束!!! 为了节省大家的芯币 本人最新编辑了一下 把所有的东西打 ...… 查看全部问答> |
int request_dma(unsigned int dmanr, const char * device_id) 参数dmanr是从0~3、5~7里面的随便挑一个就行了么? 还是需要怎么做来得到啊… 查看全部问答> |
在ARM7下写了一个定时器中断程序。下面代码是进入IRQ中断后然后为了可重入中断,就切换到系统模式下。但是在切换的时候出现问题?如何直接MSR CPSR_C,#SYS32_MODE(1)就出现SIGBUS错误。切换代码改成MSR CPSR_C,#(SYS32_MODE|NO_INT)(2)就行了 ...… 查看全部问答> |
我的Tornado2.2里为什么没有EHCI和EHCI Init组件 但是别人好像有这个组件啊,是不是序列号的问题? 而且,我在pudn上下了安装,貌似就是t22-cp1-arm.tar那个东西,但是里面还是没有啊?请问高手怎么回事情啊? http://www.pudn.com/downloads148 ...… 查看全部问答> |
最近刚刚入手430,原来只接触过51,不过由于430的程序大都用C写得,所以学习起来还是比较方便的。前几天一直在学习uart的输出,具体做了一个有关uart的小程序,刚开始有例程可以看,不过不知道问什么,所有的例程都无法用串口助手加以显示输出,当 ...… 查看全部问答> |
中断嵌套,优先级430总中断的控制位是状态寄存器内的GIE位(该位在SR寄存器内),该位在复位状态下,所有的可屏蔽中断都不会发生响应。可屏蔽中断又分为单中断源和多中断源的。单中断源的一般响应了中断服务程序中断标志位就自动清零,而多中断源的 ...… 查看全部问答> |
已知一个石英晶体的谐振频率为5MHz左右(大概偏差几十Hz),想要较为准确测试出其谐振频率,可以把它作为一个晶振,接到单片机的两个晶振输入端,然后算出这个石英晶体的谐振频率么?如果可以的话,具体怎么接怎么求算?精度如何?对应的程序怎么写 ...… 查看全部问答> |
(DSP)管网上说这个是C2000系列的例程,帮助,等文件软件,反正就是学习C2000安装这个肯定有用,不知道学习C5000,安装这个有没有用???… 查看全部问答> |
