今天是:2024年10月09日(星期三)
2020年10月09日 | 苹果发布了macOS Mojave补充更新 含重要Bug修复
2020-10-09 来源:IT之家
据Appleinsider报道,苹果周五发布了 macOS Mojave 补充更新,其中包含针对以前的安全更新 / Safari 14 更新中出现的错误的修复程序。
本周早些时候有用户报告称 macOS Mojave/Safari 14 更新出现了一些问题,包括系统启动时间长,运行变慢,风扇转速高以及内存问题。
这些问题在苹果周五发布的 macOS Mojave 10.16.6 更新中应得到解决,此外苹果还向 macOS Mojave 用户重新发布了 Safari 14.0 更新,可能还具有与上一发行版中报告的问题相关的错误修复。目前用户可以从 “系统偏好设置”中下载安装 macOS Mojave 补充更新。
摘要:在所研制的新型无触点电力稳压器中,采用晶闸管作为开关器件。文中介绍该系统基本工作原理,详细分析晶闸管在使用过程中存在的一些问题及解决方法。目前流行的电力稳压器大多采用伺服电机带动炭刷移动调整电压。它具有整机效率高、输出波形好 ...… 查看全部问答> |
(求助)316驱动IGBT,总烧IGBT,包括400A的都烧掉了? (求助)316驱动IGBT,总烧IGBT,包括400A的都烧掉了(电流应该在400A以下),只是开和关,没用Pwm,另外每次烧掉的那次,IGBT都是关不断的。现在都不敢用了,有人知道为何吗?是不是316的保护特性不行,还是我的管子还是电流不够大(不会的 ...… 查看全部问答> |
用上位机发送 “a123456789012345678901234567890” (串口调试工具,ascii码) 下位机用串口中断响应 当接到“a”时,将后面的30个数据保存到d【30】数组里。 有很好的解决方案吗? 如果直接用d【i】= RXBUF0的话 波特率的误差会导致有时出错 ...… 查看全部问答> |
同步电路的速度是指同步时钟的速度。同步时钟愈快,电路处理数据的时间间隔越短,电路在单位时间处理的数据量就愈大。 我们先来看一看同步电路中数据传递的一个基本模型:如下图 图1(Tco是触发器时钟到数据输出的延时;Tdelay是组合逻辑的延时 ...… 查看全部问答> |
驱动开发中的多数据流有什么用,如fileobject->FileName得到的是:QebiesnrMkudrfcoIaamtykdDa:$DATA,望高手指点 在驱动中解析文件路径打时候,fileobject->filename是多数据流:Docf_SummaryInformation:$DATA,这个拿来有什么用啊,路径中没用到这个信息啊,fileobject->filename,fileobject->relatedfileobject->filename有什么区别啊,什么什么时候有区别啊, ...… 查看全部问答> |
