今天是:2024年10月09日(星期三)
2020年10月09日 | 模拟万用表的使用方法和注意事项
2020-10-09 来源:elecfans
模拟万用表的使用方法
一、准备工作
万用表应水平放置;调节“机械调零”螺丝,使指针指示在零位;红表笔插入“+”插孔,黑表笔插入“-”插孔。
二、电阻的测量
1、正确选用W档。
2、欧姆调零:在进行电阻测量前,先将两根表笔“短接”,指针便向满刻度偏转;再调节“欧姆调零”电位器,使指针指在0W刻度上。
3、测出电阻值:将两根表笔分别接被测电阻的两端,电阻值=W档倍率×指针在刻度上的读数。
三、直流电流的测量
1、选择转换开关的直流电流量程档。
2、连接测量电路:万用表串联接入被测电路,红表笔接电流流入方向,黑表笔接电流流出方向。
3、读数:直流电流值等于直流电流量程相应刻度线的指针示值。
四、直流电压的测量
1、选择转换开关的直流电压档。
2、连接测量电路:红表笔接被测直流电压的正端,黑表笔接被测电压的负端。
3、读数:直流电压值等于直流电压档相应刻度线的指针示值。
五、交流电压的测量
1、选择转换开关的交流电压档。
2、两根测试笔接在被测交流电压的两端,不需考虑极性。
3、读数:交流电压值等于交流电压档相应刻度线的指针示值。
六、交流电流的测量
1、选择转换开关的交流电流量程档。
2、将万用表串联接入被测电路中,两表笔的连接不需考虑极性。
3、读数:交流电流值等于交流电流档相应刻度线的指针示值。
模拟万用表的使用注意事项
(1)仪表测试时,不能旋转开关按钮,特别是高电压和大电流时,严禁带电转换量程。
(2)被测量值不能确定时,应将量程转换开关旋至最大量程位置上,然后再选择适应的量程。使指针得到最大偏转。
(3)测量直流电流时,仪表应与被测电路串联,禁止将仪表跨接电路的电压两端。
(4)测量电路中电阻阻值时,应将被测电路电源断开,若电路中有电容,应先将其放电后再测及,切勿在电路带电情况下测量。
(5)仪表每次用毕,最好将范围选择开关旋至在交直流电压500V位置,防止下次使用偶然疏忽控制测量范围而致仪表损坏。
下一篇:指针式万用表有什么特点
这是一个内置音乐播放器、扬声器的枕头,手提箱式的设计方便携带,打开之后还可以展开一张很大的毯子,就算是躺在操场的草坪上,也不用担心草尖会扎到脖颈。内置的播放器可以识别U盘或存储卡,随时随地可以营造一个有轻音乐伴随的休憩空间。 … 查看全部问答> |
我想用C#开发WinCE的程序,找了半天没有找到怎么在按钮上放图片,听说是没有带这样的控件, 都是第三方的才行. 哪位有发给小弟一个. … 查看全部问答> |
在s2440.h有这么一段: #define ADC_BASE 0xB1800000 // 0x58000000 typedef struct { unsigned int rADCCON; ...… 查看全部问答> |
买的是tq2440,有四个GPIO引脚支持SPI协议。 但是不知道调试的话该从何做起。 刚开始学习,网上溜达了好多天 看了driver下的驱动程序以及DOcument下面的test程序 但是具体是怎么个操作过程,希望有人能指点一下 譬如说是不是先要用导线将MISO ...… 查看全部问答> |
转贴:LM3S单片机UART的FIFO理解 和μDMA方式的UART 最近在看UART,看到这篇理解的不错,特转发过来,和大家一起学习学习。 Stellaris单片机有两个16字FIFO,分别用于缓存收和发的数据。FIFO触发中断的深度可设置,设置为8个数据(1/8)触发发送中断时,就是当发送FIFO中数据少于8时触发发送 ...… 查看全部问答> |
void EEP_INIT(void) { FLASH_CR1 = 0x00; FLASH_CR2 = 0x00; FLASH_NCR2 = 0xff; FLASH_DUKR = MASS_KEY1; FLASH_DUKR = MASS_KEY2; while(!FL ...… 查看全部问答> |
现在产品已基本上开发出来,即将批量生产,但是却存在一个问题,在以前开发阶段,我总是通过在线 编程的方式将程序写入芯片,现在要批量生产了,总不能还通过这种方式吧,能不能向51单片机一样将程序编译成HEX或二进制文件,通过编程器,先加密,然后写到片子 ...… 查看全部问答> |
