今天是:2024年10月10日(星期四)
2020年10月10日 | 两路电机驱动 H桥L9110
2020-10-10 来源:51hei
#include //LMD298输入控制端定义 sbit IN1 = P1^0; sbit IN2 = P1^1; sbit IN3 = P1^2; sbit IN4 = P1^3; sbit ENA = P1^4; sbit ENB = P1^5; sbit CW = P3^0; //正转运行按键 sbit STOP = P3^1; //停止运行按键 sbit CCW = P3^2; //反转运行按键 sbit ADJ = P3^3; //调速运行按键 bit Run_Status; //运行状态位标志, //=0表示电机在停止状态,可以按键正转、反转均可 //=1表示电机在运行状态,不支持正反转按键,只有先停止。防止强行换向带来的电流过大。 unsigned char CYCLE; //周期变量 unsigned char DUTY; //占空比变量,对应于调速运行时按键次数,调速时每按一次调速键速度比上次变化10% /********************************/ /* 延时函数 */ /********************************/ void Delay(unsigned int cnt) { while(--cnt); } /********************************/ /* 主函数 */ /********************************/ main() { TMOD |=0x01; //定时器设置 1ms in 12M crystal TH0=(65536-1000)/256; TL0=(65536-1000)%256;//定时1mS IE= 0x82; //打开中断 Run_Status=0; IN1=1; IN2=1; IN3=1; IN4=1; ENA=0; ENB=0; CYCLE=10; //周期10ms DUTY=0; //占空比=0 while(1) { if(!STOP) //任何时候按停止键,电机停止运行 { Delay(12000); //延时去抖动 if(!STOP) { //实际运用中,自由停车或制动刹车可以任选。 Run_Status=0; //电机正在停止的状态标志 IN1=1; //IN1=IN2时,电机1制动刹车 IN2=1; ENA=0; //ENA=0时,电机1自由运行到停止 IN3=1; //IN3=IN4时,电机2制动刹车 IN4=1; ENB=0; //ENB=0时,电机2自由运行到停止 TR0=0; } } if(!CW&&!Run_Status)//按正转键同时电机不是正在运行时,电机正转运行 { Delay(12000); //延时去抖动 if(!CW&&!Run_Status) { Run_Status=1; //电机正在运行的状态标志 IN1=1; IN2=0; ENA=1; IN3=1; IN4=0; ENB=1; } } if(!CCW&&!Run_Status)//按反转键同时电机不是正在运行时,电机反转运行 { Delay(12000); //延时去抖动 if(!CCW&&!Run_Status) { Run_Status=1; //电机正在运行的状态标志 IN1=0; IN2=1; ENA=1; IN3=0; IN4=1; ENB=1; } } if(!ADJ) { Delay(15000); //延时去抖动 if(!ADJ) { TR0=1; if(DUTY Run_Status=1;
Chrome渲染引擎同Safari 正开发Linux和MAC版 北京时间9月2日消息:据国外媒体报道,Google周一通过漫画宣布,将推出网络浏览器 Chrome。目前,有关Chrome的技术内容也逐渐出现在了网上。 据悉,Chrome浏览器使用了开源的网页渲染引擎WebKit,这个引擎也被使用在了苹果公司的Safari浏览器中, ...… 查看全部问答> |
本人有个带驱动器的步进电机,型号为BL55S-M01是三星打印机上的,上面带一个10针的插座分别为:1.24V 2. 24V 3.GND 4.GND 5.BK 6.5V(NC) 7.ST/SP 8.RD 9.CLK 10.CW /CCW。哪位高手能否介绍一下那些管脚的作用?… 查看全部问答> |
我用的是友善mini2440,Nand Flash型号是K9F1G08,现在是裸机学习; 我在进行读操作时,读出的第一个字节总是 30,然后才是真正的数据; 我的写操作写不进去。 请大家指点下。谢谢! … 查看全部问答> |
请教;以前在在ST Visual Develop环境下完成的程序现在移植到IAR环境编译报如下错误:不知问题出在哪?? Building configuration: stm8lianfang - Debug Updating build tree... Linking Error[Lp011]: section placement failed: una ...… 查看全部问答> |
