今天是:2024年10月10日(星期四)
正在发生
2020年10月10日 | 示波器探头为什么要进行补偿校准?底层原因是什么?
2020-10-10 来源:eefocus
有些人可能不明白为什么要对探头进行补偿
我来详细说说吧,希望可以让大家懂的彻底、明白。
这一切,要从了解探头的补偿原理开始:
示波器输入电阻
示波器探头无法将电路信号送入示波器,咋一想,似乎直接连起来就能用了吧。
但是我们使用万用表测量示波器探头两端的电阻,居然有将近9M欧姆这么多,如下图所示:
万用表测量探头X10档两端电阻
而我们来看示波器,细心的朋友们会发现在示波器的BNC输入接口旁边一般都标记有1MΩ的对地输入电阻参数。很多人可能不理解这个是代表了什么。
STO1104C示波器BNC输入接口
其实,在使用示波器探头测量电路的时候,由于不希望示波器探头的接入而改变被测电路本身的工作状态,因此示波器探头一定是高阻的,即输入阻抗比较大(兆欧级别)。而示波器是有一定的电压输入范围的,但是不同的测量场合又会有不同的电压,所以示波器探头会有不同的衰减比(1X,10X,100X……)。那么最简单的信号衰减实现就是电阻分压,如下图所示:
图中,R1为示波器探头上的电阻, Rin为示波器的输入电阻。一般 Rin = 1MΩ ,100X下为 R1 = 99 MΩ ,10X下 R1 = 9MΩ ,而1X下理论上应该为 0Ω ,但实际上R1约为几百欧,一般在300欧以内
万用表测量探头X1档两端电阻
示波器输入电容
那么按照上面介绍的电阻分压电路是不是示波器就能用了呢?不是的。
大家都知道,实际中,任何电路都不是理想电路,或多或少都有寄生参数。示波器与示波器探头的接口也不例外。由于示波器接口需要同时将信号与GND连接到示波器探头上(如下图所示,一般外圈的金属是GND,可以起到与外部屏蔽的作用,内部的金属为输入信号),因此,输入的信号和GND之间就形成了电容。无论怎样改进示波器接口的设计,都无法消除示波器的输入电容的寄生参数。
一般示波器的输入电容典型值为15pF,14pF,12pF的都有,图中所示为14pF。
有R又有C,这不就是RC低通滤波器吗?
我们算下这个RC电路的截止频率。考虑10X的档位,R1 = 9MΩ,Rin = 1MΩ,Cin = 14pF , 截止频率为
这样一来,凡是高于12.64kHz的信号都被衰减到不能看了。那么如何解决这个问题?减小Cin ,不可能,物理的限制就决定了 Cin 必然存在,而且14pF本身已经是一个相当小的容值了;减小 R1和 Rin?过小的电阻必然会对测量的电路造成影响。似乎没有其他的办法了。但总归是有聪明人能够找到解决办法:补偿电容
补偿电容
只要满足
就能使得在比较高的频率下,仍然能够按照正确的10:1的衰减比进行信号的传输而不发生信号的畸变。
但是新的问题又来了,不同的示波器 Cin不一样,即便型号一样,但是由于制造的参数不一致问题可能不同的示波器用同一个探头就不一定都能满足上面的比例关系。那岂不是要针对每一个示波器都要去单独制造特定的探头呢?怎么解决通用性问题呢?很简单,再增加一个可变电容。图中 Cp所示。
这样一来只需要去调节探头上的可变电容的大小,并从示波器上看波形畸变情况,就可以解决这个问题。
示波器一般都会输出一个1KHz,5V(或以下)的方波信号,该信号用作探头补偿校准。该信号常用一个方波符号加一个接地符号标示。我们可以将这个信号作为信号源。启动示波器,按下图所示,把探头的BNC接至通道1,另一端接到方波信号输出端口。
当出现以下两种情况时,说明探头补偿不正确,需要使用“调节棒”对探头上的补偿电容进行调节。
补偿过度的波形
补偿不足的波形
用调节棒拧动探头螺丝孔内的螺丝,调节补偿电容,以得到正确波形。
也有的探头将其设置在探测头一端,如下图:
所以,当示波器更换新探头或探头长时间未使用时,我们应该对探头进行补偿校准。
补偿正确的波形
Digital Core Design公司的发展小趣事
1988年,Core Design由Jeremy Heath-Smith创立,起初仅有8名员工和1万6千英镑的注册资金。这家新兴的游戏开发公司很快凭借其首款游戏《Rick Dangerous》在英国游戏市场崭露头角。这款游戏凭借其独特的游戏机制和引人入胜的故事情节,迅速登上英国游戏销量榜的榜首,并赢得了欧洲年度游戏奖,为Core Design的未来发展奠定了坚实的基础。
AirBorn公司的发展小趣事
在航空航天领域,AirBorn的产品广泛应用于飞机、导弹系统、通信设备等关键领域。为了满足航空航天领域对连接器的严苛要求,AirBorn不断投入研发力量,推出了一系列具有高性能、高可靠性的连接器产品。这些产品不仅满足了航空航天领域的需求,还为公司带来了可观的收益。
ENTRELECUK公司的发展小趣事
在电子行业中,绿色环保和可持续发展已成为重要的议题。ENTRELEC UK积极响应这一趋势,致力于研发和生产环保型产品。公司采用环保材料和节能技术,降低产品对环境的影响。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动行业的可持续发展。
东科半导体(DK)公司的发展小趣事
东科半导体(DK)公司一直将技术创新作为发展的核心驱动力。公司投入大量资金和资源用于研发,先后开发出AC/DC、同步整流、第三代半导体氮化镓芯片等先进技术。其中,东科半导体的同步整流芯片研发成功,其独特的两引脚封装技术为全球首创,为公司赢得了行业内的独家竞争优势。这一技术的成功应用,不仅提升了公司产品的性能,也进一步巩固了东科在电源管理芯片市场的领先地位。
ACCUTEK公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,ACCUTEK公司意识到要想在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,必须不断进行技术创新和产品升级。公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才,并与多所高校和研究机构建立了合作关系。经过数年的努力,公司成功开发出了多款具有自主知识产权的高精度数控设备,这些产品在市场上获得了广泛好评,为公司的发展奠定了坚实基础。
Dytran Instruments Inc公司的发展小趣事
作为一家技术驱动型企业,Dytran始终将技术创新作为公司的核心竞争力。公司不断投入研发资源,推动传感器技术的升级和产业升级。在单轴和三轴IEPE加速度计、超高温充电模式传感器、高冲击传感器、电容式MEMS传感器等领域,Dytran都取得了显著的技术突破。这些新技术不仅提高了传感器的性能和精度,还拓展了其应用领域和市场空间。
同时,Dytran还注重与其他行业的合作与交流。通过与航空航天、汽车等行业的合作,Dytran将传感器技术应用于更多领域,推动了相关产业的发展。此外,公司还积极参与国际标准的制定和推广工作,为传感器技术的国际化和标准化做出了贡献。
为什么没有看到清华北大参加全国大学生电子设计大赛?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:46 编辑 新手,问题多了些,请帮忙,嘿嘿 [ 本帖最后由 雪人001 于 2010-2-28 02:39 编辑 ]  …
tcpmp 运行在 A4 ce6.0 上crash的问题
最新的tcpmp 0.72rc1版本,在wince5.0的上运行得好好的,但在A4的wince6.0上运行却大多的时候crash,机率性十分的高,无论是播放mp3还是video(gdi渲染),测试发现,只要关闭audio driver wave output后,就不会生这个问题,调试跟踪到崩溃点是pcm_soft.c ...…
wince 如何在窗体中装载外路径(不是资源)的bmp图片
loadimage在wince中不能从路径向窗体装载图片,求救高手!…
大功率LED芯片技术:一颗“福芯” 谋20亿产值
              福地电子准备大规模量产大功率led芯片  东莞LED灯具生产企业云集,但绝大部分都在做封装和配套生产,处于产业链中下游。尤其是大功率的LED芯片,能够真正掌握le ...…
大家有报名参加xilinx12.3号北京研讨会的吗?
大家有报名参加xilinx12.3号北京研讨会的吗?   方便的话可以在这儿留下联系方式啊,到时 可以一起聚聚呢:)…
STM32啥时候能把UART的FIFO加上哦,用起来实在不爽的很
                                 跑OS的时候严重不爽,太占CPU资源了…
ucos J-link调试
有两个问题:1、要进行J-link调试,是不是要耗费大量的额外空间2、为什么我的断点无法设置进入中断服务程序?…
PIC24FJ64GA002 AD不产生中断 帮帮忙吧 大侠们
#include \"p24fxxxx.h\" void init(void) {         //         //                //         CLKDIV = 0x3000;     & ...…
解决一个奇葩的问题,在公司编译的uboot能够启动wince,android,在家里却不行,why
sate210 超强uboot 公司打印信息 U-Boot 1.3.4 (Jul  3 2013 - 16:28:30) for SMDKV210 CPU:  S5PV210@1000MHz(OK)         APLL = 1000MHz, HclkMsys = 200MHz, PclkMsys = 100MHz &nbs ...…
