今天是:2024年10月12日(星期六)
正在发生
2020年10月12日 | iPhone 12将支持「智能数据模式」:怎样自动在4G和5G间切换
2020-10-12 来源:威锋网
根据博主 Kang 此前的消息,iPhone 12 机型可能会支持「智能数据模式」,即可以在 4G 和 5G 之间无缝切换。而且该过程是完全自动的,整个过程会在后台进行。接下来不妨让我们进一步了解它的工作模式。
苹果将为 iPhone 12 的系列带来 5G 连接。但是,mmWave 支持的 iPhone 12 型号将仅在美国销售,其余地区将支持 sub-6GHz 5G。而苹果将新增一项名为「智能数据模式」的新功能,该功能将使设备自动在 4G 和 5G 连接之间切换。
该过程取决于您在设备上执行的操作,具体取决于应用程序。当您使用需要更高带宽的应用程序时,设备将从 4G 切换到 5G,反之亦然,当需要低带宽时,连接将自动从 5G 切换到 4G。例如,当您下载大文件时,iPhone 12 将从 4G 连接变为 5G,而在流式传输高分辨率视频时也是如此。
它可以带来许多好处。一方面,由于设备无需持续使用 5G 带宽,这将有助于节省电池电量。该功能之所以有意义是因为需要更高带宽的应用非常有限。
关于今年 iPhone 12 的好消息是,苹果将在以后的所有型号中提供 5G。但是,mmWave 连接将仅在提供该功能的某些市场上提供。即使是尺寸最小的 5.4 英寸 iPhone 12 也将配备 5G,但它将支持 sub-6GHz 5G。
5G
ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司的发展小趣事
随着环保意识的提高和可持续发展理念的普及,电子行业对环保要求也越来越高。ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司积极响应这一趋势,将绿色环保理念贯穿于产品研发和生产过程中。公司采用环保材料和工艺生产产品,并推动供应链中的合作伙伴共同践行环保理念。此外,公司还积极推广可回收利用和循环再生的理念,为保护环境做出了积极贡献。
ENTRELECUK公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,ENTRELEC UK开始寻求全球市场的拓展。公司通过与国外代理商建立合作关系,将产品销往世界各地。同时,公司还在海外设立研发中心和生产基地,以便更好地了解当地市场需求,提供定制化的解决方案。这些举措使ENTRELEC UK在全球电子行业中树立了良好的品牌形象。
意华(CZT)公司的发展小趣事
自1995年成立以来,意华(CZT)始终秉持“诚信”的合作态度和“创新”的发展思路。在公司初创阶段,面对激烈的市场竞争,意华坚持高质量的产品和服务,赢得了客户的信赖。同时,公司不断投入研发,推出了一系列具有创新性的电子产品和连接器,迅速在市场上树立了良好的口碑。
ASPEED Technology公司的发展小趣事
2018年,ASPEED正式推出Cupola360 360度影像拼接处理芯片暨解决方案。这一创新产品的推出,标志着ASPEED将产品线成功扩展至图像处理相关领域。Cupola360芯片的高性能与广泛应用场景,使其在安防监控、虚拟现实等领域受到广泛关注,为ASPEED带来了新的增长点。
Cosel公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,品牌形象的塑造对于企业的发展至关重要。1992年,公司名称变更为COSEL株式会社,这一变革不仅提升了公司的品牌形象,也展示了公司向更高目标迈进的决心。同时,公司还导入了V.I(视觉整合),通过统一的视觉形象传达公司的品牌理念和价值观。这些举措使得Cosel公司在客户心中留下了深刻的印象。
Fujitsu America公司的发展小趣事
Fujitsu America作为Fujitsu Limited在北美地区的子公司,其发展历程与Fujitsu全球公司紧密相连。Fujitsu最初成立于1935年,最初是一家电信设备制造商,以生产电话交换机起家。随着技术的不断进步,Fujitsu逐渐扩展到信息与通信技术(ICT)领域,成为全球领先的ICT企业。Fujitsu America在这一过程中发挥了重要作用,不仅继承了Fujitsu在技术创新上的优良传统,还根据北美市场的需求特点,提供了定制化的ICT解决方案和服务,推动了公司在北美市场的快速发展。
求智能循迹小车驱动电路图
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:17 编辑 有那位高人能提供智能循迹小车驱动电路的pcb呀 核心板芯片是pc9s12xs128的 电机驱动电路的芯片是33886的 或是其他的芯片耶可以 还有能否提供光电探测板的电路图和pcb 在这 ...…
DS18B20的告警搜索命令如何用啊
手册上只说了超过设定值,告警标志位会置位,但是如何查询到呢?单片机在那个Alarm Search(ECh)命令发出后,18B20里面也没有寄存器可以读到报警位啊? 现在只能用软件方式查询,当前温度值与实现设定好的TH,TL的比较关系,从而判断是否超过了温 ...…
Microsoft Communication Controls Version 6.0 不支持此接口
RT. 我用vc6.0新建了个对话框的工程,添加MSComm控件时,出现了上面的提示,无法插入该控件。 这个该如何解决?…
散分啊,关于24系列的容量与写缓冲大小的判断!
24系列存储器内部没有型号标志信息,在我的板上装有不同型号的24IC,写个程序来判断该24系列IC的地址、存储容量和页写缓冲。各位大虾给个思路啊…
Altera PLL 的奇怪问题
我碰到了一个奇怪的问题。我的设计中用到的FPGA是stratix II GX,我的程序在这个FPGA中一直运行正常,两天前,我将它放到高低温箱中作测试,在高低温箱中只是做了常温测试,前两个小时运行正常,突然FPGA就运行不正常了,经过检查发现:FPGA中的PLL ...…
STM32 USART 接收问题 已经解决
实现功能:我用串口接收PC端一串数据   然后在把数组中的数据发送给串口 传到PC   遇到问题:串口接收正常 但是发送每次只能发送一两个数据 环境       :串口5 中断接收 请大家帮忙分析下原因 谢谢! ...…
mp1540升压电路的问题
图中R5和D1的作用是? R5的作用是不是在EN端为未知状态时,使en可靠接地,芯片不工作? D1不太清楚,是保护?…
timer0 关闭溢出中断 问题请假
用点阵做了一个时钟程序 用timer0 控制点阵刷新 用timer2 使用异步时钟32768计时 现在遇到一个问题  做了一个滚动字幕 希望每十分钟显示一次 那么应该每十分钟关闭一次timer0 的溢出中断  在 ...…
32.768k晶振不起振问题
我发现很郁闷的问题。我下载了程序到里面,直接上电,发现晶振不启振。上了好几次电。都是不起振。 然后我用仿真的方法,看代码是怎么回事,rtc配置的地方单步走,发现晶振又启振了 而且很正常。我试试了两块板子,都是这种情况。 很郁闷 ...…
开关电源电子公式
Pin(av):额定输入功率. fac(min):交流最小频率(40-75Hz) 输入电容:Cin=0.3Pin(av)/fac(min)*Vin(min)*V²ripple(p-p)     功率电阻:Rsc=Vsc(max)/Ipk    输出电容:Cout=Iout(max)*(1-Dmin)/f*Vripple(pk-pk) ...…
