今天是:2024年10月13日(星期日)
2020年10月13日 | hx711压力传感器的单片机源码
2020-10-13 来源:51hei
压力传感器资料
本传感器所附带的hx711程序,仅供参考。
纯属赠送,不提供指导!
用途与特点:适合学生实验,DIY电子设计,广泛用于小型电子计价秤、计重秤等。
传感器量程:10kg,20kg,40kg可选择,其外观、尺寸、参数都一样,只是量程不一样。
参考接线方法:
红线(传感器电源输入) 接E+
白线(传感器电源地) 接E-
绿线(差分信号输出-) 接A-
黑线(差分信号输出+) 接A+
特别注意:传感器属于精密部件,剧烈振动、自由落体、碰撞、过载、过压等等,都非常容易造成传感器永久损坏或者影响精度和线性,您如果对该部件没有一定的了解,请慎重购买。毕竟该部件比起电阻 电容 三极管等其它电子部件要脆弱的多。
参数说明:
参数表中,灵敏度:2.0mv/v 的含义是:假如供电电压是5.0v,当传感器满量程的时候,绿色、黑色线之间有2.0mv/v * 5.0v=10mv的差分电压输出。例如:传感器的量程是10kg,供电电压是5v,那么这个传感器在受力10kg的时候,绿色、黑色之间输出有2.0mv/v * 5.0v=10mv的压差。
工作原理:
电阻应变式压力传感器主要由弹性体、电阻应变片电缆线等组成,内部线路采用惠更斯电桥,当弹性体承受载荷产生变形时,电阻应变片(转换元件)受到拉伸或压缩应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),从而使电桥失去平衡,产生相应的差动信号,供后续电路测量和处理。
当垂直正压力P作用于梁上时,梁产生形变,电阻应变片R1、R3受压弯拉伸,阻值增加。R2、R4受压缩,阻值减小。电桥失去平衡,产生不平衡电压U,电压U与作用在传感器上的正压力P成正比,从而将非电量转化为电量输出。
示意图如下:
hx711压力传感器的电路原理图:
单片机源程序如下:
实现功能:电子称称重测试程序
#include #include #include #include "lcd.h" #include "hx711.h" //定义量程系数 #define RATIO 1349/1000 //1574/1000 //2114/1623 //定义标识 volatile bit FlagTest = 0; //定时测试标志,每0.25秒置位,测完清0 //管脚定义 sbit LedA = P2^2; sbit beep = P1^0; sbit alert = P1^1; //显示用变量 int Counter; uchar idata str1[6] = "000000"; int i, iTemp; //称重用变量 unsigned long idata FullScale; //满量程AD值/1000 unsigned long AdVal; //AD采样值 unsigned long weight; //重量值,单位g uchar DotPos; //小数点标志及位置 int bak_num=1; char code tb3[]="重量: kg"; //整型转字符串的函数,转换范围0--65536 void int2str(int x, char* str) { int i=1; int tmp=10; while(x/tmp!=0) { i++; tmp*=10; } tmp=x; str[i]='
