今天是:2024年10月14日(星期一)
2020年10月14日 | ST Bluetooth®5.2认证系统芯片问市,延长电池续航
2020-10-14 来源:EEWORLD
意法半导体发布了其最新的Bluetooth® LE系统芯片(SoC) BlueNRG-LP,该芯片充分利用了最新蓝牙规范的延长通信距离、提高吞吐量、增强安全性、节省电能的新特性。优化的超低功耗射频模块在接收模式下工作电流仅为3.4mA,发射模式电流只有4.3mA,睡眠模式功耗小于500nA,可以将大多数应用所需电池容量减少一半,延长电池续航时间。
意法半导体的第三代Bluetooth系统芯片BlueNRG-LP是世界上第一个支持同时连接多达128个节点的Bluetooth LE 5.2认证系统芯片,可以让用户无缝、低延迟监控大量的连接设备,例如,通过时尚直观的手机应用界面控制各种设备。
最高可设为+ 8dBm的射频输出功率,配合高达-104dBm的接收灵敏度,现在BlueNRG-LP 射频系统芯片让信标、智能灯具、游戏机、楼宇自动化、工业制造和跟踪应用本身就可以覆盖更大的通信范围,如果从资源丰富的BlueNRG软硬件生态系统中选择正式认证的Bluetooth LE Mesh软件解决方案,无缝添加到系统中,通信距离可以无限延长。
此外,BlueNRG-LP支持蓝牙远程模式,采用前向纠错(FEC)编码物理层(Code PHY)将无线通信距离延长到数百米,并提高了连接可靠性;采用GATT(通用属性)缓存技术快速有效地连接设备。
BlueNRG-LP 预装意法半导体的通过Core Specification 5.2认证并与其超低功耗架构精确匹配的第三代低功耗蓝牙协议栈,该协议栈是免费使用的独立于编译器的可链接库,得到多个集成开发环境(IDE)的支持,具有代码量小、模块化、低延迟、互操作和终生无线升级的特点,支持更长的广播和扫描数据包、高占空比的不可连接广播、更长的数据包长度和2Mbit/s吞吐量等蓝牙功能。
此外,BlueNRG-LP还支持L2CAP面向连接信道(CoC),可以简化大容量双向数据传输和多角色同时连接,还支持信道选择算法#2(CSA#2),允许在家庭和楼宇自动化或工业自动化网络等多噪声环境内建立稳健连接。
新产品在内部集成的Arm®Cortex®-M0+微控制器(MCU)中部署了多个强化安全机制,其中包括安全加载程序、对整个256KB嵌入式闪存的读取保护、48位唯一ID码,以及客户密钥存储、硬件随机数发生器(RNG)、硬件公钥加速器(PKA)和128位AES密码加密协处理器。这是一个高能效的处理单元,虽然代码执行速度高达64MHz,而功耗却惊人地低,仅为18µA/MHz,配备行业标准数字接口、多通道12位ADC模数转换器、模拟麦克风接口带可编程增益放大器、用户计时器和看门狗、系统计时器和看门狗、多达31个用户可编程5V I/O引脚。
BlueNRG-LP 系统芯片还集成了嵌入式射频巴伦、DC/DC变换器,以及用于HSE(高速外部)振荡器和内部低速环形振荡器的电容器,可以最大程度地降低物料清单(BOM)成本,并简化电路设计。
BlueNRG-LP有三种封装可选:5mm x 5mm QFN32、6mm x 6mm QFN48和3.14mm x 3.14mm WLCSP49微型晶圆级封装。片上RAM容量32KB或64KB,工作温度最高85°C或105°C,设计人员可以按照需求灵活选择最满意的配置。这些产品均已纳入意法半导体十年供货保证计划,保证用户长期有货供应。
作者:Michael Santarini 随着 Xilinx® ISE® 设计套件 11.1 的推出,赛灵思在优化设计方法、更好地满足不同技能客户的多样化需求, 以及帮助客户利用赛灵思 FPGA 目标设计平台进行创新设计方面迈出了一大步。赛灵思 ISE 设计套件 11.1同时 ...… 查看全部问答> |
英利集团宣布:历经5个多月攻关,英利光伏应用技术研究院自主研发出全球第一块双曲面车顶用光伏电池板。 据介绍,这种电池板具有专利技术和自主知识产权,可将太阳能转化为电能储存在汽车蓄电池内,功率为180瓦。车顶安装光伏电池板的汽车依靠 ...… 查看全部问答> |
做了一个手写识别软件,用伪驱动的方法截获了全屏书写的轨迹。用手写笔在屏幕上书写的时候是可以收到轨迹信息的,也可以做出识别,但是手写笔在屏幕上画过的笔迹无法显示,在没有实现全屏书写的时候我在窗口里写实可以实时绘出手写轨迹的。下面是绘 ...… 查看全部问答> |
找两名兼职的WinCE内核开发人员,要求熟悉Marvell Xscale 系列CPU的内核和驱动开发工作, 要求熟悉一款以上以下的CPU: PXA255,PXA270,PXA310,PXA300,PXA320,PXA168. 地点在北京.有PDA或智能手机开发经验的人最佳. 熟悉三星的S3C6410的也可以,我 ...… 查看全部问答> |
我知道NK.bin文件头中是包含有NK的起始地址信息的,不知道nb0文件是否有? 我现在想通过NK.nb0进行升级,但是升级后需要保存NK.nb0拷贝到内存的地址到NAND Flash中,不知道NK.nb0文件是否有这个信息?… 查看全部问答> |
各位高手,本人基于课题需要,打算开发设计一个高速AD采样系统, 也许需要外检测电路+独立AD模块+嵌入式CPU组合实现 主要有以下要求: 1. AD模块的采样+转换时间=10MHz 2. CPU工作主频足够高,CPU内开辟一个足够大的缓存区,通过 ...… 查看全部问答> |
