今天是:2024年10月14日(星期一)
2021年10月14日 | 联发科推Filogic 830/630芯片:支持Wi-Fi 6E,高集成高能效
2021-10-14 来源:爱集微
近日,联发科正式发布Filogic系列两款新品,分别为支持Wi-Fi 6/6E的Filogic 830无线连接系统芯片(SoC),以及支持Wi-Fi 6E的Filogic 630无线网卡(NIC)芯片,以高集成度、高能效设计提供可靠的无线连接、高性能和丰富的功能。
其中,Filogic 830是采用高度集成式设计的系统单芯片(SoC),基于低功耗的12nm制程打造,可应用于路由器、无线接入点和Mesh系统,其集成四个主频高达2GHz 的Arm Cor-tex-A53核心,处理能力高达18000DMIPs,双4x4 Wi-Fi 6/6E 连接速率可达6Gbps,并拥有两个2.5G以太网接口和丰富外部接口。
此外,Filogic 830内置了硬件加速引擎,可实现Wi-Fi offloading、快速且可靠的无线网络连接。此外,该芯片支持MediaTek FastPath™技术,可适用于游戏、AR/VR等低延时应用。
而Filogic 630作为Wi-Fi 6/6E的无线网卡(NIC)解决方案,支持双频、双并发2x2 2.4GHz和3x3 5GHz或6GHz频段,网络速率可达3Gbps。其具有支持3T3R 5/6GHz 系统的内部前端模块(FEMs),相较2T2R外部前端模块解决方案,拥有更好的信号覆盖表现。此外,Filogic 630的第三根天线可实现卓越的发射端波束成形能力和信号增益。
并且,Filogic 630采用高度集成式芯片设计,较小的RF射频前端面积可助力厂商实现更精巧的机构设计,同时降低成本。Filogic 630支持PCIe等接口,可与Filogic 830搭配使用,为宽带网关、企业级接入点和零售路由器等设备提供更快速、更高带宽容量的三频连接解决方案。
联发科表示,支持Wi-Fi 6E的设备与前几代相比具有许多优势,包括更低的延迟、更大的带宽容量和更快的传输速度。支持6GHz频段的无线网络设备旨在利用160MHz宽信道和6GHz的未拥塞带宽来提供千兆级传输和低延迟的Wi-Fi连接,可为流媒体、游戏、AR/VR等应用提供可靠的无线连接。
联发科副总经理暨智能连接事业部总经理许皓钧表示:“MediaTek Filogic系列无线连接平台具有超高速、低延迟和卓越的能效表现,可提供稳定且长效的无线连接体验。支持Wi-Fi 6/6E的Filogic 830和Filogic 630芯片采用高度集成式设计,为下一代高端宽带、企业和零售Wi-Fi解决方案提供先进功能。”
大多数嵌入式产品的显示终端都选择LCD,但在某些需要大屏幕显示的应用中,工业级LCD的价格比较昂贵,且现有的大屏幕显示器(包括CRT显示器和LCD显示器)一般都采用统一的15针VGA显示接口.三星公司ARM9芯片S3C2410以其强大的功能和高性价比在目前嵌入式产 ...… 查看全部问答> |
我用的单片机是F149,在程序中发现有只用一次的屏幕显示函数被调用多次,请大家给分析一下,我自己认为是TimerA引起的。 我的这段程序是单片机C语言,在运行时发现屏幕显示函数被多次调用,实际我只用了一次。大家给点意思看看是哪里的问题。我自 ...… 查看全部问答> |
各位ggjj求助:IAR中修改程序,可是可执行文件没有变化! 我在IAR编译器中,直接修改程序代码,进行编译以后,生成的可执行文件,跟修改之前的一模一样,没有变化。 我整整调试了一晚上了,出现这种问题,好郁闷!!! 这是怎么回事,我该怎么解决???… 查看全部问答> |
MCBSP2 外接ALC5621 codec IC,在播放音乐时,不能发声,输出仅变成了高电平。 MCBSP2_CLKX 1.536M,MCBSP2_FSX 48K,以下是相关寄存器 配置。 MCBSPLP_PCR_REG配置成下降沿发送数据, CLKXP Transmit Clock Polarity RW 0x0 0x0: Transmit dat ...… 查看全部问答> |
本设计要求作出一种多路模拟信号采集模块,从多个通道轮流采集数据一次,并将数据保存于记录。本系统采用AT89C52作为控制系统,核心器件采用TI公司的高精度12BIT ,11通道一步采样AD芯片TLC2543。分别从11路采样模拟信号,实现11路数据采集。为了做 ...… 查看全部问答> |
实现功能 将音频频谱显示在BBB 的液晶屏上 硬件设计电路 音频采集电路,以及一些信号放大电路 软件设计 使用BBB的AD 将信号前端处理后的信号进行AD 转换,然后使用fftw进行傅里叶变换,根据需要决定是否使用neon指令集和posix线程库 预 ...… 查看全部问答> |
【瑞萨R7F0C80212试用】一步一步玩R7F0C80212之第二弹 上电初实验 根据第一弹的描述,相信大家对于板子的所有套件以及板子的布局已经了如指掌了,既然已经开始拿到板子了,我们就开始来上电试试有什么效果吧。。 开发板 ...… 查看全部问答> |
这是在国赛前做的,为准备国赛练练手,没做全题 动力用的是57步进;步进电机驱动器是 TB-6560;1000线编码器;F103主控。 使用编码器需要注意的问题:虽然使用编码器能够得到准确的角度信息,基本用不上滤波,可以直接使用,但是对角速度信 ...… 查看全部问答> |
